Tomkraft
Treść opublikowana przez Tomkraft
  1. Witam, Chciałbym poradzić się Was, czy da się zakodować tak światła do jazdy dziennej, żeby działały na funkcji auto razem z czujnikiem zmierzchu. W praktyce miało by to wyglądać tak, że w dzień jeżdżę na dziennych ze świateł długich a po zmroku automatycznie lampy przełączą się na xenon. Samo ustawienie DRL nie stanowi problemu, tylko jak może się ta funkcja nazywać i w którym module jej szukać?
  2. Inaczej, może podpowiecie w którym module NCS-a kodować multifunkcję w kierownicy?
  3. Witam, potrzebuję wskazówek jak zaadoptować kierownicę multifunkcyjną od m-pakietu w modelu E39. Komputer łączy się tylko za pomocą INPY, nie chce współpracować z NCS-em ani z Tool-em. Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
  4. zrobić to na pewno zrobię, nawet jak będę miał go sprzedać za 6 miesięcy, bo wole wiedzieć czym jeżdżę, a akurat tego samochodu potrzebuję na długie trasy i nie chciałbym stanąć w polu i czekać na lawetę.
  5. Co proponujesz? Turbo wymienić czy zregenerować? (dodam, że regeneracja będzie mnie kosztować jedynie 0,7L wysokoprocentowego płynu), co do wtrysków to wymienić tylko ten jeden?
  6. Przebieg jak na zdjęciach 244460 km, nic nie słychać podczas jazdy silnik pracuje bez większych problemów, tylko mam wrażenie że turbo się spóźnia. Dopiero na postoju czuć drgania silnika.
  7. Zawsze używam Liqui Moly, na wiosnę i przed zimą, ale tym razem czuję, że to grubsza sprawa.
  8. Może jakaś nieszczelność w układzie dolotowym, ewentualnie może spróbować wyregulować turbo?(tak pisali w postach odnośnie tego błędu viewtopic.php?f=70&t=243343&hilit=b%C5%82%C4%85d+4530) No i wskazanie na 2 cylindrze jakieś wysokie.
  9. Mam podobny problem ze wskazaniami i dodatkowo powtarzający się błąd 4530. Widzę, że coś jest nie tak ale nie wiem jak to wszystko czytać i co po kolei sprawdzać. Pomiary ze zdjęć są z wczoraj a screeny z dzisiaj. http://images69.fotosik.pl/513/62b8aa64bb9e077bmed.jpg http://images69.fotosik.pl/513/c9e48900f9aeb36dmed.jpg http://images67.fotosik.pl/514/b42bef2d57529d0amed.jpg http://images69.fotosik.pl/513/9cf217853592b2d1med.jpg http://images70.fotosik.pl/512/20cdd3fc0409dd3dmed.jpg A teraz odczyty z dzisiaj: http://images68.fotosik.pl/515/5204d00e32d55dcfmed.png http://images70.fotosik.pl/514/d85351c0cf2693d3med.png http://images70.fotosik.pl/514/9e24e8ff16722914med.png http://images66.fotosik.pl/514/5a8389ac5dceea3fmed.png
  10. Mam tu zdjęcia z INPY, jakość kiepska bo nie zmieniłem ustawień drukarki i wydruki z INPY poszły gdzieś w pi...u. Sorry za to ale może pomożecie w odczycie. Dodatkowo dwa błędy mi wywala. Pomocy co dalej? http://images69.fotosik.pl/513/c9e48900f9aeb36dmed.jpg http://images69.fotosik.pl/513/62b8aa64bb9e077bmed.jpg http://images67.fotosik.pl/514/b42bef2d57529d0amed.jpg http://images69.fotosik.pl/513/9cf217853592b2d1med.jpg http://images70.fotosik.pl/512/20cdd3fc0409dd3dmed.jpg
  11. O.K., pewnie dopiero za dwa dni będzie pomiar i zobaczymy co jest grane.
  12. Nawet nie trzęsło tylko chrobotało przy ruszaniu i po rozebraniu dwumasa miała spore luzy. Czy te wtryski sprawdzić najlepiej INPĄ? Tylko nie wiem jakie powinny być wartości nominalne.
