sebal7
245 -
Treść opublikowana przez sebal7
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 10
nawigacja z radiem bez zmiany deski e90 luknijcie.
sebal7 odpowiedział(a) na faryzeusz405 temat w E90, E91, E92, E93
A może coś takiego ; http://www.e90post.com/forums/attachment.php?attachmentid=1714850&stc=1&d=1509578234 http://www.e90post.com/forums/attachment.php?attachmentid=1714851&stc=1&d=1509578234 https://avinusa.com/10-25-bmw-3-series-e90-e91-e92-e93-android-multimedia-navigation-system.html -
sebal7 odpowiedział(a) na pawelgawel temat w E90, E91, E92, E93
aplikacja super ,fajnie widać jak wzrasta temperatura wody szczególnie w okresie jesień zima.Szybko łączy się z autem . Jak było by można dołączyć kasowanie błędów serwisowych tj. wymiana oleju lub kasowanie klocków,serwis główny .Dobrze było by dodać adaptację akumulatora po wymianie na nowy lub o innej pojemności, wielu tego nie robi a to błąd . -
kolego Criters a już coś kodowałeś ? przecież l7 idzie po światłowodzie .
Czy taki nbt plus też uruchomię na e91 z emulatorem ? http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/FZYAAOSw0w9YVrmw/$_57.JPG http://www.ebay.ca/itm/232178667085
https://www.facebook.com/218002704986770/photos/a.1278900308896999.1073742014.218002704986770/1278904272229936/?type=3&theater -
witam , tak się zastanawiałem bo jest możliwość doposażyć bmw z serii e w navigację nbt przez emulator a czy jest taka sama możliwość doposażyć w HU_ENTRYNAV z emulatorem . Może ktoś już próbował lub ma namiary na osobę która to robiła . Poniżej jest fajny projekt tylko pod małe cic .
Witam jak w temacie . Kolega dołożył zestaw harman kardon do mini R56 , myslałem że wystarczy dodać do vo klucz $674 i przekodować auto ale dzwieku nadal niema . Może trzeba cos wyrzucić z VO aby grało .Poniżej podaje vo auta : R56_#1112&FKE1%0A94*SW51$1CA$1CB$1CD$205$210$230$249$255$2GD$2PA$302$313$314$322$345$381 $3AB$403$423$428$430$431$441$450$473$481$493$494$4AU$4BD$4C1$4CU$4UF$502$507$520$521$522 $534$548$550$563$5AA$5DA$620$674$6FP$6NE$6NF$6NM$6UM$6VC$7L5$7L6$7Y2$801$851$879$8KA-A070-EWS4+KCBS Samochód posiada navigację. Proszę o pomoc bo narazie dzwięku nie ma.
To zależy jaki masz system czy cic czy nbt ogólnie jesli nie chcesz mieć bajerów typu skręcające linie wraz z kierownicą to masz taki emulator : Ten jest do e90 ale jesli masz auto z przed 2012 roku to powinien pasować : https://www.aliexpress.com/item/for-BMW-E90-E60-E9X-E6X-Parking-Reverse-Image-Emulator-Rear-View-Camera-Activator/32791206197.html?spm=2114.search0104.3.1.lhOfux&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_5430020_10304_10307_10301_10137_10060_10155_10154_5370011_10056_10055_10054_10059_5380011_100031_10099_5400020_5410011_10103_10102_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10171_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_5390011_10113_10114_10312_10313_10314_10315_10078_10079_10073_5420011,searchweb201603_4,ppcSwitch_5&btsid=9810505a-5e6c-4232-a061-3418afd1591f&algo_expid=08cbae5e-3e60-43bc-a9e3-5154b7790546-0&algo_pvid=08cbae5e-3e60-43bc-a9e3-5154b7790546&transAbTest=ae803_2
Co to znaczy stage 4 ,zawsze w wykresie było opisywane zakres zmian a tu tylko wynik ?
e91 330d odprowadzenie odmy do wydechu film
sebal7 odpowiedział(a) na jartechnology temat w E90, E91, E92, E93
Jak zobaczyłem ile syfu wchodzi do silnika to się za głowę złapałem .Ja też zrobiłem w swoim aucie sam odmę ze słoika rurek plastikowo/aluminiowych oraz z siatki do naczyń ,przewód wyciągnięty do komory silnika przy przekładni kierowniczej . Działała super , jedyny minus to opary oleju na postoju było czuć w kabinie do tego stopnia że po 6 miesiącach z powrotem wróciłem do oryginału . Teraz jestem po chiptuningu mam elektronicznie wyłączony EGR i zastanawiam się nad ponownym montażem separatora ale takiego który będzie wracał do układu . Pomysł z rurką w wydechu jest bardzo fajny. -
jeżeli masz monitor oryginalny to jeszcze musisz mieć emulator który to wszystko ogarnie .
