sinio
Treść opublikowana przez sinio
  1. hmmm wężyki podcisnienia wymieniałem we wrzesniu razem z zaworkiem turbiny i mimo to bład nadal się pojawia :cry: bład z pompą wyskakuje juz prawie rok a szczegółowo to jak jadę np. na 4 biegu obroty niskie ok 2000 to zdarza się ze samochód się zawiesi czyli nie reaguje na pedał gazu przez pare sekund , samochód normalnie jedzie lecz nie mozna przyspieszyc zdarza się to sporadycznie powiedzmy raz na 200 moze 300km i wystepuje przez ok 10,20,30 sekund , narazie nie robie nic z tym bo szkoda mi teraz wywalic 2 lub 3 tysiące i czekam na najgorsze , byc moze to sterownik lub pompka sie zacina ale i tak mechanik by skasował pewnie z 2 tysiące , a masz jakis pomysł co do tej sprawy ??? egr mam zaślepione dlatego wywala błąd , bardzo muliło samochód dlatego zaślepiłem no i te błedy mam od roku jak skasuje i przejade trase ok 50km to znów się pojawią i na stałe nie da się usunąc
  2. sinio odpowiedział(a) na miglancq temat w E46
    na początku zimy przy duzych minusach nic się nie wlączało nastepnie w srodku zimy przez tydzien moze dwa webasto się włączało słychac go było nawet po zgaszeniu silnika pracowało jeszcze chwile wydawało taki dzwięk jak lądujący samolot webasto włączało się nawet jak było na plusie 6stopni a potem przestało sie włączac i tak jest do tej pory , po przejechaniu paru kilometrów webasto jest cieple natomiast nie działa
  3. rozkręciłem dwie śrubki i widac ze poduszka jest w miare okej natomiast dalej juz nie rozkręcałem rozumiem ze jak odkrece te jedną śrubę (fotka paint :D ) to dostane się do tej taśmy i tam muszę patrzec czy jest okej , co do tego pasa tak jak na zdjeciu ma on ok 15 cm http://wstaw.org/m/2013/03/29/8_jpg_300x300_q85.jpg http://wstaw.org/m/2013/03/29/7_jpg_300x300_q85.jpg http://wstaw.org/m/2013/03/29/6_jpg_300x300_q85.jpg http://wstaw.org/m/2013/03/29/9_jpg_300x300_q85.jpg a ile powinien miec jak jest wystrzelony ???? zresztą widac ze pasy i wszystko obok siedzenia jest oryginalne bo są loga BMW ale dziwna sprawa ze błedów nie pokazuje :x jak robiłem testy dzis to tylko takie błedy wyskoczyły błąd warn lamp dało sie skasowac i ponownie się nie pojawił natomiast bład driver airbag jest non stop i nie da się go skasowac http://wstaw.org/m/2013/03/29/4_png_300x300_q85.jpg http://wstaw.org/m/2013/03/29/1_1_png_300x300_q85.jpg http://wstaw.org/m/2013/03/29/2_1_png_300x300_q85.jpg http://wstaw.org/m/2013/03/29/3_png_300x300_q85.jpg http://wstaw.org/m/2013/03/29/5_png_300x300_q85.jpg
  4. sinio odpowiedział(a) na miglancq temat w E46
    kurde lipa bo nie chce mi odpalic webasto albo cos źle robie , natomiast inpa wydaje sie byc okej bo wczesniej skasowałem błedy w engine , spójrz na filmik
  5. ten kabel z wtyczką o ile pamietam był wepchnięty w to wejscie obok pasów ale jego koniec był urwany lub ktos go przecioł i nie był połączony z kostką http://wstaw.org/m/2012/10/20/d5_jpg_300x300_q85.jpg to jest koniec tego kabla o którym pisze a tu była wepchnieta wtyczka (drugi koniec tego uciętego kabla ) o ile była bo juz nie pamietam :D http://wstaw.org/m/2013/03/28/9_1_jpg_300x300_q85.jpg
  6. sinio odpowiedział(a) na miglancq temat w E46
    w mojej inpie chyba nie ma mozliwosci sprawdzenia webasto :oops: bo przeszukałem wszystko i nie mogłem znaleźć testu gdzie on dokładnie jest ?? programik od kolegi wyżej trandolf :D :D :D :D
  7. czyli najpierw sprawdze poduszke w kierownicy bo tam pokazuje bład w inpie i bede wtedy myślał co dalej , co do maty od strony kierowcy wszystko wygląda okej nic nie ruszane natomiast mata pasazera jest taka jak na zdjeciach , a jak w lutuje ten kabelek to moze mi poduszka szczelic z jakiegos powodu zwarcia itp ??? mam sie bac czy nie :D
  8. sprawdze rano co tam jest ale na pewno poducha jest w lewych drzwiach bo jak zmieniałem mechanizm podnoszenia szyb to poduszka była , co powoduje cała ta mata z napinaczami ?
