Chudy992
Treść opublikowana przez Chudy992
  1. Tak więc miła niespodziewanka i przyszła rozpórka ^^ Wiechers Sport do 6cyl z ASC Siemensa :D Jak przyszła to zaciesz ale później już problem ;/ Gdy włozyłem w jeden kielich, na drugim otwory montazowe ze szpilkami mijały się o 1(!!!) cm ;/ Więc auto do góry, odczekałem, odkręciłem nakręteczki i ciasno ale weszło :norty: Tak to wygląda na samochodzie ;> AA i jeszcze troszke do ziemi poszła bo było za wysoko :lol: http://images62.fotosik.pl/923/e88baae0423f7da7med.jpg http://images63.fotosik.pl/922/55ea7e14e7833d3fmed.jpg Jutro przyjdą dystanse 15mm na przód więc budziet apdejt ;D 3mta się i szerokości :cool2:
  2. Dobra ;D Witam szanownych bywalców forum :) Po długim czasie coś się zaczyna dziać :D Więc zajączek przytargał prezent ^^ http://images62.fotosik.pl/920/0d50ccccafe24221med.jpg Podstawowy TA Technix :p Przy okazji wymieniłem wszystkie sworznie na wachaczach oraz tuleje :) Drążki również ;p Ręczny czekał od dawna na naprawe wiec się załapał;p Lecz nie obyło sie bez problemów ;/ http://images61.fotosik.pl/918/5bdd4655e7bc49a2med.jpg http://images64.fotosik.pl/920/ac95098b0f5f0533med.jpg Moje ET47 niestety się nie dostosowało ;/ Jak widać pomalowałem sobie sprężynką nie tylko rant ale i kawałek bębna ;/ Przed chwilą zamówione dystanse 15mm więc powinno być ok :) Póki co na przodzie 15" ale juz niedługo :norty: http://images62.fotosik.pl/920/ce956522cead843emed.jpg W drodzę również rozpórka Wiechersa :D Jak tylko przyjdą części to uzupełnię ;D Pzdr i do zobaczyska na trasie ;)
  3. Chudy992 odpowiedział(a) na cienio1991 temat w E36
    To bardzo ciekawa sytuacja ;/ Zawsze musi być opcja awaryjnego odpalenia tylko na LPG. Pierwszy raz się z tym spotykam
  4. Chudy992 odpowiedział(a) na cienio1991 temat w E36
    W każdej instalacji sekwencyjnej MUSI być opcja odpalenia na samym gazie. Też myslałem że nie mam ale wujas google podpowiedział i działa. Zapewne masz jednoprzyciskowy przełącznik. Trzymaj go a następnie przekręć kluczyk. Przy odpalaniu równiez. Gorzej jak masz zdrowy aku to trzeba cierpliwosci bo czasami przy odpalaniu trzeba trzymać a czasami nie. Pzdr :)
  5. Chudy992 odpowiedział(a) na cienio1991 temat w E36
    UP: Przytrzymaj przycisk od przełączania na LPG/PB podczas przekrecania kluczyka i pali na LPG :) Też miałem ze pompka mi raz chodziła raz nie, palił troche i nie palił. Pompka się po prostu zacinala i nie robiła cisnienia. Czas na nową :) Spróbuj podczas krecenia rozrusznikiem pukac z góry w pompke i jeśli auto bedzie cos łapało to masz winowajce :) Wiem tez że można wyjąć przekaźnik i włączyc pompke na stałe ale nie pamiętam które piny :) Można sprawdzić stan pomki w taki sposób :) Pzdr
  6. Kolego tam gdzie masz zamek od drzwi (nie od kluczyka tylko główny) jest taki wystający cypelek. On odpowiada za opuszczanie szyby i światła wewnątrz. Jeżeli przy otwartych drzwiach wcisniesz go to szyba powinna pójść do góry. Ja mam często problem w zime z tym (jak teraz) potrafi przymarznąć i pozostac w pozycji zamkniętej. I wtedy opuszcza kiedy chce. Proponuje najpierw sprawdzić to Pzdr ;)
  7. Chudy992 odpowiedział(a) na Askada temat w E36
    Witam. Z góry powiem ze od 318 nie beda pasowały bo miał 4 gary a Ty masz sześć. Bedzie obrotomierz szalał. Można zdjąć to całe czarne ale musisz zdjąć wskazówki a tego nie polecam bo są bardzo delikatne i łatwo je zniszczyć ;/
  8. :norty: Czekamy z niecierpliwością ;D Ja mam nadzieję że po zimie się cos u mnei ruszy wreszcie ;p
