bobekk
  1. nie ma pomysłów ? Wymieniona lamba przed KAT niestety nie dało to żadnych efektów wrócił błąd 171
  2. Witam Na pocztątek 3 filmy po kolei: 1. Auto rozgrzane na parkingu http://youtu.be/gsZbebPuDlU 2. Auto rozgrzane jazda od 28 sek z pedałem w podłodze http://youtu.be/cI3SE3IyRl4 3. Auto rozgrzane jazda w mieście "Za autobusem" http://youtu.be/FuHUkcdXBe8 Objawy zmieniając bieg z P na D(tak samo jazda na R bez wciskania gazu) auto całe się trzęsie na wolnych obrotach drży, wymieniony termostat cały (bład w inpa), potem czujnik położenia wałka rozrządu (błąd inpa) został ostatni słynny 171, w samochodzie była przepływka bosha ale wymieniłem na używanego również bosha (filmy zrobione z założoną używką) niestety ale po kasowaniu błędów (lub adaptacji) pierwszy świeci się błąd 141 (lambda przez KAT ?) nie ma check engine po jakiś 50km wraca check z błędem 171....prosze o pomoc w rozszyfrowaniu tego problemu. Proszę o poradę za co sie zabrać najpierw? Sonda ?
  3. czy air mass podany na screenie jest poprawny ? http://i.imgur.com/LQlhjfw.png przepływka oryginalna po wymianie ale używka
  4. witam świeca wymieniona jest poprawa pozostał ten błąd http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/661/mes9cm.png link do dużego obrazka http://zapodaj.net/d7b8d404dce9c.png.html termostat wymieniony jakieś porady ?
  5. Witam Autko przed liftem 2001, automat sedan, pojawił się check, INPA dała 2 błędy standard 171 i 151 - ten usuniety poprzez wymianę termostatu, pozostał słynny 171 (brak oznaczenia czy mieszanka jest za bogata czy za uboga) Objawy - na P potrafi zacząć dragać obroty spadaja do 400 i zaraz wracają do 600-700. Ogólny muł (wiecej hałasu robi niż jedzie ;p) Auto nie kopci, nie gasnie, odpala normlanie, po odłączeniu przepływki bez zmian. Poniżej inpa na biegu jałowym po przejechaniu 50 KM http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/849/g2wc.png http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/855/35bx.png http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/819/wl6p.png http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/829/n37j.png http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/840/xi4t.png tutaj pewnie świeca do wymiany Dodatkowo przy live w inpie przy pozycji throttle potentiometer angle przy wciśnietymy pedale do 2000 obr wartości powyżej 10 :( Liczę na pomoc doświadczonych posiadaczy :(
  6. Jestem po swapie na inne i radio i niestety wina lezy po stronie radia, nie głośników/okablowania - czy ktoś miał styczność z takim problemem i wie jak temu zaradzić (nie działające lewe wyjście na głośniki) czy dam radę sam to naprawić czy lepiej wymieniać od razu ?
  7. bobekk odpowiedział(a) na luksing12 temat w E46
    mam ten sam problem ale z lewą stroną, podobno jakaś partia tak miała, jutro podłączam inne dam znać
  8. niestety lewa strona rozebrana (obicia drzwi) kable w całości, radio wypięte brak oznak na kostce, jutro podepnę inne radio zobaczymy
  9. Witam Stałem się szczęśliwym posiadaczem w/w autka modem M43 (luty 2001) Problem dziwny bo ni grają w ogóle głośniki po lewej stronie (drzwi kierowcy i tył) radio - Business macie jakieś pomysły ? Niestety nie mam klucza do radia żeby wyciągnąć i zastanawiałem się jak pokolei posprawdzać wszystko bez wizyty u wymieniaczy (prawa strona gra normlanie - przy balansie na lewą cisza) Dzięki za pomoc