  9. ma to cos wspólnego z błędem airbag ???? bo w inpie pokazuje ze to błąd poduszek kierwonicy
  10. http://wstaw.org/m/2013/03/28/7_jpg_300x300_q85.jpg http://wstaw.org/m/2013/03/28/8_jpg_300x300_q85.jpg http://wstaw.org/m/2013/03/28/9_1_jpg_300x300_q85.jpg
  11. jak kupiłem samochód to juz tak było wiec co robic bo nie mam zielonego pojecia da mi to coś ze w lutuje kabelek???
  12. witam , swieci mi się kontrolka airbag bład z inpy http://wstaw.org/m/2012/10/20/d3_png_300x300_q85.jpg natomiast pod siedzeniem pasażera mam kostkę i kabel który jest przerwany http://wstaw.org/m/2012/10/20/d5_jpg_300x300_q85.jpg od czego jest dokładnie ta kostka i ma ona cos wspólnego z AIRBAG ???? spróbóje z lutowac kabelki tylko nie wiem dokładnie gdzie je w lutowac , fotki poniżej http://wstaw.org/m/2013/03/28/1_1_jpg_300x300_q85.jpg http://wstaw.org/m/2013/03/28/2_jpg_300x300_q85.jpg http://wstaw.org/m/2013/03/28/3_jpg_300x300_q85.jpg http://wstaw.org/m/2013/03/28/4_jpg_300x300_q85.jpg http://wstaw.org/m/2013/03/28/9_jpg_300x300_q85.jpg http://wstaw.org/m/2013/03/28/11_jpg_300x300_q85.jpg http://wstaw.org/m/2013/03/28/12_jpg_300x300_q85.jpg domylsam sie że to mata siedzenia ale czemu nie wyskakuje zaden bład w inpie dotyczącej maty tylko airbag kierowcy nie wiem czy lutowac ten kabelek czy nie bo nie wiem dokładnie do czego słuzy
  13. sinio odpowiedział(a) na sinio temat w E46
    na dziurach slychac ze sworzen jest do wymiany bo slychac stuki zreszta na przegladze koles sam powiedzial ze sworzen do wymiany i zeby go wymienic bo szkoda opon bo scina lekko prawa opone dlatego pytam o zbierznosc , mysle ze forum od tego jest by pisac o roznych rzeczach bo gdyby wszyscy byli fachowcami to po co bylo by to forum jak kazdy bylby wszech wiedzacy wole odpowiedzi na temat a jak ktos nie ma zamiaru pisac cos na temat tylko swoje zlote mysli jaki on to nie iest znawca a do samego tematu nie wnosi zadnej wiedzy to niech sobie odpusci
  14. sinio odpowiedział(a) na sinio temat w E46
    co myslicie o tych firmach master sport i srl :?: :?: :?: :?: :?: i przy wymianie wahacza wymieniamy obowiazkowo tuleje :?: i mam rozumiec ze po wymianie jade na zbierznosc na stacje diagnostyczna
  15. sinio odpowiedział(a) na sinio temat w E46
    w moim przypadku jest tak ze kupuje wahacz powiedzmy za 300zl i tyle mnie kosztuje ta zabawa wymiana gratis u ojca.ew, kilka browarow :D natomiast zabawa ze sworzniami jest taka kupuje krotki 50zl kupuje dlugi 80zl juz mamy 130 plus robota u goscia co ma prase i czekanie nie wiadomo ile wole nie liczyc bo mysle ze robocizna przy dobrych ukladach minimum 100zl i juz mam sume za ktora kupuje caly wahacz bez zabawy i mam 100 procent pewnosc ze bede mial to solidnie zrobione ,
  16. sinio odpowiedział(a) na sinio temat w E46
    dokladnie tak jak wyzej sworzen nie jest wymienialny a mechanik jest dobry. tak wogule to przy tych wahaczach oryginalnych nie ma opcji wymiany sworznia ,mozna je wycisnac urzadzeniem i z powrotem wcisnac ale oryginalnie wymienia sie caly wahacz bez ingerencji , nie chce komhinowac bo wole dolozyc; i miec cos pewnego
  17. sinio odpowiedział(a) na sinio temat w E46
    akurat nie da sie wymienic sworzni bo mam oryginalny wahacz i dlatego musze kupic cały wahacz nie wiem czemu ale mechanik mówił ze przy tym wahaczu nie wymieni sworznia a te tańsze odpowiedniki co o nich myślicie