Witam , pytanie jak w temacie czy jest możliwość dołożenia skrzyni automatycznej ZF8HP45 (czyli automatu 8 biegowego) do bmw e91 318d rok 2008r . Z tego co wiem to x1 czyli e84 od 2011 roku maja dostępne skrzynie 8 biegowe automaty . Słyszałem też że firma z gdańska macgrab do swojego najmocniejszego e90 335d (650km) włożyła 8 biegów automat i wszystko działało ale momentu nie wytrzymywała . Ostatni projekt jaki czytałem to TC-performance wsadziło do 1 ki silnik N57 i skrzynie 8hp70 z 4x4 (czekam na testy ). Czy ktoś przerabiał temat imoże się podzielić wiedzą ?
Czy ktoś może mi powiedzieć gdzie w INPA w zegarach można wykasować serwis body , zostawiam część kodu z komb87 . 176C: string Status lesen CBS-Daten 176D: int 0001 176E: int 0000 176F: int 0001 1770: int 0000 1771: string 1772: int 0003 1773: int 0000 1774: int 0000 1775: int 0000 1776: string Verfügbarkeit 1777: string 1778: int 0001 1779: int 0000 177A: string Verfügbarkeit Bremsflüssigkeit 177B: string [%] 177C: int 0002 177D: int 0000 177E: string CBS_DATEN_LESEN 177F: string 1780: string 1781: string OKAY 1782: string AVAI_CBS_WERT_BRFL 1783: int 0001 1784: int 0003 1785: int 0000 1786: real 50 1787: real 100 1788: real 98 1789: real 100 178A: string 3.0 178B: int 0009 178C: int 0000 178D: string Verfügbarkeit Sichtprüfung 178E: string [%] 178F: int 000A 1790: int 0000 1791: string AVAI_CBS_WERT_SIC 1792: int 0001 1793: int 000B 1794: int 0000 1795: real 50 1796: real 100 1797: real 98 1798: real 100 1799: string 3.0 179A: string ZIEL_MM_WERT 179B: int 0002 179C: string ZIEL_YY_WERT 179D: int 0002 179E: string Zieldatum Hauptuntersuchung: 179F: string / 17A0: int 0001 17A1: int 0023 17A2: int 000E 17A3: int 0000 17A4: string Anzahl aktueller CBS-Daten: 17A5: string STATUS_ZEITSTRAHL 17A6: string 17A7: string 17A8: string OKAY 17A9: string STAT_BLOCK_C0 17AA: int 0001 17AB: int 000F 17AC: int 0000 17AD: int 0000 17AE: int 0000 17AF: string STAT_BLOCK_C1 17B0: int 0001 17B1: int 0011 17B2: int 0000 17B3: int 0000 17B4: int 0000 17B5: string STAT_BLOCK_C2 17B6: int 0001 17B7: int 0013 17B8: int 0000 17B9: int 0000 17BA: int 0000 17BB: string STAT_BLOCK_C3 17BC: int 0001 17BD: int 0015 17BE: int 0000 17BF: int 0000 17C0: int 0000 17C1: int 0BB8 17C2: string Ansteuern 17C3: int 0001 17C4: int 0000 17C5: int 0001 17C6: int 0000 17C7: string Aktuelles INPA: 17C8: int 0004 17C9: int 0000 17CA: int 0000 17CB: int 0001 17CC: int 0004 17CD: int 000F 17CE: int 0000 17CF: int 0005 17D0: string 17D1: string 17D2: string < F1 > Steuern 1 17D3: int 0004 17D4: int 0005 17D5: int 0000 17D6: int 0001 17D7: string < F2 > Steuern 2 17D8: int 0006 17D9: int 0005 17DA: int 0000 17DB: int 0001 17DC: string KOMB56 17DD: string KOMB70 17DE: string < F3 > Steuern CBS 17DF: int 0008 17E0: int 0005 17E1: int 0000 17E2: int 0001 17E3: string < F9 > Bildschirmdruck 17E4: int 0014 17E5: int 0005 17E6: int 0000 17E7: int 0001 17E8: string < F10> Zurück 17E9: int 0016 17EA: int 0005 17EB: int 0000 17EC: int 0001 17ED: string <Shift> + < F10> Exit 17EE: int 0016 17EF: int 002D 17F0: int 0000 17F1: int 0001 17F2: string Ansteuern 1 17F3: int 0001 17F4: int 0000 17F5: int 0001 17F6: int 0000 17F7: string 17F8: int 0003 17F9: int 0000 17FA: