mechanizm opuszczania szyby e36 coupe
Witam!
Czy byłby ktoś w stanie podpowiedzieć fachowo, co może być przyczyną że nie zawsze opuszcza mi się szyba spod uszczelki podczas otwierania drzwi od kierowcy??? bmw 318 is coupe 93r
słychać że 'chip' działa a nie zawsze chce mi opuścić szybę.... co mogło się wyrobić i jak to naprawić??
ciężko będzie ci fachowo doradzić przez internet, sprawdź działanie czujnika czy jak wciśniesz palcem szyba się dosuwa ? rozumiem ze przyciskiem szyba odsuwa i zasuwa się normalnie ?
ja bym zobaczyl czy przycisk w rygielku nie jest wytarty :)
powiem tak, jak już otworzę drzwi i zamknę palcem rygielek i tak go lekko docisnę to wtedy wewnętrzną klamką jak otworzę to szyba się opuści... i po prostu nie wiem który z tych "cyngielków" decyduje o tym..... jakas podpowiedź???
Kolego tam gdzie masz zamek od drzwi (nie od kluczyka tylko główny) jest taki wystający cypelek.
On odpowiada za opuszczanie szyby i światła wewnątrz.
Jeżeli przy otwartych drzwiach wcisniesz go to szyba powinna pójść do góry.
Ja mam często problem w zime z tym (jak teraz) potrafi przymarznąć i pozostac w pozycji zamkniętej. I wtedy opuszcza kiedy chce.
Proponuje najpierw sprawdzić to
Pzdr ;)
Z BMW jest jak z seksem.. Po co latać na ręcznym jak można dać w pi*de ^^
http://images75.fotosik.pl/883/2efac5199f97deb3med.jpg
http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=202893
Moja mała :)
