sinio
Treść opublikowana przez sinio
  1. sinio odpowiedział(a) na sinio temat w E46
    To jaki kabel polecasz kupić żeby nie było żadnych problemów z połączeniem korzystam z tego gotowca disu pobranego od kolegi z tego forum mógłbyś zerknąc na allegro i podać link bo nie jestem fachowcem a wolałbym żeby nie było problemów ten kabel od audi co mam to obd2 16pin ma o ile dobrze pamiętam a w bmw mam wejście te okrągłe przy silniku myślałem żeby kupić adapter do kabla obd2 cena ok 20zł ale jak mówisz że mogą być problemy z połączeniem to wolę dołożyć i kupić coś lepszego . Pozdrawiam
  2. sinio odpowiedział(a) na sinio temat w E46
    tak na 99procent mam stary soft i dopiero zamówiłem adaptera do bmw bo posiadam kabel OBD2 od Audi A3 i chce zrobic adaptację tak jak w tym temacie http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=90753 czy jest szansa ze jak zrobie adaptacje to wszystko bedzie okej?? macie jakies uwagi ?? może byc taki adapter numer 1 http://allegro.pl/adapter-obd2-bmw-fiat-opel-renault-mercedes-lt-vw-i2518131154.html
  3. sinio odpowiedział(a) na sinio temat w E46
    co panowie myslicie ??
  4. sinio odpowiedział(a) na sinio temat w E46
    no i zmieniłem przepływomierz i moze opiszę jakie są zmiany otóż samochód wydaje się byc lżejszy i wydaje mi się ze także mniej pali i co najważniejsze jest trochę mocniejszy ale jest pewien dyży problem otóż wcześniej samochód chodził dużo gorzej niż teraz i miał spadki mocy objawiało się tym że samochód się zamulił np. jadąc na 4biegu starcił dosłownie całą moc i przy wdepnięciu gaz do podłogi nic się nie działo nawet przy redukcji do 3 biegu także samochó jechał tak jak by go coś trzymało i obroty ledwo co szły do góry tak samo sekundowe spalanie ledwo coś się podniosło działo się tak przez krótką chwilę ok kilkaset metrów potem znów wszystko było okej teraz po zmianie przepływomierza samochód wydaję się super jechac do momentu gdy znów go nie przymuli tylko teraz zeby się odmulił nie wystarczy kilkaset metrów a powiedział bym ze nawet kilometr i proszę mi powiedziec czy ten wielki problem zniknie gdy zrobię adaptację taką samą jak w tym temacie??? http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=90753 czy poprostu problem tkwi gdzie indziej i ta adapcja nie zmieni mojego problemu z zanikiem mocy ????? posiadam kable obd2 bodajże do audi a3 i chcę kupic przejsciówkę czy może byc np. taka http://allegro.pl/adapter-obd2-bmw-fiat-opel-renault-mercedes-lt-vw-i2518131154.html macie jakies pomysły??
  5. sinio odpowiedział(a) na sinio temat w E46
    lipa nie mogę sobie z tym poradzic inpe zainstalowałem tak jak w opisie przez deamon tools natomiast mam problemy z programem VMware bo robię tak jak w opisie i na końcu wyskakuje czarny ekran cos tam pisze i nagle wyskakuje not found czy cos takiego , nie wiem jak sobie z tym poradzic
  6. sinio odpowiedział(a) na sinio temat w E46
    chodzi dokladnie o ten temat ?? viewtopic.php?f=97&t=108480&p=1398079#p1398079
  7. sinio odpowiedział(a) na sinio temat w E46
    http://chomikuj.pl/loonathic/Motoryzacja+-+programy+diagnostyczne*2c+instrukcje+obs*c5*82ugi*2c+ksi*c4*85*c5*bcki+napraw+aut/BMW+INPA+i+inne+programy+serwisowe+-+Carsoft/INPA+MENU+PL+*2b+DISv55 takie cos może byc ???
  8. sinio odpowiedział(a) na sinio temat w E46
    jakim programem trzeba instalowac mozę byc DAEMON tools czy musi to byc jakis specjalny??
