mody853
Treść opublikowana przez mody853
  1. Juz ktos musial sie odezwac o muzyce ktorej slucha.. Poprostu zal. Podaj tytul kawalka z pierwszego filmiku :):)
  2. Czujniki wału? Czy czujniki polozenia walka rozrzadu? Ja mialem identyczne objawy i padl wlotowy czujnik polozenia walka.
  3. Można wiedziec ile ta przyjemnośc Cie kosztowala? Piekna sztuka:) najlepsza buda e46 :)
  4. mody853 odpowiedział(a) na rafi363 temat w E46
    Balasty? A co to takiego? U mnie jest identycznie. Dziura=mrugniecie=jeden gasnie.
  5. Proponuje koledze zeby podjechal na ul. Warszawska 60 (wjazd od ul. Dudy-Gracza) w Katowicach. Specjalizuja sie tam w BMW. Pan Krystian naprawde zna sie na rzeczy.
  6. mody853 odpowiedział(a) na zalman85 temat w E46
    Przeciez to kontrolka od tempomatu.
  7. Czujnik polozenia walka rozrzadu. Ale i tak musisz podpiac pod kompa bo te czujniki sa dwa. Jeden ssacy drugi wylotowy.
  8. Witam:) ja tez mam problem z pojawianiem sie informacji o przepalonej zarowce (lewa tylna). Zapala sie nie zawsze, a gdy sie zapali to po nacisnieciu STOP gasnie. Co to moze byc?
  9. mody853 odpowiedział(a) na red42 temat w E46
    Ja mialem tak samo u mnie jak trzeba bylo zakrecic dluzej to po odpaleniu czasami gasl, czasem nim szarpalo, nie mial mocy. Winnym okazal sie czujnik polozenia wałka rozrzadu. Ale u mnie bylo tak ze na kompie pokazalo bład.
  10. Nie chcialem sie czepiac tego przebiegu..:P Moze i sa takie egzemplarze ktore maja po 160 tys. Ja mam benzyne a mam przejechane prawie 290 tys. W sumie to ciekawe czy nie 390 :P
  11. Turbina raczej nie gwizdze po odpaleniu.. Moze nagraj jakis film, bedzie latwiej cos powiedziec :)
  12. mody853 odpowiedział(a) na teabe temat w E46
    Wiadomosc wyslana na PW :)
  13. mody853 odpowiedział(a) na teabe temat w E46
    A skad jestes? Ja mysle o sprzedaniu swojej. 320i touring, rocznik 1999.
  14. mody853 odpowiedział(a) na czajnior temat w E46
    Ta rurka dochodzi do nastawnika Vanosa.
  15. mody853 odpowiedział(a) na czajnior temat w E46
    Dokladnie:) u mnie jest to samo.. ale dzieje sie co kilka dni. Dlatego nie za bardzo wiem co o tym myslec i czy juz wymieniac. Orginal kosztuje cos kolo 400 zl. Zamienniki sa duzo tansze ale podobno nie dzialaja dobrze. viewtopic.php?f=15&t=162688 W tym temacie kolega pisze ze kupil simensa za 240 zl i smiga :) poczytaj bo jest cala instrukcja wymiany tego czujnika :)
  16. Szukales 2 i pol roku?
  17. Sprzeglo masz hydrauliczne.. U mnie tez tak wysoko lapie. Kiedys gdzies przeczytalem ze to normalne w tym modelu:)
  18. mody853 odpowiedział(a) na M-Power R.A.F.F temat w E46
    Aha spoko dzieki za odpowiedz:) a nie da sie zrobic tak zeby te kierunki nie swiecily? Bo tak to sie chyba nie zdecyduje...
  19. mody853 odpowiedział(a) na M-Power R.A.F.F temat w E46
    A czy w przedlifcie da sie aktywowac swiatla do jazdy dziennej jesli mam ksenon?
  20. mody853 odpowiedział(a) na mody853 temat w E46
    Mam jeszcze jedno pytanie. Czy ten czujnik jest taki sam jak w e36? Pytam bo sprobuje poszukac jakiegos uzywanego.
  21. mody853 odpowiedział(a) na mody853 temat w E46
    Dopiero dzisiaj podpialem pod kompa samochod. Wyszly dwa bledy: jeden: camshaft sensor intake czyli czujnik polozenia walka rozrzadu, i drugi o kodzie 123 to chyba termostat. Jaki jest koszt takiego czujnika? gdzies czytalem ze najlepiej kupic orginal. Z gory dzieki za odpowiedzi:)
  22. Popatrz na chlodnice od gory czy nie ma gdzies jakiegos malego wycieku. U mnie bylo tak samo i winowajca byl wlasnie malutki wyciek.
  23. mody853 odpowiedział(a) na mody853 temat w E46
    Ok dzieki za odpowiedzi :) pozdrawiam
  24. mody853 odpowiedział(a) na mody853 temat w E46
    Gdyby to byly cewki to wyjdzie na kompie? moze jest ktos chetny kto ma kabel i zrobilby diagnoze z okolic chorzowa/katowic? :)
  25. mody853 odpowiedział(a) na mody853 temat w E46
    Bylem niedawno sie przejechac i zobaczyc co i jak. I o dziwo wszystko chodzi jak nalezy:) ladnie zapalil, przyspieszenie jak trzeba:) pojezdzilem troche do czasu zagrzania silnika, zgasilem, odpalilem znowu i wszystko gra. Ciekawy jestem co to bylo. mam nadzieje ze wiecej sie nie powtorzy. Jutro mam trase okolo 350 km oby sie nic nie dzialo. Musze go podpiac pod kompa. Moze wywalilo jakies bledy.