int 0000 17FB: int 0000 17FC: string 17FD: string 17FE: string < F1 > Drogomierz resetowanie (<=255 km) 17FF: int 0004 1800: int 0005 1801: int 0000 1802: int 0001 1803: string < F2 > SG Reset 1804: int 0006 1805: int 0005 1806: int 0000 1807: int 0001 1808: string < F3 > SG Zresetować bez zegara / daty 1809: int 0008 180A: int 0005 180B: int 0000 180C: int 0001 180D: string KOMB56 180E: string < F4 > udawać zużycie chwilowe 180F: int 000A 1810: int 0005 1811: int 0000 1812: int 0001 1813: string < F5 > udawać, pojemność zbiornika 1814: int 000C 1815: int 0005 1816: int 0000 1817: int 0001 1818: string < F6 > udając ustawienie prędkości 1819: int 000E 181A: int 0005 181B: int 0000 181C: int 0001 181D: string < F7 > Geschwindigkeit vorgeben 181E: int 0010 181F: int 0005 1820: int 0000 1821: int 0001 1822: string KOMB56 1823: string <Shift> + < F4 > Momentanverbrauch ausschalten 1824: int 000A 1825: int 002D 1826: int 0000 1827: int 0001 1828: string <Shift> + < F5 > Tankinhalt ausschalten 1829: int 000C 182A: int 002D 182B: int 0000 182C: int 0001 182D: string <Shift> + < F6 > Setzgeschwindigkeit ausschalten 182E: int 000E 182F: int 002D 1830: int 0000 1831: int 0001 1832: string <Shift> + < F7 > Geschwindigkeit ausschalten 1833: int 0010 1834: int 002D 1835: int 0000 1836: int 0001 1837: string < F9 > Bildschirmdruck 1838: int 0014 1839: int 0005 183A: int 0000 183B: int 0001 183C: string < F10> Zurück 183D: int 0016 183E: int 0005 183F: int 0000 1840: int 0001 1841: string <Shift> + < F10> Exit 1842: int 0016 1843: int 002D 1844: int 0000 1845: int 0001 1846: int 0096 1847: string Ansteuern 2 1848: int 0001 1849: int 0000 184A: int 0001 184B: int 0000 184C: string 184D: int 0003 184E: int 0000 184F: int 0000 1850: int 0000 1851: string 1852: string 1853: string < F1 > Selbsttest Ein 1854: int 0004 1855: int 0005 1856: int 0000 1857: int 0001 1858: string < F2 > Tacho Ein 1859: int 0006 185A: int 0005 185B: int 0000 185C: int 0001 185D: string < F3 > Drehzahl Ein 185E: int 0008 185F: int 0005 1860: int 0000 1861: int 0001 1862: string KOMB70 1863: string < F4 > Steuern Leuchte 1864: int 000A 1865: int 0005 1866: int 0000 1867: int 0001 1868: string < F5 > Auswahl Leuchte 1869: int 000C 186A: int 0005 186B: int 0000 186C: int 0001 186D: string KOMB70 186E: string < F6 > Steuern Blinker 186F: int 000E 1870: int 0005 1871: int 0000 1872: int 0001 1873: string < F7 > Wskaźnik wybór 1874: int 0010 1875: int 0005 1876: int 0000 1877: int 0001 1878: string < F8 > Steuern Testbild 1879: int 0012 187A: int 0005 187B: int 0000 187C: int 0001 187D: string < F9 > Bildschirmdruck 187E: int 0014 187F: int 0005 1880: int 0000 1881: int 0001 1882: string <Shift> + < F1 > Selbsttest Aus 1883: int 0004 1884: int 002D 1885: int 0000 1886: int 0001 1887: string <Shift> + < F2 > Tacho Aus 1888: int 0006 1889: int 002D 188A: int 0000 188B: int 0001 188C: string <Shift> + < F3 > Drehzahl Aus 188D: int 0008 188E: int 002D 188F: int 0000 1890: int 0001 1891: string KOMB70 1892: string <Shift> + < F4 > Steuern Leuchte Aus 1893: int 000A 1894: int 002D 1895: int 0000 1896: int 0001 1897: string KOMB70 1898: string <Shift> + < F6 > Steuern Blinker Aus 1899: int 000E 189A: int 002D 189B: int 