  13. Czytam te posty i mam nie lada zagłostkę, wymieniłem kompletne sprzęgło z łożyskiem i kołem dwumasowym. Wszystko działało idealnie, po przejechaniu 20 tys. km czyli teraz z nastaniem mrozów pojawiły się wibracje na biegu jałowym. Nie wierzę, żeby koło dwumasowe wysiadło po 20 tys. km. Sprawdziłem świece, przekaźnik i stawiałbym bardziej na common raila. Samochód ma już nalatane 240 tys. km i poprzedni dwumas wysiadł dopiero przy 220 tys.
  14. Na komórce nie odpala mi tej foty. Nie szydź tylko coś dodaj konkretnego, przecież jesteś guru w kodowaniu Wysłane z mojego HTC Desire X przy użyciu Tapatalka
  15. Po każdej zmianie opon/kół, czy dopompowywaniu powietrza trzeba skalibrować samochód, masz tą funkcję w iDrive. Kalibrujesz na wyłączonym silniku, ale musisz stać w miejscu Wysłane z mojego HTC Desire X przy użyciu Tapatalka
  16. Może macie jakiś patent na zniwelowanie trzeszczenia tego plastiku przy ryglu w bagażniku E91, chodzi dokładnie o tą czarną listwę przy zderzaku. Trzeszczy zajeb... głośno Wysłane z mojego HTC Desire X przy użyciu Tapatalka
  17. Moim zdaniem, nie powinno być problemu z naprawą. Oni też chcą zarobić jak trafia się okazja
  18. Wysłane z mojego HTC Desire X przy użyciu Tapatalka
  19. Dla zainteresowanych, trzeba wyjąć zegary, wymontować czytnik od navi wsadzić jedną łapę od strony zegarów a drugą w szczelinę po nawigacji tam gdzie wchodzi kabel. Palcami wymacamy wpięty zatrzask kabla na plastikową ramke, szarpiemy z wyczuciem do siebie i po sprawie Wysłane z mojego HTC Desire X przy użyciu Tapatalka
  20. Koledzy, chciałbym pobrać nowy soft cappl.c08 ale w języku angielskim. Gdzie szukać? Wysłane z mojego HTC Desire X przy użyciu Tapatalka
  21. Spróbuj, wiem że obsługują kilka T.U. ale jak nie masz AC to może być problem Wysłane z mojego HTC Desire X przy użyciu Tapatalka
  22. Ok mam wszystko co chciałem. Temat można zamknąć Wysłane z mojego HTC Desire X przy użyciu Tapatalka
  23. Temat rozwiązany, mimo kodowania nie dało się podpiąć iDriva z businessa do professionala, pomogła wymiana na iDriva od navi professional. Na forum pisało kilka osób, że nie ma znaczenia od której wersji jest kontroler i tu się mylili ma znaczenie i to duże. Można spróbować kodować wszystko, ale pokrętło iDriva od profess... dział inaczej. Wysłane z mojego HTC Desire X przy użyciu Tapatalka
  24. Sam kodowałeś światła? Świecą te dzienne? Jakie masz żarówki? Masz iDriva? Jakie masz lampy? (bixenon, czy zwykłe?)
  25. Miałem ostatnio podobny problem ale mniejsze uszkodzenia. Wszystko zależy od dwóch rzeczy. 1. W jakiej firmie ubezpieczony był sprawca? 2. Czy masz AC? Byłem w Warszawskich oddziałach FUS-a, INCHAPE i BAVARIA. Najlepsza obsługa w BAVARII. Ja w opcji ubezpieczenia mam "regres" czyli naprawia moja firma ubezpieczeniowa i po otrzymaniu kosztorysu naprawy ściąga z firmy sprawcy. Najlepsza opcja jeśli np. BAVARIA albo inne ASO ma umowę z firmą sprawcy to sprawę załatwiają błyskawicznie i bezgotówkowo. Wstawiasz autko i czekasz na odbiór. Tylko odbierz dobrze bo ja z dwoma samochodami jeździłem 3 razy na odbiór i to z ASO. Dobrze żebyś miał w polisie "wariant serwisowy" czyli, w przypadku dużych uszkodzeń wymieniają element na nowy bez zbędnej zabawy i naprawa trwa jeszcze krócej (chyba, że trzeba malować itp.) Bavaria ma swoją lakiernię Fus też INCHAPE prowadza samochody gdzieś na miasto do podwykonawcy.