  9. sinio odpowiedział(a) na sinio temat w E46
    czyli muszę najpierw sciągnąc inpe zainstalowac na kąputerze i potem dopiero instalowac DIS?? jest może dokłanie opisane jak to zrobic bo nie mogę nigdzie znaleźc
  10. sinio odpowiedział(a) na sinio temat w E46
    jak zainstalowa ten dis bo po wypakowaniu i otwarciu w wirtualnym napędzie mam takie pliki DAS DAT.US PACKAGES LABEL VERSION.SGB VERSION.SW i nie ma nigdzie pliku który instaluje dis na komputerze
  11. sinio odpowiedział(a) na sinio temat w E46
    jeżeli link wyżej jest okej to jaki DIS muszę miec DIS V 44 DIS V 57 ???
  12. sinio odpowiedział(a) na sinio temat w E46
    co do aktualizacji znalazłem taki temat i proszę mi powiedziec czy jak zrobie tak jak w temacie to po wymianie przepływki wszystko bedzie na 100% okej i nie trzeba będzie jeździc do ASO i bulic kase?? http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=90753
  13. sinio odpowiedział(a) na sinio temat w E46
    hmm no to przy wymianie trzeba się liczyc ze trzeba wydac 300zł w ASO na aktualizację czy mozę tę aktualizację można dokonac samemu ?? jest może gdzieś napisane jak zrobic aktualizacje softu do mojej bmw ? pan w ASO powiedział że przy zmianie przepływomierza i przy tym modelu robiło się adaptację , a jeszcze mam pytanie bo oryginalny przepływomierz kosztuje ok 500zł zamieniki jak patrzyłem na allegro ok. 200zł a ten co podałem wyżej przepływomierz jest wart kupna czy lepiej poszukac czegos innego i te numery OE mają jakieś znaczenie??
  14. sinio odpowiedział(a) na sinio temat w E46
    a gdzie mogę znaleźc w moim samochodzie numer OE ??
  15. sinio odpowiedział(a) na sinio temat w E46
    dzieki wielkie za pomoc i jednak kupie tę przepływkę i sprawdzę bo czasami to nerwica mnie bierze jak jadę :P mam nadzieje ze adaptacji nie trzebą bedzie robic bo szkoda 300zł na nią , najwyżej podjade po wymianie na kąputer i każe usunąc wszystkie błędy tylko czy jest taka potrzeba ?? kurczę mam kabel (interfejs) do Audi A3 a do bmw przychodzi inny i tez nie zabardzo mi się opłaca kupywac za stówkę kabla , ogulnie rzecz biorąc po wymianie przepływomierza od razu powinno byc okej ? bmw kupiłem 2 miesiące temu wczesniej miałem audi a przy bmw mam bardzo podobny problem do tego viewtopic.php?f=69&t=149066 do tej pory wymieniłem wszystkie filtry wyczysciłem kolektor dolotowy i wymieniłem uszczelki na nowe zaślepiłem zawór EGR bo strasznie muliło i wymieniłe wszystkie wężyki podcisnienia i większego efektu to nie dało
  16. sinio odpowiedział(a) na sinio temat w E46
    takie dane są w aukcji PARAMETRY PRZEPŁYWOMIERZA z tej aukcji: ZAMIENNIK BOSCH: 0 928 400 527 NR OE: BMW 13 62 2 247 074 BMW 13 62 7 787 076 BMW 13 71 2 247 002 co to jest nr. OE ??????????????????
  17. sinio opublikował(a) temat w E46
    witam posiadam przepłewkę BOSCH nr. 0 928 400 314 trochę mi nawala i chcę zmienic na nową tylko zamienik http://allegro.pl/nowy-przeplywomierz-powietrza-bmw-e46-e39-e38-x5-i2439575196.html i moje pytanie jest takie czy jak wymienie i nie zrobię adaptacji która jest konieczna ze względu na inny model przepływki to czy moje problemy czyli chwilowe spadki mocy ustopią po wymianie ?? jakie bedą skutki wymiany i nie robienia adaptacji która kosztuje w ASO w Krakowie ok. 300zł BMW 320D rok. 1998
