tyrexxus
Treść opublikowana przez tyrexxus
  1. Wszystko(albo prawie wszystko) o navi masz w innym dziale,link poniżej viewforum.php?f=91
  2. Może niewarte jest przerabianie na elektryczną ale dla mnie jest to przydatny bajer. Mianowicie ułatwia mi wsiadanie i wysiadanie z auta,nie obijam się o kierownicę. Do jazdy mam ustawioną kierę w najniższym położeniu,po wyłączeniu zapłonu albo otwarciu drzwi idzie w górę.
  3. tyrexxus odpowiedział(a) na adriand temat w E60, E61
    Ja jeżdziłem E39 520i 8 lat,a od 2 lat jeżdżę E60 520i. I też miałem problem z kupnem,polowałem,szukalem aż znalazłem w Niemczech,w Polsce nie kupilem jeszcze auta nigdy i nie kupię. Pojechałem,kupiłem i jest o.k. Diesel?Chcesz kłopotów i wywalania kasy to kup klekota,będziesz się witał z mechanikiem często. I masz rację,ze się boisz,i nie daj sobie wmówić ze silnik 3,0d jest dobry,itd,itp,bla,bla,bla. Kaszlak to jest kaszlak i koniec.
  4. DPF to jeden z najpopularniejszych tematów na tym forum. Oto próbka a takich wątków i to o wiele dłuższych jest mnóstwo, viewtopic.php?f=73&t=222445
  5. tyrexxus odpowiedział(a) na kamil2857 temat w E60, E61
    Może to pomoże : http://5series.net/info/2008_LCI_Detailed_Changes.pdf
  6. Rozkoduj VIN i po bólu.
  7. tyrexxus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E60, E61
    Było niedawno: viewtopic.php?f=73&t=130970 :search:
  8. tyrexxus odpowiedział(a) na stritfajter temat w E60, E61
    Moja wina :mad2: Teraz zajarzyłem,przecież sprzedałem e39 razem z zimówkami,a do e60 kupiłem :jawdrop: Upss,sorry za zamieszanie :modlitwa:
  9. tyrexxus odpowiedział(a) na stritfajter temat w E60, E61
    Nie ma różnicy,ja mam zimówki 16'' z e39,i wszystko się zgadza.
  10. tyrexxus odpowiedział(a) na pirlo temat w E60, E61
    Ja kupiłem 520i R4 ze względu na akcyzę. Jeżdżę nią dwa lata,nic takiego się nie dzieje.Moment obrotowy jest taki jak w R6 520i,ale R6 ma chyba lepszą kulturę pracy. Wcześniej miałem E39 520i,R6,był w niej lepszy VANOS,zbierała się żwawiej przy niższych obrotach,w E60 trzeba trochę "depnąć". :cool2:
  11. Spróbuj włożyć płytę i zakończ nawigowanie.
  12. Ja to robię co jakieś pół roku.Jest tak samo jak w E39,ręczny jest do d... Ściągasz tylne koła,najeżdżasz obojętnie którym otworem na dół i podkręcasz cienkim śrubokrętem ledwo co widoczną zębatkę nr.7(zębatka na rysunku jest u góry a faktycznie znajduje się na dole) do oporu(szczęki rozwarte na maxa)a następnie luzujesz trochęhttp://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NT31&mospid=50465&btnr=34_1341&hg=34&fg=40 tak aby szło obrócić piastę. Trzeba się położyć,niezbędna jest latarka i śrubokręt,marnie widać tą zębatkę. Uwaga!Na jednym kole kręci się(czyli popycha zębatkę) do dołu,na drugim odwrotnie. Można śmiało to zrobić samemu.
  13. tyrexxus odpowiedział(a) na Marek_ar12 temat w E60, E61
    Popraw temat,tj.dodaj typ auta (BMW 530xd),w przeciwnym wypadku moderator zamknie temat. U mnie jest tak samo,otwieram drzwi. Zapytaj speców od kodowania to może ci pomogą :?: i zmienią coś,mają swoje myki.
