Otwieranie bagażnika kluczykiem
Panowie, otwierając kluczykiem drzwi kierowcy (otwiera się selektywnie - pierwsze przekręcenie tylko drzwi kierowcy - drugie przekręcenie wszystko pozostałe - działa to tak samo jak z pilota).
Ale jak otwieram kluczykiem bagażnik to otwiera się tylko klapa a drzwi nie. Da się to zmienić/zaprogramować, aby po otwarciu kalpy kluczykiem odskakiwały również bolce drzwi? (w poprzedniej E38 otwierając bagażnik otwierało się wszystko).
Proszę o wskazówki
to ja mam jeszcze dodatkowe pytanie:
-jak trzymam guzik otwierania na pilocie długo, to otwierają się wszystkie szyby i szyberdach, bardzo fajne :)
ale z pilota nie da się tego zamknąć, lub nie znalazłem triku jak ?
trzeba podejść wsadzić kluczyk w drzwi przekręcić i przytrzymać - to się samo zamknie
Czy da się przeprogramować, lub jaki jest trick na zamykanie szyb i szyberdachu z pilota ?
jak naciskasz gimuzik od otwierania bagaja i otwieraly sie drzwi? jak rzeczywiscie tak bylo to na pewno da sie zaprogramowac chyba ze to jakas samorobka byla np. podpiecie zamkow do bagaja
co do szyb to trza mocno i dlugo trzymac pstryk od zamykania jak nie dziala to moze baterie cza zmienix
Jakieś wskazówki do programowania?
NCSem....ale nie mam pojecia czy jest taka opcja a jak tak to która to... bo nie slyszalem o takiej :)
Chodzi mi właśnie oo pozycję, która wymaga zmiany...
