khalima
Treść opublikowana przez khalima
  1. odcinasz gniazdo od jakiejś starej przetwornicy pod żarnik d2s lutujesz zakładasz termo-kurczki i działa
  2. khalima odpowiedział(a) na andrzejw1 temat w E38
    wahacze 30k km i poleciał 1 amorki miałem na tyle nie polecam dodam ze drogi po których sie poruszam nie zaliczają się do dobrych za ta cenę myślę ze warto
  3. khalima odpowiedział(a) na khalima temat w E38
    Na pewno? nigdy nie widziałem 750 z takim zderzakiem, generalnie chce wystawić wydechy za zderzak a wycinanie ori zderzaka wygląda delikatnie mówiąc jak kupa. Najchętniej kupił bym zderzak ze zdjęcia bo wygląda moim zdaniem mega, ale zadowolił bym się czymś w podobnym stylu ale nic nie mogę znaleźć. :/
  4. khalima opublikował(a) temat w E38
    koledzy pomóżcie bo nie mam już pomysłów gdzie można szukać takiego zderzaka https://www.google.pl/search?q=e38+wydech&biw=1600&bih=1041&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwj73eKs-aDOAhWrKJoKHXcZCBkQ_AUIBigB#imgrc=V6_f1nzzcESFzM%3A szukam już z tydzień i nic nie mogę znalesc
  5. Tuba odpada nie chce nic pakować do kufra nie zależy mi na jakimś super graniu ale bez tej polki gra trochę lipnie :/ Za to wpadł mi ostatnio do głowy szatański pomysł :twisted: może zamiast tej przeklętej polki wykorzystać 2 kanały ze wymaka i zamontować tam 2 elipsy ?? Teoretycznie powinno to zdać egzamin
  6. Witam ostatnio zabrałem sie za audio w mojej e38 i okazało sie ze głośniki w tylnej polce sa do wymiany macie może jakiś sprawdzony model głośników które będą w miarę działać i nie kosztować majątku??
  7. khalima odpowiedział(a) na khalima temat w E38
    bezpieczniki sprawdzone wszystkie za akumulatorem i pod maska w module od radia tez. teraz rodzi sie pytanie, która z tych skrzynek w bagarzniku odpowiada za funkcje na ekranie bo obstawiam ze to ja diabli wzieli :/
  8. khalima opublikował(a) temat w E38
    Witam koledzy mam u siebie spory problem, ostatnio bylem zmuszony wybebeszyć cały bagażnik do prania a co sie z tym wiąże rozebrać trochę wszystkie moduły od dsp po lewej stronie. W trakcie składania (nie zdjolem klemy) nagle radio przestało grac i nastala ciemność, po pewnym czasie po włączeniu kluczyka na wyświetlaczu zapala sie główne menu i na tym koniec nie reaguje na żadne przyciski. podejrzewam ze zrobiłem jakieś zwarcie i coś poszło z dymem tylko co miał może ktoś podobny problem??
  9. Koledzy jak nie wiecie to nie piszcie głupot. Turbo w omedze i w bmw jest identyczne pompy tez sa takie same różnią sie tylko nastawnikiem dwumasa sprzęgło blok napinacz paska który lubi pękać i jest drogi wszystko jest takie same
  10. tylko 17tki mam u siebie i jestem bardzo zadowolony, tylko oponę radze ci założyć 235/55 ja mam u siebie 225 i jest trochę za wąsko
  11. khalima opublikował(a) temat w E39
    Jak w temacie padł mi vanos, mam okazje wziąć vanosa używkę pewniak w bardzo dobrej cenie ale rok leży . warto czy lepiej regenerować viewtopic.php?f=72&t=117890
  12. 4 letni odkop wygrałeś złota łopatę :P
  13. Ja tez u nich kupowałem olej do skrzyni podałem nr VIN i wysłali mi olej i filtr dedykowany do mojej skrzyni. Po wymianie tez nie zauważalnym różnicy ale robiłem to jak kolega wyżej w pakiecie startowym
  14. A sprawdzałeś czy odma nie rzuca olejem do ssacaego , możliwe ze wasz walnięty separator odmy
  15. raczej nie
  16. Prawdopodobnie zamarzła ci odma i dlatego tak się stało , przy wymianie kolektora zmień tez separator odmy (nie jest drogi) i poczyść dokładnie wszystkie przewody od odmy
  17. khalima odpowiedział(a) na margabidar temat w E38
    To nie jest long :P a z reszta moim zdaniem manual 7er pasuje jak świni siodło
  18. Co do paska to sprawdź sprzegielko na alternatorze a kolo pasowe skręciłeś na klej do gwintów??? musi być naprawdę dobrze dokręcone rura. A sprawdzałeś stan oleju?? mi to wygląda na zabita turbinę biały dym może się brać tez z dużej ilości oleju tłumaczyło by to tez wysokie obroty podczas jazdy. Najlepiej sprawdź olej zdejmij przewód idący od intercoolera do kolektora ssącego odpal auto daj mu chwile popracować i i zobacz czy dymienie ustanie najlepiej go lekko przegazować, przy okazji sprawdzaj czy przez ten przewód nie idzie olej
  19. khalima odpowiedział(a) na Patrykus temat w E38
    Hmm sprawdź jeszcze dokładnie wszystkie kostki w skrzynce z bezpiecznikami pod maska czy któraś nie zaśniedziała
  20. Kup używkę wymięn i ciesz się jazda naprawa jest nieopłacalna
  21. khalima odpowiedział(a) na Patrykus temat w E38
    ad.1 Obstawiał bym któryś z pływaków w zbiorniku sa 2 po prawej i lewej stronie pod tylna kanapa będziesz miał dekielki wyjmij je ze zbiornika i zobacz czy przewody sie nie odlutowały ad.2 Co do skrzyni to oleju było kilka rodzaji jeśli będziesz to robił sam musisz wejść pod auto i spisać numery z tabliczki znamionowej znajduje sie po prawej stronie jakies 5cm nad wydechem z boku skrzyni ad.3 Silniczek krokowy czyszczenie lub wymiana ad.4 Jakiej pojemności masz akumulator 7er jest bardzo wrażliwa na spadki napięcia ja jak miałem 70Ah działy sie cuda wianki włożyłem 110 jak ręka odja wszystko minęło
  22. kolego wymień najpierw olej komputer może pokazać taki błąd jeśli zawór jest również zabrudzony i się przycina po wymianie oleju objawy mogą ustąpić. wymiana oleju to koszt około 500zl z filtrem i uszczelka pod miskę, a nie 3 tys jak remont skrzyni zawsze warto spróbować
  23. jeśli masz 2 sondy przed i za katem to na 100% będzie błąd i lepiej go zostawić w spokoju
  24. Ja swoja kopiłem już z takimi objawami jak ty podajesz, wymieniłem olej (co się okazało nie był zmieniany od nowości ) i była spora poprawa ale dalej czuć to przeciąganie szczególnie miedzy 2 a 3. Jak na razie zrobiłem 10tys wcale jej nie oszczędzając i nic złego sie nie dzieje. Moje zdanie jest takie wymień olej razem z filtrem zobacz co się będzie działo ale pamiętaj zeby nalać dobry olej bo było chyba 5 rodzai
  25. zgadza sie synchronizator na 2 biegu sie rozsypal skrzynia do wyjecia i taniej kupic urzywke
