messix
Treść opublikowana przez messix
  1. messix odpowiedział(a) na Mateuszwin temat w E36
    łee wg mnie do dup y bedzie to wygladalo lepiej kleic lub zmienic
  2. ja i tak mam w garazu maszyne co 100 robi w 3 sekundy no ale swapik mi sie marzy po nocach :D
  3. ja mam 1.8 m40 ze szperą nie ma uja spalic lacia na starcie do 100 15 sekund :mad2: na mokrym tez moze lekko piernie na starcie te silniki sie nie nadaja do niczego tyyylko swap wd mnie jak swapowac to juz na 6 garów
  4. heh mi kiedys [BAD] zaczela uciekac przy 120 tez fajnie zaraz czyli rozumiem że nawet na prostej jak dasz po garach i puscisz gaz to auto ciągnie non stop do przodu?? moze pedał za wolno odbija bo np u mnie w e36 na pelnej dzidzie na doslownie 0,5 sekundy sie blokuje o dywanik.... albo sie linka gdzies blokuje... (o ile tam jeszcze jest na linke)
  5. tak czytam twoje tematy i posty i co do GAZU to mam dla ciebie jedną rade http://i1.kwejk.pl/site_media/obrazki/111c1970de5f57774801366594849bb6.gif?1307898352 :mad2: a tak serio pewno ci sie wydawało jak auto na pelnych slizgajacych sie kolach wpadlo na asfalt i wyrwalo do przodu a sam zes zaczal jakies dziwne manewry wykonywac
  6. messix odpowiedział(a) na tomek80lbn temat w E36
    jak to wiecej? to tego instalatora o kant dupy mozna sobie potluc bo to jakis partacz a nie gazownik i jeszcze pewnie valteki poleca kolektor zawsze.musi byc zdjety do wiercenia.... lpg-forum.pl zobaczcie ranking polecanych instalatorow, podzespolow i jak to sie robi... ja sobie gaz sam zalozylem i jest lux ale jak by mi facet powiedzial ze mam doplacic za zdjecie kolektora to bym go wysmial i wyszedl...
  7. messix odpowiedział(a) na tomek80lbn temat w E36
    wywalili ci gaz 2 generacji i wsadzili 1 generke/ ehhh mechaniki :? kolego jak chcesz zakladac gazy to tylko sekwa...na dobrych podzespolach...inaczej nie ma sensu
  8. messix odpowiedział(a) na tomek80lbn temat w E36
    ja mam co prawda w 1.8 instalke ktora sam sobie zalzylem i nie mam problemow mimo tragicznej jakosci komponentow ktorych uzylem :)
  9. ale błędu czujnika juz nie ma ? czyli czujnik był i tak do wymiany sonde można sprawdzić czujnikiem, czy kompem na oscyloskopie jak pracuje, jak będzie stało lub niemrawo to i tak do wymiany... może być sonda jak sie nic wiecej nie wyswietla.... taki objaw mialem w e36 jak podłączylem sonde do gazu ... i zle pokazywala silnik trzas przerywal nie wkrecal sie...
  10. no powodzenia zycze w dalszej twojej sportowej jezdzie ktora opisujesz w innych tematach :mad2: :mad2:
  11. messix odpowiedział(a) na mttj temat w E38
    zawias w e38 nie nadaje sie do sportowej jazdy i szatanskiego trzymania w zakretach
  12. messix odpowiedział(a) na kwiatkonen temat w E38
    skoro i tak rozbierasz to po co ci kierownica, a takiej i tak ci nikt potem nie kupi
  13. messix odpowiedział(a) na Hejner1993 temat w E36
    bez przeplywki i tak nie pojezdzisz to zacznij od tego, ale sprawdz czy to na pewno to kompa probowales?
  14. no ja tak mialem ja nie wiem ile zaplacilem bo mam zamiennik i robilem w warsztacie, za to, wymiane wieńca koła zamachowego, remont rozrusznika zaplacilem chyba 400 zł ? ale to bylo 2 lata temu nie pamietam dokladnie, zamiennik wiecej niz 200 na pewno nie kosztowal...