  18. sinio opublikował(a) temat w E46
    witam mam do wymiany sworzeń jednak chcę kupic cały nowy wahacz oczywiscie w dobrej cenie dobrej jakosci przede wszystkim chodzi mi o bezpieczeństwo , macie jakies swoje opinie jeśli tak to chętnie poczytam ja znalazłem takie cos prosze o opinie co do tych wahaczy SRL http://allegro.pl/wahacz-bmw-seria-3-e46-nowy-prawy-srl-polska-i3067927237.html MASTER SPORT http://allegro.pl/wahacz-wahacze-bmw-seria-3-e46-nowy-prawy-ms-sport-i3034249586.html DACHSTEIN http://allegro.pl/wahacz-prawy-bmw-3-e46-z4-germany-i3040560632.html RUVILLE http://allegro.pl/wahacz-przod-prawy-lewy-bmw-3-e46-ruville-lodz-hit-i3080204338.html MEYLE HD http://allegro.pl/bmw-e46-wahacz-przod-meyle-hd-prawy-wzmocniony-i3032799413.html a może cos innego :?: :?: , ciekawi mnie firma MASTER SPORT bo niby pisze ze to niemieckie cześci ale śmierdzi mi to ryżem :wink: mam zamiar odrazu kupic także tuleje do nowego wahacza
  19. sinio odpowiedział(a) na BMW14 temat w E46
    mi nadal nie załącza sie webasto mimo ze na dworze jest minus 12stopni był okres około dwóch tygodni ze webasto się załączało nawet jak temperatura była na plusie ok.6stopni , prąd do webasto dochodzi 12V czym moze byc to spowodowane
  20. sinio odpowiedział(a) na BMW14 temat w E46
    nio nie działa bo pewnie jest około zera a od -7 sie podobno włącza z tym ze jak były mrozy po minus 10 itp to się włączało i później jak przyszła odwilż ok plus 5 a nawet 7 także się włączało a teraz przy temperaturach minus 2 nic nie słychac zeby wogule działalo moze to głupie ale gdzie jest ta wtyczka?
  21. sinio odpowiedział(a) na BMW14 temat w E46
  22. sinio odpowiedział(a) na BMW14 temat w E46
    ostatnio przestało działać mi webasto i chciałbym sprawdzić bezpiecznik tylko nigdzie nie mogę znaleźć który bezpiecznik jest odpowiedzialny za webasto w bmw e46 przed liftem
  23. sinio odpowiedział(a) na BMW14 temat w E46
    witam czy to normalne ze webasto załącza sie na plusowych temperaturach np. dzis plus 4 i chodziło non stop a jak zgaszę silnik to słychac jak webasto głośno pracuje identyczny głoś jak by samolot startował :D :D :D po wyłączeniu silnika a obudowa od webasto gorąca czy to normalne ?????????
  24. sinio odpowiedział(a) na sinio temat w E46
    lewy przód mi swieci ,sprawdze czy w kabelku który dochodzi do tego złącza w którą wpina się zarówkę jest prąd bo w samym złączu prądu nie ma i dlatego myslałem ze to wina bezpieczników przegrzebałem wszystkie i nie znalazłem nic nie pokojącego ale najprawdopodobniej wymienie bezpieczniki na nowe , i sprawdze te złącze byc może ono jest cos nie tak , mam jeszcze taki problem ze po tych operacjach które robiłem jest tak iż jak włącze długie swiatła to nie wyświetli mi tego na zegarach tak samo jak włącze swiatła przeciwmgielnie to także mi tego nie pokaże natomiast pozostałe kontrolki takie jak kierunkowskazy kontrolki airbag itp z tym jest wszystko okej przycisk BC także działa możliwe ze to winna bezpiecznika że gdzieś brakuje ??
  25. sinio odpowiedział(a) na sinio temat w E46
    zaden z tych błedów z tego co sie doczytałem nie tyczy sie swiateł wczoraj wszystko było okej przyjechałem wieczór do domu i wszystko działało