  9. No zawsze coś ;D I powiedz że to radio nie ma zielonego podświetlenia ;x
  10. Ogólnie wiadomo że R6 lubi olej :) Jeżeli chces zsie przekonać czy zjada go w ilości masakrycznej, weź auto na jazde próbną, i w pewnym momencie puść gaz i niech troche zwolni. Jak dodasz znowu a za autem chmura to głowica do roboty :) Uszczelniacze zaworowe lubią troszke puszczać :) Ja sie tak zrobiłem niestety -.-
  11. Wszystko sie wyjasnilo. Po prostu most zabawil sie w mlynek jak od tej najwiekszej satelity urwaly sie lozyska i inne dziadostwa. Nie do odratowania chyba ze bym sie zaopatrywal w ASO co jest bardzo malo oplacalne. W piatek powinien przyjsc nowy most wiec temat do zamkniecia Dziekuje za checi pomocy mimo ze wiele nie bylo :)
  12. Mam podejrzenie i trraz pyt do ludzi ktorzy moga wiedziec o co kaman. Skoro flansza wypadla to musialo puscic zabezpieczenie. Przy samym wylocie z dyfra od strony flanszy powinno byc lozysko prawdopodobnie. Bo udalo mi sie wyjac ja i zauwazylem w srodku lozysko luzne i jeszcze cos w rodzaju sloneczka. I czy zabezpieczenie wieloklinu flanszy zapezpiecza lozysko stozkowe przed wypadnieciem? Bo jesli tak by bylo to moze naprawa droga nie bedzie. Tak czy inaczej musze wyjac most z wozka bo trzeba to rozebrac i ocenic straty.
  13. Wiec tak. Odkrecilem polos od flanszy i nie ma tam miejsca zeby ja wyjac. Czy mozna odkrecic na tyle stabilizator zeby polos opuscic polos i wyjac ta flansze. I jeszcze jedno. Czy jak flansza wypadla to moglo sie narbic syfu w srodku?
  14. Witam serdecznie. Problem nie mały wiec zapytam czy ktoś moze to mial. Otóż ostatnio przy ostrzejszym ruszeniu, ale nie jakos masakrycznie, cos po prostu walnelo, chrupnelo i zostalem bez napedu. Jak wlacze bieg to wal normalnie kreci ale cos halasuje a półoś wysunela sie. http://images62.fotosik.pl/198/7c03ce5630eda1e2med.jpg http://images63.fotosik.pl/198/5b38e7491ea56105med.jpg Na czerwono zaznaczyłem miejsca gdzie były śruby które wykręciłem bo miałem nadzieję że zejdzie ten kołnierz i coś uda się zdziałać. Na zielono widać dokładnie co się stało i gdzie.. Mocowanie półosi jest całe tylko ten talerz zdawczy cały wyskoczył. Na jednym widać wieloklin wałka że jest cały. Na zdjęciu nie widac tak dokładnie jak w realu. Próbowałem umieścić spowrotem ten wałek lecz nic ;/ Może ktoś powie co sie mogło stać? Może jakiś pierścień segera po prostu padł i to wyskoczyło? Ratujcie bo auto potrzebne a jutro mam Egzamin na C ;x
  15. Witam ponownie ;) Zastanawiałem się nad jakimś patentem na odpryski na masce spowodowane kamykami z dróg. I oto przyszedł kumpel, uruchomił swego fotoszopa i wyszło coś takiego: http://images62.fotosik.pl/160/d5ceeed82c54df84med.jpg co myślicie o tym? wydaje mi się że ładnie będzie to kontrastowało ze srebrnym lakierem;) Pzdr ;D
  16. Spray do startu silnika :) jeśli zassie to obroty skoczą na chwilę ;)
  17. Chudy992 odpowiedział(a) na Chudy992 temat w E36
    Wiec bardzo dziekuje za zainteresowanie :) Bedzie budzet to tyl wyleci, moze w miejsce maskownic wleci jakis ladny i estetyczny bass reflex Przod dobre hertze odsepqrowane plus jakies drzwi:) A co Panowie powiedzą o mojej jednostce sterujacej: SONY CDX GT-40U
  18. Chudy992 odpowiedział(a) na Chudy992 temat w E36
