[M52B20]Coupe Brak światła stop w jednej lampie
Eloo.
Dzisiaj od ziomka wziąłem lampy z białym na tył i tu zonk.. Nie działały mi wgl postojówki ale to ogarnąłem łącząc ścieżki
Problem ze stopem.. W jednej lampie jest, w drugiej go nie ma.. Żarówki całe, styki czyszczone, bezpieczniki całe. Lampy wyjęte, sprawdzone ścieżki, przemyslane.. jest wszystko ok niby. Więc Gdzie moge szukać problemu? Dodam że przed założeniem nowych stop normalnie działał..
Z BMW jest jak z seksem.. Po co latać na ręcznym jak można dać w pi*de ^^
http://images75.fotosik.pl/883/2efac5199f97deb3med.jpg
http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=202893
Moja mała :)
Też miałem taki problem. Rozwiązałem go następująco: Owinąłem miedzianym drucikiem te blaszki w uchwycie na żarówkę, doginanie ich nic nie dawało, natomiast owinięcie miedzianym drucikiem pomogło w 100%.
Mniej więcej coś takiego (miałem taki uchwyt pod ręką akurat) :)
http://pictap.pl/di-AL1SCBKO.jpg
Dzięki za zainteresowanie :D
Ale problem chyba tkwi w instalacji ;/ nie dochodzi wgl prąd na lewą lampe.. a nie chce ciągnąć drutów przez bagaj żeby podłączyć od prawej bo to taka klamizera troche ;/
Wie ktoś może którędy idzie wiązka z tyłu do przodu? bo musiałbym przejrzeć kable
Moja mała :)
Uwaga!!! Po problemie :D
Okazało się, że na lampie nie było mostka do lewego stopu ;/ Rozciąłem kable i połączyłem je razem :) wszystko działa ;D
I jeszcze dla potomnych.. Jak byście stracili podświetlenie rejestracji oraz bagażnika to na 99% wiązka między budą a klapą bagaja jest przetarta :)
Mi dzisiaj wywaliło kilka razy bezpiecznik, rozebrałem a tam wszystkie kable do sztukowania ;p Porobione i pięknie świeci :D
Do zamknięcia, chyba że będą jeszcze jakieś pytania :)
Moja mała :)
