Dimo
Treść opublikowana przez Dimo
  1. Dimo
    Tuleje stabilizatora przód 24mm
    A krzyżak na kolumnie kierownicy - ten dolny, przy przekładni kierowniczej?
  2. Dimo
    Wchodzą ciaśniejsze, będą lepiej zaciśnięte. U siebie przy wymianie zawiasu ze standardowego na MTII kładłem stabilizatory 25mm przód i 15mm tył na roczne gumy od 23/13mm, trzymały staba aż miło A stukanie ustało?
  3. Staaaary temat, ale na chomiku się wszystko zachowało, gratka dla entuzjastów literatury nt.BMW
  4. Poproszę o rozkodowanie VIN PA26222. Z góry dziękuję :cool2:
  5. Witam, poproszę o rozkodowanie BS19252.
  6. Czy mogę prosić o rozkodowanie: BS23870 . Z góry dzięki.
  7. Prawdopodobnie masz złą dawke - i to jest chyba ten parametr,którego nie mógł ustawic pierwszy mechanik. Jeżeli pompa przeskoczyłaby na rozrządzie,to nie mogłoby byc prawidłowego kąta wtrysku. Poszukaj kogoś z komputerem (INPA lub DIS - inne programy nie ogarniają tdsa),podłącz i sprawdź parametry dawki oraz kąta.
  8. Dimo
    TDS problem z brakiem paliwa
    Bardziej to drugie. Gdyby pompka padła,to byłyby teraz problemy z rozruchem np.na zimno (musiałby trochę pokręcić). Zresztą - po przekręceniu stacyjki powinno być słychać pompkę.
  9. Jak w temacie - mam do zakupienia auto sprowadzone z DE,ale jeszcze nieopłacone. Na co zwrócić uwagę w kwestii dokumentów? Czytałem tutaj na forum w którymś temacie,żeby wystrzegać się umowy in blanco (tzn.że niby ja kupuję bezpośrednio od Niemca) - jakie mogą być konsekwencje? Gość twierdzi,że opłat ma być ok.600zł - BMW 316i ,96r.,więc akcyza ta niższa.
  10. Jeżeli możesz,to wybierz Sachsa - nie Bilsteina. Sachsy Super Touringi są nieco twardsze od standardowych.
  11. Odpowietrz wg.powyższego schematu - wszystko na spokojnie,cierpliwie - sporo czasu na to trzeba. Ja pierwszy raz tez nalałem szybko - przyzwyczajony do Scorpio 2.5D gdzie można był wręcz konewką nalewać - i lipa,dopiero metodą prób opanowałem to powyższe nalewanie i jest spokój. Pamiętaj jeszcze o teście spalin w płynie.
  12. A podpowiedz - gdzie wyczytałaś o tym odpowietrzniku? Bo w konstrukcji tdsa nie przewidziano odpowietrzników. Odpowietrzenie - wlewasz powoli płyn do zbiorniczka wyrównawczego,ja po wlaniu ok.3 litrów odpalam silnik,klimatronic ustawiony na 32st i nawiewy na max i dolewam powoli w miarę ubywania. Jak przestaje ubywać to zostawiasz auto na odpalonym silniku i odkręconym korku,aby złapało temp. (pion na wskaźniku) i pozwalasz mu pochodzić trochę na tym rozgrzanym silniku sprawdzając stan i dolewając w miarę potrzeby. Musi być już jednostajny strumyczek z przelewu i oczywiście powinien lecieć gorąc z nawiewów. Ostrożnie sprawdzasz węże - ten górny musi być gorący,dolny trochę chłodniejszy (nie zimny!). Jeżeli tak jest,to zakręcasz korek (może nie do oporu) i przejażdżka,po powrocie kontrol poziomu i pozwolić mu ostygnąć bez zakręconego korka. Potem na zimnym ew.mała dolewka,zakręcamy korek i to by było na tyle. Jeżeli po tym pojawią się jakieś animozje,to: -podejrzana głowica - potrzebny test na spaliny w płynie (koniecznie na gorąco!). -zakamienione kanały w bloku.
  13. Musisz wymienić chłodnicę,ale na tymczasowo można to skleić klejem dwuskładnikowym. Koniecznie zrób test na obecność spalin w płynie (u mechanika - niedroga sprawa). Sprawdź,czy nie jest chłodnica zapowietrzona - ściskając górny wąż obserwuj dolny wychodzący z chłodnicy - powinien się "rozpęczać". Danielxc717 - w tdsach przy chłodnicy jest wyłącznik temperaturowy klimy,a czujniki temperatury cieczy chłodzącej (osobny dla sterownika i zegarów) są w głowicy.
  14. Te Monroe ReFlexy też są metalowe,jedynie Sachsy są alu.
  15. Dimo
    E36 coupe a compact - jazda
    Nie zauważyłem,aby Compacta źle się prowadziło przy jeździe na wprost,wręcz przeciwnie - całkiem fajnie się prowadzi. Może mieć wpływ to,że zazwyczaj mam dociążony tył ok 70-80 kg bagażu.. Względem coupety Compact ma dwa plusy wynikające z jego długości - jest lżejszy i zwinniejszy.
  16. Poszukaj też w katalogu Monroe - oni mają zamienniki do M-Techa II.
  17. Jak odkręcisz sprzęgiełko,to od spodu w tym sprzęgiełku w centralnej części jest widoczny otwór od tej pojedyńczej śruby mocującej (M6) i w środku w głębi są te podkładeczki-je się ujmuje albo dokłada.
  18. Masz cały czas spięte sprzęgiełko na kole pasowym,tam jest regulacja takimi małymi podkładkami. Na wyłączonym zapłonie przednia część koła pasowego powinna dać się pokręcić.
  19. Dimo
    525 tds pomoc max 160 kmh
    Elektrozawór - zapewne powyżej 2000 obr.nie zamykał zaworu EGR i część "pary" z turbiny szła w układ wydechowy..
  20. Zastanawiam się nad kupnem "jedynki",miałaby to być 116i z silnikiem 1.6,będzie użytkowana raczej tylko po mieście-dlatego zależy mi na małym silniku. Czy te N43N16 występowały tylko w przedliftach? A w LCI już dwulitrowe? Te silniki mają jakieś inne istotne wady prócz napinacza rozrządu (o którym czytałem na poprzednich stronach)?
  21. No dalej..trzeba to wszystko zamontować. A tak poważniej - poszukaj i poczytaj,było kilka tematów na forum (niniejszym lub 5er) o multifunkcji.
  22. Koszt wymiany oleju-to musisz zapytać tam,gdzie zamierzasz wymienić ów olej. Sam olej to groszowe sprawy i oczywiście dobrze go wymienić - pomimo,że producent twierdzi inaczej.
  23. Który czujnik - ten dla sterownika?
  24. Sprawdziłeś wszystkie bezpieczniki? Te w bagażniku i pod prawym filtrem kabinowym tez?