  14. tyrexxus odpowiedział(a) na tyrexxus temat w E60, E61
    Koniec tematu. Co jak co ale w serwisie BMW musiałem wołać elektryka aby się zapytać co z tą lampą. Pan który przyjmuje zlecenia chciał całą lampę wymieniać :jawdrop: a okazało się że tylko przyjarał się pin w tej podstawce na żarówki. Psiknąłem WD-40 i po bólu. Też jakoś się zamuliłem i sam tego nie sprawdziłem... :mad2: Jak przepali się do końca to sobie sam to wymienię. Nawet autoryzowany serwis BMW nadaje się do TVN TURBO do programu "Będzie Pan zadowolony"-polecam :diabel_smiech:
  15. tyrexxus odpowiedział(a) na tyrexxus temat w E60, E61
    Odstawiłem do ASO na bezgotówkową naprawę z polisy OC sprawcy,jego wina oczywiście,policja spisała raport i uszkodzenia(w tym tą lampę). Nie daruję dziadom,będę drążył sprawę z Wartą.
  16. tyrexxus odpowiedział(a) na tyrexxus temat w E60, E61
    Debil skończony wjechał mi w tyłek jak stałem na światłach :mad2: Naprawa z jego OC,zderzak do wymiany,lampa nawaliła momentalnie po zdarzeniu,włączyłem awaryjne,wyjąłem kluczyk i zaraz zobaczyłem że szlag ją trafił,tj. świeci na 50%(migacz) Wszystko zrobione oprócz tej lampy ponieważ serwis twierdzi że przepaliły się piny w lampie(chyba nie na podstawce)a ubezpieczyciel uznał że ta lampa nie podlega wymianie bo uderzenie było za nisko. No,q...a,jakaś paranoja,walnął mnie aż się piny zjarały,szczęście że poduchy,napinacze pasów i zagłówki aktywne nie odpaliły. Trzeba mi chyba dochodzić się z ubezpieczycielem.
  17. tyrexxus opublikował(a) temat w E60, E61
    Wie ktoś może czy można naprawić/zamienić wypalone pin'y w tylnej lampie? Przy włączonym zapłonie wszystko gra ale po wyłączeni zapłonu migacz i światła powitalne świecą na 50% mocy. W serwisie twierdzą że nic nie można zrobić poza wymianą lampy więc chciałbym się upewnić :duh:
  18. Nikt nie może pomóc ponieważ przyczyn może być mnóstwo. W takich przypadkach musisz podpiąć brykę pod kompa-Ameryki nie odkrywam,normalne postępowanie.
  19. W e60 jest jeszcze gniazdo z przodu po stronie pasażera pod schowkiem,trzeba się mocno schylić. Nie wiem czy w e61 też jest.
  20. tyrexxus odpowiedział(a) na bartekkw temat w E60, E61
    Miałem e39 8 lat,2 lata temu przesiadłem się na e60. Jest dobrze :D Jak chcesz nie mieć jakiś wielkich problemów to musiałbyś kupić z benzynowym silnikiem. Kupisz diesla z tych lat jakie ci odpowiadają,będziesz miał problemy i wydatki.
  21. Do " tomek1708" Nie kupiłem "czarne BMW e60".Kupiłem Space grau,czarne miałem e39. Kupiłem BMW ze względu na to że poprzednim jeździłem 8 lat i nie widzę innej marki poza tą. Tylko trzeba trochę poczytać o tych spieprzonych silnikach i dodatkach,które nic nie wnoszą oprócz kłopotów i kosztów i omijać je szerokim łukiem. Active steering i DPF jest motywem przewodnim na tym forum a to powinno dawać do myślenia.Nieprawdaż? Ta technologia jest niedopracowana w tym modelu.
  22. tyrexxus odpowiedział(a) na skols003 temat w E60, E61
    Prawie 800 postów,stary wyga i nie wie jak to opanować :D :search: Tutaj było: viewtopic.php?f=73&t=158115
  23. Po co wy kupujecie BMW z tym szajsem pt.active steering,DFP,itd,itp. Przecież można poszperać przed kupnem,sprawdzić co jest najbardziej awaryjne i kupić model bez szajsu.
  24. Inchape Warszawa,robocizna 372zł plus 71zł za płyn hamulcowy. Płyn hamulcowy można zakupić w swoim zakresie.
  25. tyrexxus odpowiedział(a) na loszak12 temat w E60, E61
    Nie,USB to opcja dodatkowa,zależy jak ktoś skonfigurował sobie auto przy zakupie.W moim np.nie ma,marzec 2009,nawigacja Business.