    Kolego troche na wyrost polecialem ;p A moze zrobic tak ze tyl glosniki polecą ale gdzies tweetery umocowac tam. Przelot bedzie ale jednak muza poleci. Bo nie chce wsi robic, osobiscie tego nie akceptuje. Ale jak walnac bassem to ostro :) stad moje pytanie. W galerii jest jaki mam sub. Wiem ze to nie najwyzsza klasa lecz poki co fundusze nie pozwalaja na przejscie wyzej;/ A wie moze ktos jak wygluszyc klape bagaja? Z gabki ktora tam wepchnalem to mogl bym lozko zlozyc;/ Cala klapa + rejestracja a nadal pierdzi ;x to dopiero jest wies;(
  19. Chudy992 opublikował(a) temat w E36
    Witam serdecznie po raz kolejny :) Przgladalem forum ale znalazlem temat bez odp. Mam w swojej buni skrzynke JBL GT5 1204BR i wzmak magnata ale nie chodzi o to. Jak dla mnie to gra to przyzwoicie lecz przy otwartym siedzeniu gra to bosko!! Stąd moje pytanie.. Czy dalo by rade ominac bagaznik i np zamontowac w polce dwa suby 12"? Moze ktos widzial takie kombinacje? Bass pojdzie w auto a przy kombinacji Ground Zero + dobry wzmak moze uda sie uzyskac efekt latających wlosow :norty: I prosze potraktowac to powaznie bo chce zeby auto bylo naglosnione lepiej niz dobrze. I maly off top: jak naglosnic basem cabrio? Kumpel ma i chce kupic skrzynie ale moim zdanim to bezcelowe Pozdro :D
  20. Ocho. Widać że zaczyna robić sie fuszera. Skoro oryginalnie był sterownik to teraz też musi być. Wyobraź sobie, że jakiś kumpel dla zwaly chce otworzyc dach przy 100 i widzisz go po chwili w lusterku. Musi być moduł ktory odczytuje wiele parametrów i pozwala albo nie otworzyc dach. Kup uzywke i wepnij w miejsce starego. I bez kombinowania
  21. Chudy992 odpowiedział(a) na Chudy992 temat w E36
    Temat wskazówek rozwiązany :) Są piękne czerwone :norty: do wglądu w galerii :) A teraz co do tarcz to czy może mi ktoś dać namiary na kogoś kto mi zrobi nowe lub po prostu posiada takowe :) Będę wdzięczny gdyż mocniejsze podświetlenie bardzo wypukla prześwity i wygląda to mało apetycznie :/ Pozdrawiam ^^
  22. Chudy992 odpowiedział(a) na pyza13 temat w E36
    Pierwsze dwa pomysły jak najbardziej :cool2: Ale te drzwi to poleciałeś.. Tym bardziej że masz mityczne 328 i tak je oszpecić. Zależy też ile masz kasy na wydanie bo jak koszta nie grają roli to Java Car Design ;D
  23. Obecny!! :D
  24. Witam po sporej przerwie ;D Tak więc coś tam się posunęło do przodu i dlatego wypada zrobić mały update :) Jak pewnie każdy pamięta, na początku głównym celem były lampy. Zdenerwowałem się a że kasy brak to padła decyzja: MALUJEMY!! :norty: Wybór padł (jak pewnie się domyślacie) czarny mat :D Net zamula więc będą tylko efekty końcowe ;) Tak było: Rigni paliły jak chciały (jak sie walnęło to tak świeciły) http://images33.fotosik.pl/472/fad752b3f8e8332amed.jpg Dzień: (ringi są na żarówkach W1,2W więc szału nie ma) http://images61.fotosik.pl/64/0928aeb058f50bdamed.jpg Noc: http://images64.fotosik.pl/64/1e08b01bbccfcc1cmed.jpg A tu taki smaczek ;D Czerwone wskazówki plus zmiana żarówek z W3W na W5W :norty: http://images62.fotosik.pl/64/2735d0eb7ff629f4med.jpg Oraz czarne ringi zegarów;D http://images61.fotosik.pl/64/835fdb16c30bca27med.jpg Jak tylko będą fundusze to prace pójdą dalej :D Pozdro i do zobaczenia na zlocie BMW Klub Toruń ;D
  25. Chudy992 opublikował(a) temat w E36
    Witam ;D Na wstępie: NIE ZMIENIAM Pytanie: czy idzie jakoś zrobić tak żeby były podświetlone tylko cyfry i znaczniki a nie cała tarcza? (prześwity) I czy istnieje możliwość zmiany podświetlenia wskazówek na czerwone (a'la M3 :norty: ) Czytałem coś że trzeba zmienić tarcze a wielu poleca INDIGLO ale mi to zalatuje Civic'ami i innymi Calibrami ;p Pzdr :D
