messix
Treść opublikowana przez messix
  1. messix odpowiedział(a) na maciej123 temat w X5 (E53)
    To drugie to gosc ma wsadzone LEDowe zarowki, pamietam ten temat
  2. Wazne zeby chodzilo malinowo :cool2:
  3. Za duzo to oni nie wymienili, kurde cos duzo tyle kasy za taka naprawe...
  4. Zeby nie bylo lipy. Bo jak zrobili szlif i zdarli nikasil ktory ma killka setek to zaraz bedziesz zbieral tloki z asfaltu Jak byly porysowane gladzie musieli zrobic tulejowanie. W tym przypadku radzilbym zastosowac termostat z dizla nq 82 stopnie
  5. jak rozwiązałeś temat tuleji? Bo tam oryginalnie jest powłoka nikasil, coś takiego? wstawiłeś żeliwne tuleje czy jak? bo chyba majstry nie zeszlifowali nicasilu :lol:
  6. messix odpowiedział(a) na Champion17 temat w X5 (E53)
    Odpowietrzyles uklad?
  7. U mnie klekocze rolka. Tzn klekotala zanim wymienilem Teraz pierdzi uszczelka pod kolektorem
  8. Ja mam ponad 300, ze 340 (na zegarach 260 :lol: ) i cichutko nic nie szumi nic nie puka stuka, malinowo Martwic sie? Bo czeka mnie prawdopodobnie regeneracja skrzyni
  9. Ja tak samo odkat to ogarnalem chyba w lutym to nawet maski nie otwieram i wyjebongo :D Zajrzyj z przodu od prawej strony miedY kolektor a przepustnice, tam widac kawalek tej wanny, jak bedziesz mial tam mokro to mozesz aciagac kolektor Ogolnie ja zrobilem tak, po zdjeciu kolektora (jak nabralem wprawy zajelo mi to 30 min od otworzenia maski) podlaczylem pod ten cienki wezyk co idzie od zbiorniczka do chlodnicy sprzezarke i dalem 2 bary. Wszystkie wycirki pojawily sie nattchmiastowo (4) U mnie na 95% niepotrzebnie wymienilem valley pan bo jak zdjalem koletor po raz 2137 po zalozeniu nowej wanny okazalo sie ze leci z metaloeej rurki ktora jest peknieta w polowie :mad2: Valleypan kup na litwie bo jest oryginal w tej samej cenie albo nawet tanszy co u nas zamienniki i masz za 3 dni. Oringi na rurki radze oryginaly bo tez ciekly zamienniki Sprawdzic wszystkie wycieki Ja jeszcze dalem p9d wanne silikonu grubosci wlosa i jest jak narazie odpukac malyna :mrgreen:
  10. Ja dokladalalem elektryki do e38 Tez nie dzialaly Musialem zmoatkowac jeden bezpiecznik Moge jutro jak bede przy aucie podac ktory, od czego Ale nie wirm czy tak samo jest w e53
  11. Dla mnoe to wyglada troche z d u p y juz lepiej to 7" jest eleganvko
  12. Fajnie ze ogarniete i napisanie rozwiazania :cool2:
  13. u mnie paluszkiem. ja mam ten servotronic czy cos. ze sie utwardza wraz z predkoscia raz to wylaczylem na kompie to efekt tak ijak piszesz- jak by nie bylo
  14. messix odpowiedział(a) na maciej123 temat w X5 (E53)
    Zrobie tak samo
  15. messix odpowiedział(a) na maciej123 temat w X5 (E53)
    HB3 Mamy w X5! Sa takie tez ledowe Ale uj wie jak to swieci
  16. W e38 mam wlutowane zamiast kaseciaka. Ale dzwiek jest mono, nie wiem czy kwestia lutowania czy po prostu kaseciak tak daje
  17. A sprawdz co bedzie jak przed odpaleniem potrzymasz troche na zaplonie az nabije cisnienie Mozliwe ze paliwo sie cofalo i dlatego nie palil
  18. Żeby aż tak że wpada do końca to na pewno nie może być. Ja ostatnio wymieniałem klocki przód+tył ale bez tarcz. Na początku też wpadało do końca ale się unormowało. Co możesz zrobić. Wymienić gumiaki z tyłu. Pojeździć trochę Jeśli to nie pomoże to już nie mam pojęcia. Chyba zostanie już tylko padnięta pompa ABSu
  19. Korek zrobisz sobie sam. Wez jakas nakretke co tam bedzie pasowala i po prostu dziura, wklejasz kawalek rurki o juz. Tylko zebys powietrza w uklad nie wepchnal, moze zrobic dadatkowa wiekszy zbiorniczek Ale powiem szczerze ze nie wyglada mi to na problem z odpowoetrzeniem Powiedz mi na czym stoimy Czyli hamulce normalnie wszystkie dzialaja? Tylko masz problem z miekkim pedalem? Kurde Bys musial sie przejechac innym X5. Bo powiem szczerze ze u mnie w x5 i w e38 pedal tez jest miekki Bo np w sluzbowym aucie nowym fordzie bardzo twardy Tak samo w golfie 2010 Wydaje mi sie ze zeby to wyeliminowac trzeba by bylo wymienic tez gumiaki z tylu i zrobic pelna regeneracje wszystkich zaciskow
  20. Kurde mozna sprobowac Ja jal odpowietrzalem to normalnie podcisnieniem i bez problemu poszlo bez zadnych DISów ustawien itp... Tyle ze przy abs to aby nie od nablizszego kola?
  21. A co ma uszczelka do komputera Wymienialem u siebie i to ie ma nic do rzeczy
  22. Odpowietrzasz podcisnieniowo czy pedalowaniem? Bo moze tu tkwi problem
  23. A co ty tam masz za kosmiczny filtr
  24. Etkbmw.com Tam wklejasz vin Bo mi cos ta strona na telefonie nie chce dzialac
  25. A w x5 przod i tyl sa inne? Bo z tylu sa chyba te po je bane linki, a z przodu tez? Czy normalna przekladnia zebata? Kurde tez mam grube szyby, pewno tez powyzywam wszystko naookolo :mrgreen:
