piotrek1993
  1. Kolego..M20b20.. Przy takiej budzie jak e34 myślę, że mniejszego spalania w mieście nie da sie uzyskać. Zresztą, z jakim silnikiem można ?:) Co do mocy to tak jest- znowu przypominam o dużej masie auta.
  2. piotrek1993 odpowiedział(a) na DJCHILL temat w E34
    Zadaj sobie pytanie czy warto. Koszta częsci i robocizny może przekroczyc wartośc nowego silnika
  3. Może to ma jakiś związek z podpięciem lpg pod nieprawidłowy czujnik temp. płynu?
  4. Sprawdź ładowanie w różnym zakresie obrotów. Sprawdź tez pobór prądu przy kolejno włączanych światłach.
  5. Chyba jednak nie :). tak ona działa i u mnie
  6. Masz regulacje polegającą na "wyciaganiu" kierownicy.. Marna ta regulacja i trzeba siły..
  7. piotrek1993 odpowiedział(a) na pluskwa9 temat w E34
    Z przodu często szumi to plastikowe "podszybie" pod wycieraczkami pod wpływem wiaterku :)
  8. Proponuje podnieść przod auta i sprawdzić. Obstawiam wahacze
  9. Ja po kupnie swojej e34 myślałem, że tylko progi... Pół podłogi, progi zewnętrzne i kawałek wewnętrznych jednak musiałem zrobić. Dziury w podłodze były kilka razy większe niż u ciebie. nie oddałem do blacharza bo sam chciałem to zrobić u kolegi na podnośniku i swoim migomatem. Koszt? 280zł progi, blacha na podłogę ~70 zł, pasta uszczelniająca na spawy ok 60 zł (dwie puszki), jakieś podkłady 30 zł, fluid do wpuszenia w progi-25, baranek na cała podłogę 120zł, szpachla na łączenie progów 30 zł. doliczam tez koszta załatwienia materiałów (paliwo itp) jakies tarcze do szlifierki, papiery- 100zł i malowanie progów i lakieru 150 zł (kolega pomagał) :). Jak widzisz koszta nie są ogromne. Auto trzeba rozebrać - cały środek i jak progi to trzeba zrzucić drzwi i błotniki i przedni zderzak. Auto zrobiło ok 70tys od września 2013r i nie widze żadnych oznak żeby coś sie już działo. Jak masz warunki zrób sam, tylko na spokojnie , wtedy masz pewność, że masz dobrze zrobione. Nie jeden blacharz zrobi to na odwal a koszta o wiele wiele większe. Dodam, że u mnie efekt końcowy jest bardzo zadowalający I ciszej w aucie :) Pozdrawiam
  10. W moim przypadku to były tuleje mocujące całą tylna belkę. Koszt jakis zwykłych ok 120 zł
  11. piotrek1993 odpowiedział(a) na keyspinxv temat w E34
    Dokładnie nie wiem jak to dokładnie wygląda, ale jeżeli czujnik cofania w skrzyni odcina "plus" to moze warto sprawdzić czy prąd do niego dochodzi. Jeżeli nie dochodzi to pociągnąć "na krótko" żeby sprawdzic
  12. Teoretycznie nie powinno być problemu. Praktycznie? Patrząc po opisie posiadasz 518, które może mieć ciężko. Osobiście uważam, że do e34 najlepiej masują 16 :)
  13. Odpowietrzaliście .. Ogrzewania nie ma.. Czyli nie odpowietrzyliście.
  14. Polecam pojechac na stację diagnostyczną. za grosze powinni przepatrzeć ci przód .
  15. Jesteś pewny, że wahacze sa w 100% sprawne?
