stinger123d
Treść opublikowana przez stinger123d
  1. Ktoś kupił za pare groszy szkoda ze sprzedales
  2. Tak z wtryskami
  3. Wszystko pod maska bedzie z konca 2011 roku z przelotem 20kkm. Wyrzuciłem wszystko wraz ze sprzeglem
  4. nie skasowal ci w kompie wymiany klockow
  5. motor rozebrany. czapa wyglada niezle tloki tez niczego sobie blok tez w miare bez tragedii natomiast przyczyna dymienia odmą były zużyte pierscienie. tlokami można ruszać. Sprzegło i dwumas jeszcze dałyby chwile rade ale wpada wszystko z polifta. czekam na reszte gratów i jutro skladamy n47d20d :)
  6. widze ze kolega jest kolekcjonerem wykresów tak modzi swoje auta ale niech mu będzie. ten akurat jest z dupy. kolega dawidd ma 490 nm przy 2000 i 490 przy 4000 co do unfalla silnika to nie wiem jutro rano maja go rozebrac dzis go targają z komory pompa olejowa na pewno do sprawdzenia albo dokupie nową zeby mieć pewność
  7. 600 nie ma opcji mysle ze jak bedzie kolo 540 to bedzie kocur. chce jak najabrdziej plasko miec przebieg niutona. musze podjechac i zrobic foto turbin przed i poliftowych bo wedle realoem sa takie same a na stole wygladaja inaczej.
  8. Kolego zadajesz pytania retoryczne. 19 wazy 9 kg. Mam tez 17 które waza 7 kg. 18 bedzie wiec ważyć ok 8 kg. 261 waza ponad 12 kg sztuka.
  9. zaloz se kolego lekkie kolo i zdziwisz sie jaka jest roznica
  10. Jakiś czas temu agregat w mojej bejbe zdechł stracił kompresją na jednym garze. W dniu dzisiejszym zakupiłem świeżutkie silniczek 2011 rok ze 123d i bedziemy przekładać szpeje najfajniejsze sa sprężarki bo namacalnie sa inne niz w prześlijcie a wedle realorm sa te same. Jakby cis komuś trzeba było to stary motor rozbieram i idzie na teile. Mój cel to 28x ps min
  11. Na stylingac 261 przod 225 tył 255 tak miałem zanim zmieniłem Te ciężkie kloce na ultraleggera
  12. Heble dyfer itp
  13. Mozna wsadzić 4 tłok pług and play z fki
  14. sprawdz czy sprezarka laduje ile trzeba czy ni masz nieszczelnosci w dolocie itp
  15. sprawdz alternator ja mialem np taki sam problem w wozku widlowym i on byl winowajca
  16. Kup matiza bedzie taniej w aso
  17. Różni sie sprężynami i amorami
  18. 501-932-679 gość w Kraku robi to w 30 min koszt ok 70 zł
  19. Sprawdź kompresje na zimnym problem nazywa sie nierówna kompresja kiedys kupiłem motorek i tak miałem musisz wymienić pierścienie i problem zniknie. Czy woz przykopci przy odpalaniy ?
  20. U mnie rozrząd rechotal po akcji serwisowej ale nie urwał sie a motor i tak wyjebalo przy 191.000. Wnioski sa takie ze No more bmw 2.0. Stoi i wzrasta w trawnik
  21. W Kraku chlop naprawia
  22. ja tez mam zecie od kilku dni i jest to coupe :)
  23. moze kupiles od przedlifta
  24. stinger123d
    [E87] Ringi
    Jest topic na forum piatek. Znajdź post gdzie testował rożne ringi w e60.
  25. Taka jaka masz navi jak business to w czytniku dziura na 1 płytę jak na 2 to proffesoonal
