320i tylny most wyrwana półoś
Witam serdecznie.
Problem nie mały wiec zapytam czy ktoś moze to mial.
Otóż ostatnio przy ostrzejszym ruszeniu, ale nie jakos masakrycznie, cos po prostu walnelo, chrupnelo i zostalem bez napedu. Jak wlacze bieg to wal normalnie kreci ale cos halasuje a półoś wysunela sie.
http://images62.fotosik.pl/198/7c03ce5630eda1e2med.jpg
http://images63.fotosik.pl/198/5b38e7491ea56105med.jpg
Na czerwono zaznaczyłem miejsca gdzie były śruby które wykręciłem bo miałem nadzieję że zejdzie ten kołnierz i coś uda się zdziałać.
Na zielono widać dokładnie co się stało i gdzie.. Mocowanie półosi jest całe tylko ten talerz zdawczy cały wyskoczył.
Na jednym widać wieloklin wałka że jest cały. Na zdjęciu nie widac tak dokładnie jak w realu.
Próbowałem umieścić spowrotem ten wałek lecz nic ;/
Może ktoś powie co sie mogło stać?
Może jakiś pierścień segera po prostu padł i to wyskoczyło?
Ratujcie bo auto potrzebne a jutro mam Egzamin na C ;x
Z BMW jest jak z seksem.. Po co latać na ręcznym jak można dać w pi*de ^^
http://images75.fotosik.pl/883/2efac5199f97deb3med.jpg
http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=202893
Moja mała :)
to co ci wypadło to flansza ,odkręca się od półośki 5 czy 6 śrubami w twoim przypadku odwrócony torx ,jak już je rozdzielisz i wyjmiesz całkiem flansze to ocenisz stan wieloklinu na flanszy i w środku ,na końcu flanszy jak pamiętam jest pierścień blokujący ,jak się nie rozpadł a wieloklin w porządku to flansza powinna dość lekko wejść w dyferencjał i kliknąć pod koniec
Wiec tak. Odkrecilem polos od flanszy i nie ma tam miejsca zeby ja wyjac. Czy mozna odkrecic na tyle stabilizator zeby polos opuscic polos i wyjac ta flansze. I jeszcze jedno. Czy jak flansza wypadla to moglo sie narbic syfu w srodku?
Moja mała :)
Mam podejrzenie i trraz pyt do ludzi ktorzy moga wiedziec o co kaman. Skoro flansza wypadla to musialo puscic zabezpieczenie. Przy samym wylocie z dyfra od strony flanszy powinno byc lozysko prawdopodobnie. Bo udalo mi sie wyjac ja i zauwazylem w srodku lozysko luzne i jeszcze cos w rodzaju sloneczka. I czy zabezpieczenie wieloklinu flanszy zapezpiecza lozysko stozkowe przed wypadnieciem? Bo jesli tak by bylo to moze naprawa droga nie bedzie.
Tak czy inaczej musze wyjac most z wozka bo trzeba to rozebrac i ocenic straty.
Moja mała :)
Wszystko sie wyjasnilo. Po prostu most zabawil sie w mlynek jak od tej najwiekszej satelity urwaly sie lozyska i inne dziadostwa. Nie do odratowania chyba ze bym sie zaopatrywal w ASO co jest bardzo malo oplacalne.
W piatek powinien przyjsc nowy most wiec temat do zamkniecia
Dziekuje za checi pomocy mimo ze wiele nie bylo :)
Moja mała :)
Jak się jeździ tak się ma :D
PZDR>