0000 189C: int 0001 189D: string <Shift> + < F8 > Steuern Testbild Aus 189E: int 0012 189F: int 002D 18A0: int 0000 18A1: int 0001 18A2: string < F10> Zurück 18A3: int 0016 18A4: int 0005 18A5: int 0000 18A6: int 0001 18A7: string <Shift> + < F10> Exit 18A8: int 0016 18A9: int 002D 18AA: int 0000 18AB: int 0001 18AC: int 0096 18AD: string Ansteuern CBS 18AE: int 0001 18B4: int 0000 18B5: int 0000 18B6: int 0000 18B7: string 18B8: string 18B9: string < F1 > CBS Reset (nur für Analysezwecke) 18BA: int 0004 18BB: int 0005 18BC: int 0000 18BD: int 0001 18BE: string < F2 > CBS Roczny przebieg resetowania 18BF: int 0006 18C0: int 0005 18C1: int 0000 18C2: int 0001 18C3: string < F10> Zurück 18C4: int 0016 18C5: int 0005 18C6: int 0000 18C7: int 0001 18C8: string <Shift> + < F10> Exit 18C9: int 0016 18CA: int 002D 18CB: int 0000 18CC: int 0001 18CD: int 0096 18CE: string Leuchte blau EIN 18CF: string STEUERN_LEUCHTEN_BLAU 18D0: string Leuchte gelb EIN 18D1: string STEUERN_LEUCHTEN_GELB 18D2: string Leuchte gruen EIN 18D3: string STEUERN_LEUCHTEN_GRUEN 18D4: string Leuchte orange EIN 18D5: string STEUERN_LEUCHTEN_ORANGE 18D6: string Leuchte rot EIN 18D7: string STEUERN_LEUCHTEN_ROT 18D8: string Leuchten AUS 18D9: string STEUERN_LEUCHTEN_AUS 18DA: string Normalblinken beide Blinker 18DB: string 1;3 18DC: string Defektblinken beide Blinker 18DD: string 2;3 18DE: string Doppelblinken beide Blinker 18DF: string 3;3 18E0: bool 01 18E1: bool 00 18E2: bool 00 18E3: bool 01 18E4: bool 01 18E5: bool 00 18E6: bool 00 18E7: bool 01 18E8: string Funktionen 18E9: int 0001 18EA: int 0000 18EB: int 0001 18EC: int 0000 18ED: string Steuergeräte übergreifende Status und/oder Steuerfunktionen 18EE: int 0002 18EF: int 0011 18F0: int 0000 18F1: int 0000 18F2: string Aktuelles INPA: 18FB: string
E90 dolozenie centralnego glosnika pytanie
sebal7 odpowiedział(a) na DW1225 temat w E90, E91, E92, E93
A jak chcesz to zrobić jesli czujniki parkowania działają lewy czujnik to lewy głośnik ,prawy czujnik to prawy głośnik ? -
EXX-wylacznik poduszki pasazera.
sebal7 odpowiedział(a) na pieczek temat w elektryka/elektronika ogólnie
Poradziłem sobie z tymi błędami . Po zakodowaniu pustym MANem MRS(ABG) wykodowały się niektóre rzeczy . Na przykład wykodowały się tylnie napinacze które mam a dodały się aktywne zagłówki . Aktywne zagłówki to AKS_LINKS_1_CD i AKS_RECHTS_1_CD a tylnie napinacze to GURTSTRAFFER_FONDLINKS_1 , GURTSTRAFFER_FONDRECHTS_1. Brak błędów Airbag :) . -
Dzisiaj byłem przy aucie i wywaliłem 5da z VO a po chwili znowu dodałem do CAS i NFRM i przekodowałem pustym man-em ale to nic nie pomogło .INPA mam takie błędy , może ktoś się z tym spotkał i wie jak to naprawić . -
Montowane są do wzmocnienia w dachu . Zakładałem głośniki logic 7 (brakuje mi maskownic tylko)
Przekodowałem auto $5DA podłączyłem kabel od FZD(wymieniony na taki co ma lamkę airbag) do modułu airbag ,wyłącznik airbag też założony . Po zakodowaniu pojawiły mi się błędy -Right seat belt tensioners -93B6 ,left seat belt tensioners -93B5 ,headrest links 93AE , headrest 93AF .Sprawdzałem tylnie napinacze i wszystko jest w porządku , nie wiem już jak to naprawić .Pomocy !!!
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 10
