piotrek1993
Treść opublikowana przez piotrek1993
  1. Kolego..M20b20.. Przy takiej budzie jak e34 myślę, że mniejszego spalania w mieście nie da sie uzyskać. Zresztą, z jakim silnikiem można ?:) Co do mocy to tak jest- znowu przypominam o dużej masie auta.
  2. Zadaj sobie pytanie czy warto. Koszta częsci i robocizny może przekroczyc wartośc nowego silnika
  3. Może to ma jakiś związek z podpięciem lpg pod nieprawidłowy czujnik temp. płynu?
  4. Sprawdź ładowanie w różnym zakresie obrotów. Sprawdź tez pobór prądu przy kolejno włączanych światłach.
  5. Chyba jednak nie :). tak ona działa i u mnie
  6. Masz regulacje polegającą na "wyciaganiu" kierownicy.. Marna ta regulacja i trzeba siły..
  7. Z przodu często szumi to plastikowe "podszybie" pod wycieraczkami pod wpływem wiaterku :)
  8. Proponuje podnieść przod auta i sprawdzić. Obstawiam wahacze
  9. Ja po kupnie swojej e34 myślałem, że tylko progi... Pół podłogi, progi zewnętrzne i kawałek wewnętrznych jednak musiałem zrobić. Dziury w podłodze były kilka razy większe niż u ciebie. nie oddałem do blacharza bo sam chciałem to zrobić u kolegi na podnośniku i swoim migomatem. Koszt? 280zł progi, blacha na podłogę ~70 zł, pasta uszczelniająca na spawy ok 60 zł (dwie puszki), jakieś podkłady 30 zł, fluid do wpuszenia w progi-25, baranek na cała podłogę 120zł, szpachla na łączenie progów 30 zł. doliczam tez koszta załatwienia materiałów (paliwo itp) jakies tarcze do szlifierki, papiery- 100zł i malowanie progów i lakieru 150 zł (kolega pomagał) :). Jak widzisz koszta nie są ogromne. Auto trzeba rozebrać - cały środek i jak progi to trzeba zrzucić drzwi i błotniki i przedni zderzak. Auto zrobiło ok 70tys od września 2013r i nie widze żadnych oznak żeby coś sie już działo. Jak masz warunki zrób sam, tylko na spokojnie , wtedy masz pewność, że masz dobrze zrobione. Nie jeden blacharz zrobi to na odwal a koszta o wiele wiele większe. Dodam, że u mnie efekt końcowy jest bardzo zadowalający I ciszej w aucie :) Pozdrawiam
  10. W moim przypadku to były tuleje mocujące całą tylna belkę. Koszt jakis zwykłych ok 120 zł
  11. Dokładnie nie wiem jak to dokładnie wygląda, ale jeżeli czujnik cofania w skrzyni odcina "plus" to moze warto sprawdzić czy prąd do niego dochodzi. Jeżeli nie dochodzi to pociągnąć "na krótko" żeby sprawdzic
  12. Teoretycznie nie powinno być problemu. Praktycznie? Patrząc po opisie posiadasz 518, które może mieć ciężko. Osobiście uważam, że do e34 najlepiej masują 16 :)
  13. Odpowietrzaliście .. Ogrzewania nie ma.. Czyli nie odpowietrzyliście.
  14. Polecam pojechac na stację diagnostyczną. za grosze powinni przepatrzeć ci przód .
  15. Jesteś pewny, że wahacze sa w 100% sprawne?
  16. Działa to w drugą stronę? :)
  17. piotrek1993
    m52b20 nie pali
    Swiatła itp ci działaja? Jeżeli nie to może ten plus do kompa ? Szukaj coś w kablach tak jak przedmówca wspominal. Rozrusznik ma swój kabel więc kręci a reszcie brakuje prądu
  18. piotrek1993
    [E34] car Audio
    Panowie, podepnę się pod temat. instalacje warto zmieniać pod mocniejsze głosniki ? bez wzmacniacza..
  19. Podświetlenie zapalniczki?
  20. Z powodu remontu progów i konserwacji podłogi rozebrałem cały środek auta i pod fotelem pasażera ukazał mi sie zwinięty przez poprzedniego właściciela długi kabel (ok 2m) który wychodził z pod obudowy hamulca ręcznego. Doprowadzony był w okolice radia a z obu stron wtyczka była taka Bez tytułu.png Ogólnie radio mi ledwo co odbiera (może 2 stacje w dobrym ustawieniu auta) a kabel od radia do anteny (?) ma ok 20 cm i na końcu jest podłączona płytka 3x4cm owinięta taśma i podłączona jest pod + i -. Kabel który wyjąłem może być od anteny? Ew . gdzie do podpiąć?
  21. piotrek1993
    paruja szyby Pomocy!
    Jestem świeżym posiadaczem e34 m50b20 stąd pytanie: Gdzie znajdują sie te klapki od zmiany obiegu ?
  22. piotrek1993
    E34 525 BRAK MOCY
    wytnij katalizatory, przy czym troche zarobisz:). wyreguluj zawory , zmierz kompresje .
  23. rafal735r wiec podaruj mi tę wiedzę w kulturalny sposób zwracając się do mnie a nie przez kłutnie z kims innym bo skoro jestem młody to daj mi dobry przykład. opowiedz mi o swoim silniku tz o modelu. usterki najczęstsze itp na co uważać?
  24. rafal735r kolego, ty i reszta twoich kolegów prosze wypieprzać z tego tematu. Nie bronie wam założenia tematu o tds i 2,0 ben i tam moglibyście sie spierać.
  25. lieder_r mój ideał ma ograniczać sie do manualnej skrzyni z M50B25 . oczywiście blacharka też mile widziana w dobrym stanie. klimatyzacji nie lubie wiec odpada a elektryka mi obojętna.
