morarz
Treść opublikowana przez morarz
  1. morarz opublikował(a) temat w E46
    Witam, Ktoś z Wam może jeździł po takich torach jak na bemowie "Szkoła Jazdy Racing" swoją BMKą lub pożyczonym samochodem od takiej firmy ? Ktoś poleciłby takiego typu obiekty w okolicy Warszawy z dobrymi instruktorami ? :)
  2. Raz lub dwa razy do roku. A co myślicie o tej polerce: http://allegro.pl/polerka-samochodowa-oscylacyjna-150mm-600w-dyski-i4407918749.html ? http://allegro.pl/polerka-szlifierka-oscylacyjna-180mm-950w-gabki-i4407918873.html Kupić lepiej 600W czy 950W ??
  3. Witam, Jaką maszynę polerską byście polecili od 300 zł - 400 zł ? Wybrać lepiej oscylacyjną ? I jaką pastę polerską zastosować na lekki i głębokie rysy ?
  4. Można gdzieś w polsce dostać te kondensatory do przetwornic ? Dobra znalazłem: http://elektrocar.net.pl/xenony-i-akcesoria.html :)
  5. morarz odpowiedział(a) na szymonk_miki temat w E46
    KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI w NCS Expert powinno być nicht_aktiv http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=118260
  6. te paski znalazłem na allegro :) . Tutaj ten pasek jest zrobiony z ABS
  7. Można w polsce takie coś kupić: http://www.amazon.com/2010-2012-Guards-Scratch-Protection-Strips/dp/B00BWGU4YS ????
  8. morarz odpowiedział(a) na Fazzi temat w E46
    I może dlatego wycieka Ci płyn bo nie masz termostatu EGR, a powinieneś mieć :D http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=11_3335&hg=11&fg=50&hl=8 U mnie ciekło przez uszczelkę w termostacie EGR, wcześniej miałem problem z termostatem głównym w którym obudowa pękła. Jak Ci oblało wszystko z góry na dół to według mnie na 99% nieszczelność gdzieś w termostacie EGR lub głównym termostacie. Możesz też sprawdzić zbiornik płynu chłodniczego oraz korek chłodniczy czy nie przecieka.
  9. może to Cię pokieruje...
  10. morarz odpowiedział(a) na darek19993 temat w E46
    viewtopic.php?f=69&t=222850 "Od ciśnienia oleju jest CZERWONA kontrolka, od poziomu żółta /jak oleju będzie za mało w trakcie jazdy zapali się na czerwono/. Kontrolka żółta po odpaleniu auta sygnalizuje usterkę czujnika poziomu, który od tego momentu NIE DZIAŁA i nic nie sygnalizuje." Było wałkowane milion razy to...
  11. wd 40 prysnąć, poczekać z 10 minut, polerka ścierką mikrofibry, wszystko zejdzie ładnie.
  12. morarz odpowiedział(a) na Pherson temat w Diagnoza komputerowa
    Na pewno zrobiłeś wszystko tak jak tutaj ? http://chomikuj.pl/trandolf/INPA Może porób screeny co robiłeś po-kolei i ustawienia sterownika interfejsu rs232 w windowsie. Tak w ogóle to napisz na jakim systemie chcesz to zainstalować Windows XP 32 bit czy Windows 7 32bit lub 64bit.
  13. dzięki. Wpierw muszę ustalic co tak cyka mi co pół sekundy czy to rolka, czy pasek i oby nic innego :D
  14. polecam zabieg bollem, jedna butelka wystarczyła mi na polakierowanie wszystkich 4 części. Ja robiłem w ten sposób: 1. Gorąca woda (parująca) w misce, gąbka do naczyń obustronna i polerowanie aż cały lakier po centymetrze zejdzie, raz jedną stroną a raz drugą. 2. Po polerowaniu i wyczyszczeniu, zostawiłem elementy wiadomo żeby wyschły. 3. Za pomocą np. Jana Niezbędnego zabezpieczałem elementy które nie chciałem lakierować. (Oczywiście wszystkie przyciski, małe i duże demontowałem). 4. Lakierowanie, przy czym trzeba pamiętać żeby rozpylać lakier z odległości 20 cm, a nie z bliska wtedy nie robią się zacieki. Czekamy 30 minut. 5. Po nałożeniu 3 warstw montujemy wszystko, efekt ? Plastiki wyglądają jak nowe, prosto z fabryki i fajne są w dotyku :cool2:
  15. Nie długo będę wymieniał olej i chciałbym przy tym wymienić 2 rolki. Moje zakupy: 1.rolka napinacza paska micro 11282244754 ruville 2.pasek micro continental 5pk2030 3.pasek micro continental 5pk836 4.rolka napinacza 11282247435 ruville Jak te rolki wymienić żeby coś nie zepsuć. Miał ktoś styczność z wymianą tych części ? Łatwo się je demontuje ?? Poniżej link do real oem do tych rolek: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2094&hg=11&fg=18&hl=12
  16. Dzisiaj przejechałem około 100 km i jak na razie pływak na swoim miejscu, temperatura silnika w pionie, klimatyzacja działa ok to chyba nie jest zapowietrzona, jak sprawdzić najlepiej czy układ chłodniczy jest zapowietrzony czy nie ?
