Peknieta pokrywa zaworów
Witam mam problem ponieważ wczoraj gdy jechałem poczółem zapach dymu stanołem maska w góre i co widze pełno oleju na kolektorze wylotowym dojechałem tak do domu cały czas dym z pod maski .dodam ze mróz był 18 stopni jak wyczaiłem ze to z pod uszczelki zaworów wziołem klucze i zdjąłem pokrywe zaworów okazało sie ze pękła na 6 gaże i wypchnęło uszczelke.Olej prawie cały został wywalony na zewnątrz i teraz pytanie czego to było przyczyną mam już zamówione nową pokrywe uszczelki ale czy to bedzie tylko to czy coś jeszcze mogło się jeszcze uszkodzić POMOCY
Prawdopodobnie zamarzła ci odma i dlatego tak się stało , przy wymianie kolektora zmień tez separator odmy (nie jest drogi) i poczyść dokładnie wszystkie przewody od odmy
Też tak uważam. Ewnwtualnie mógł ktoś źle skręcić pokrywę i pękła na mrozie od przeciążenia.
Bo przy zatkanej odmie najczęściej pęka uszczelka pokrywy, albo wywala bagnet oleju.
Odme tak czy inaczej bym wymienił.
Panowie wymieniłem tą pokrywe ,uszczelke i narazie jest ok próbowałem dostać sie do odmy ale nie moge wyjąć obudowy filtra powietrza trzyma ta rura co wchodzi w błotnik Auto stało w ciepłym garażu moze zator w tej odmie puścił bo jak dmucham w ten wąż co idzie do pokrywy to słychac jak bulgocze olej ????