  15. messix odpowiedział(a) na mttj temat w E38
    infiniti to duze ma skretna tylna os ale tam jest chyba 4x4 nowa 760 tez ma chyba skretna os... ale ona tez jest chyba z xdrivem... a raczej na pewno... skretna os tylna z napedem na tyl no to coz :p moze kolega sobie widlaka kupi i przerobi naped na tyl :p fajnie bedzie jezdzic ;) albo najlepiej to KOMBAJN ;)
  16. messix opublikował(a) temat w E36
    witam koledzy mam takie pytanko czy orientuje może się ktoś na jaki kolor jest podświetlone wnętrze tzn zegary itp w bawariach? no bo wiadomo że żaróweczki są białe a ten taki pomarańczowy kolor daje ten plastik, ten charakterystyczny czerwonawy kolorek :D może natknął się ktoś na diody w takim kolorze zbliżonym do podświetlenia bo jest potrzeba podświetlić delikatnie kilka rzeczy ale jest to do zrobienia tylko jak uda się dorwać taki kolor :D
  17. messix odpowiedział(a) na mttj temat w E38
    kolego jak tak kochasz francuskie piźdździdła to trza bylo sobie kupic żabojada i nie zawracać ludziom z forum BMW głowy tymi wynalazkami i ciągle je porównywać nie wiadomo po co z 7er :mad2: szmery bajery a to nadal reno albo citroen a nie porządna BMW
  18. sam obszywałeś fotele i boczki/ jak to robiles bo ja mam auto po dresiarzach i jest taki w srodku syf ze praktycznie wszystko do wymiany :mad2:
  19. messix odpowiedział(a) na Ratovnik temat w E38
    NCSem....ale nie mam pojecia czy jest taka opcja a jak tak to która to... bo nie slyszalem o takiej :)
  20. messix odpowiedział(a) na xanderacdc temat w E36
    no tak ja tez mam kabel od wzmaka po prawej,..proboj od strony zegarow...wyjmij zegary i nawiew nad radiem i dasz rade
  21. messix odpowiedział(a) na xanderacdc temat w E36
    ja wlozylylem radio z monitorem 7" o wiele dluzsze niz normalnie tez mam zajebistą wiązke ktora chowa się za zegary, wyjmij je i próbuj, po lewo da sie poupychac
  22. mialem to samo takie same objawy do tego musialem dlugonkrecoc zeby odpalic tez tak masz? wymien czujnik kasuj bledy... tylko nie kupij zadnych chin najlepiej ori bo bmw to raczej ori czujniki... jak chcesz zaoszczedzic to jakis dobry zamiennik tylko cie prosze bron boze chin bk zara i tak padnie albo od razu bedzie zle wskazywal :D
  23. messix odpowiedział(a) na mttj temat w E38
    to nie auto chce cie zabic tylko twoja srednio inteligentna glowa, ja mam motocykl o pojemnoaci ponad litea i tez moglbym sie zabic w 2 minuty ale mam mozg.... kiedy mozna to mozna a nie dzida caly czas i tylko liczenie na jakies glupie systemy typu asc ebd omg wtf i inne, ja musialem tej zimy jezdzic bez abs i asc mysle ze na lodzie i sniegu to jeden c h u j czy 2.8 czy 5.4 i jakos nic sie nie stalo... ty po tym co piszesz to widze ze dlugo bys nienpojezdzil.bo tylko but w podloge nie wiadomo po co... crossowki sa ok.... crossowki i tak maja lepsze pier dolniecie od motocykli szosowych....sa duzo bardziej agresywne... zamiast 750 mogles sobie kupic jakiegos wrceka, nie wiem cos z grupy B bys mial 500 koni i bys sobie jezdzil zadowolony :D bez asc i innych smiesznych wynalazkow :p
  24. messix odpowiedział(a) na Ratovnik temat w E38
    jak naciskasz gimuzik od otwierania bagaja i otwieraly sie drzwi? jak rzeczywiscie tak bylo to na pewno da sie zaprogramowac chyba ze to jakas samorobka byla np. podpiecie zamkow do bagaja co do szyb to trza mocno i dlugo trzymac pstryk od zamykania jak nie dziala to moze baterie cza zmienix
  25. moze potrzeba zaprogramowac ?? tak slyszalem