  17. U mnie z tego co zauważyłem tym razem przeciekał termostat EGR, wyjąłem go, rozkręciłem i ponownie szczelnie złożyłem i jak na razie płynu nie ubywało, za jakieś 2 godziny będę mógł potwierdzić tą wersję.
  18. u mnie klej od taśmy na lakierze usuwałem wd 40, ściereczką z mikrofibry i zeszło gładziutko, że nie ma śladu.
  19. U mnie cały płyn sie wylał stąd mokry cały spód i okolice w silniku, pływak jest na samym dole. Pewnie znowu te termostat główny padł, ale to dziwne jest, nie gazuje go na zimnym, jednego dnia wszystko ok działa, drugiego dnia padł. Coś tu jest podejrzane.
  20. płyn cały spierdzielił gdzieś w okolicy termostatu głównego, nic nie ma w korku, wszystko jest mokre pod spodem znowu! Sprawdziłem okiem stan termostatu i wygląda ok, nie tak jak kiedyś popękany. Dziś jadę do mechanika tego co to robił. Mam nadzieję, że jak to wina termostatu to na gwarancję go można wysłać chyba. Masakra z tym układem chłodzenia jest. Jeżeli to znowu termostat główny to jakiej firmy kupić ??
  21. Witam, Dzisiaj zapaliła mi się żółta kontrolka płynu chłodzącego. Wcześniej jakieś pół roku temu, też tak miałem i obudowa pękła od termostatu głównego. Od tamtej pory po wymianie termostatu i odpowietrzeniu układu spokój, ale dzisiaj z rana znowu problem powrócił. Wczoraj jak pojechałem w trasę 40 km to nie świeciło się nic, dopiero zaczęło dzisiaj się świecił po przejechaniu 5 km. Ostatnio (2 miesiące temu) zmieniałem panel klimatyzacji na lift, a miałem przed lift, ma to może jakiś związek np. z nagrzewnicą, elektryczną pompą wody i to, że się ta kontrolka zaświeciła ? Wczoraj również rozbierałem plastiki w środku od schowków pod klimą oraz od ręcznego bo je lakierowałem, wszystko podłączyłem każdy przewód, ale to chyba odpada bo sprawdzałem i wszystkie przyciski funkcjonują i to chyba żadnego związku nie ma. U mojej dziewczyny podjazd jest źle nachylony, zahaczam zawieszeniem o niego (obniżone zawieszenie jest), są tam jakieś czujniku, urządzenia, rury od układu chłodzenia które mogły się uszkodzić ?
  22. chce to kupić i wymienić: 1. http://sklep.auto-voll.pl/rolka-napinacza-paska-micro-bmw-e36-e34-e39-e38-2-5-tds.html numer real oem: 11282244754 2. http://sklep.auto-voll.pl/paski-micro-bmw-e46-e39-zestaw.html numer real oem: 11287787368 i 64557786171 3. http://sklep.auto-voll.pl/rolka-napinacza-bmw-e46-e39-e38-x5.html numer real oem: 11282247435 oraz poduszki od silnika lewą i prawą. Tak w ogóle to dobre produkty wybrałem czy może innej firmy wziąć ? Znacie może jakieś sklepy gdzie to można kupić tanio :) ?? Co do paska to dobry gates albo conti Ps ale jak,że tanio :mrgreen: masz e46 nie wypada szukać oszczędności bo się buma pogniewa :norty: Te paski co kupuje to są firmy Gates :) A co do zakupów to chodziło mi o zakup u sprzedawcy takich części dobrych, ale który ma najtaniej :D
  23. chce to kupić i wymienić: 1. http://sklep.auto-voll.pl/rolka-napinacza-paska-micro-bmw-e36-e34-e39-e38-2-5-tds.html numer real oem: 11282244754 2. http://sklep.auto-voll.pl/paski-micro-bmw-e46-e39-zestaw.html numer real oem: 11287787368 i 64557786171 3. http://sklep.auto-voll.pl/rolka-napinacza-bmw-e46-e39-e38-x5.html numer real oem: 11282247435 oraz poduszki od silnika lewą i prawą. Tak w ogóle to dobre produkty wybrałem czy może innej firmy wziąć ? Znacie może jakieś sklepy gdzie to można kupić tanio :) ??
  24. Panowie, Niedługo będę wymieniał olej w samochodzie. Przy czym chciałbym wymienić 2 poduszki od silnika i do tego rolkę od napinacza 11282247435, rolkę od klimatyzacji 11282244754, oba paski micro: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2094&hg=11&fg=18&hl=12 Potrzebny jest do tego kanał lub najazd samochodowy żeby to wykonać (przy poduchach na pewno tak) ?, w poniższym temacie kolega napisał, że niektóre czynności wykonywał z kanału: viewtopic.php?f=15&t=209829 Posiada ktoś dobry tutorial jak się wymienia te 2 rolki, albo najlepiej filmik ?? BMW e46 320d 136 KM m47 silnik. Wolałbym to zrobić sam. Niestety kanału i najazdu nie mam żeby na przykład wymienić poduszki od silnika i olej. Ile mechanik powinien wziąć za to wszystko ? Części oczywiście będę miał swoje.
  25. Witam, Jak w temacie. Czy to może pomóc / popsuć laser w radiu bmw ? Na nie równej powierzchni na chwilę przycina mi się cd. Link do allegro: http://allegro.pl/plyta-czyszczaca-laser-naped-dvd-cd-audio-blu-ray-i4236098102.html
