sobon2000
279 -
Treść opublikowana przez sobon2000
klapy wastegate bmw f30 320i 328i głośno przy starcie
sobon2000 odpowiedział(a) na Adam1987 temat w F30, F31, F34, F80
Hey - ja sobie z tym tematem tak potadziłem, że załozylem sprężyna, która odciąga dźwigienkę west Gate i jest cisza;) działa już 4 lata;) -
Hey - też się zastanawiałem nad zmianą dolotu ale oprócz zmiany na filtr stożkowy i metalowe rury gdzie tu te "zimne" powietrze? Metalowa puszka kisi się pod maską i czerpie powietrze z fabrycznego wlotu przed chłodnicą a więc średnio mi się to podoba - wiadomo stożek robi mniejszy opór ale jakość powietrza które trafi do silnika też mnie zastanawia... Fajnie jakby się wypowiedział ktoś kto ma takie rozwiązanie.
Hey - możesz trochę więcej powiedzieć o xdelete? Jak z tego korzystasz i czy jesteś zadowolony;)
Hey. Ja sobie zamontowałem sprężynkę która odciagadźwigienkę waste gate i już 3 lata spokój;)
Hey - chyba rzeczywiście prościej będzie użycie Xdelete... Do serii E jedna firma skonstruowała fajny symulator/przełącznik gdzie po włączeniu zapłonu i wciśnięciu kickdowna na kilka sekund włącza i wyłącza Xdrive - fajnie to działa bo nie trzeba kabla i aplikacji. Fajnie jest podyskutować z kimś kto pobrudził sobie łapki w smarze i może coś powiedzieć z własnego doświadczenia. Dlatego staram się na forum jak już robić jakieś wpisy to takie żeby komuś pomóc a nie wyśmiewać i obrażać bo wiem że z drugiej strony monitora siedzi człowiek. Tego sobie i forumowiczom życzę;)
Hey. Chciałbym zapytać czy ktoś już coś takiego próbował - jest aplikacja Xdelete - ale zastanawiam się czy dało by się zrobić to w ten sposób że kupiłbym drugi nastawnik elektryczny do xdrive i za pomocą przełącznika/przekaźnika przelączalbym się pomiędzy nimi. W momencie przełączenia na dodatkowy nastawnik, który mógłby być gdzieś zamocowany np. pod maską komputer widziałby że wszystko jest OK a fizycznie xdrive byłby rozpięty i choinki na liczniku nie powinno być. Z tego co wiem to w nastawnik jest czujnik kąta położenia zębatki dlatego pomysł żeby wykorzystać drugi taki nastawnik. Co o tym myślicie?
Witam. Panowie da się zakodować układ kierowniczy w taki sposób aby niezależnie od trybu jazdy zawsze był "usztywniony" tak jak w trybie sport? Jestem przyzwyczajony do hydrauliki i wspomaganie elektryczne w trybie komfort jest dla mnie za "lekkie".
[e87] 118i n46 Świerszczenie na autostradzie
sobon2000 odpowiedział(a) na damianekv360 temat w E81, E82, E87, E88
Hey. Spróbuj całkowicie wyłączyć dmuchawę/nadmuch i wtedy słuchaj - może to wentylator - częsty przypadek E87 świerszczenia;) -
ZF8HP Szarpnięcia, Przyuczenie? adaptacja?
sobon2000 odpowiedział(a) na MechanikAmator temat w F30, F31, F34, F80
Hey - chyba wiem o co Ci chodzi - mam podobnie z tym że wyczaiłem jedną rzecz - jak jedziesz w trybie comfort spokojnie to wszystko jest OK - przy hamowaniu skrzynia zrzuca biegi i xdrive też przychamowuje dlatego są te szarpnięcia. Ale jak jedziesz w trybie sport spokojnie to skrzynia aż wyrywa się żeby zap... I jak nisko kręcisz obroty to w pewnym momencie skrzynia wrzuci wyższy bieg i jest takie nieprzyjemne szarpnięcia. A jak dasz w palnik to wszystko gra;) -
Bmw 328i dziwny dźwięk w środku pojazdu
sobon2000 odpowiedział(a) na rkkk temat w F30, F31, F34, F80
Hey - spróbuj wyłączyć całkowicie wentylator nadmuchu i wtedy posłuchaj - wentylator lubi tak sobie popiszczeć;) -
F31 N20 328i szarpanie przy maksymalnym przyspieszaniu
sobon2000 odpowiedział(a) na janek072 temat w F30, F31, F34, F80
Hey Pytanie: masz Xdrive? Jeśli tak to kluczowe są opony i ciśnienie. -
Hey. Ja kupiłem na aledrogo hak elektryczny i zamontowałem w f31. Dorabianie zębatki i grzebanie w tym haku na pewno wyjdzie drożej. A na ścisłość haki z uszkodzona obudową można wyrwać za 300PLN.
Cześć Kup kabel za 40 PLN i program bmwaicoder z netu za free i ogarniesz temat - trzeba poczytać o bimmer code i w tym programie jest analogicznie. Ja odblokowalem filmy podczas jazdy, lanch control i parę innych bajerów; )
Valvetronic n20b20 - remont silnika
sobon2000 odpowiedział(a) na Adamos247 temat w F30, F31, F34, F80
Miałem podobną akcję po wymianie rozrzadu - wszystko 100 razy sprawdzone itd. Okazało się że padł czujnik położenia wału ni z gruszki ni z pietruszki....a komp pokazywał niedopuszczalne wartości vanosow i wchodził w tryb awaryjny. -
Głośniki są tak zamontowane żeby syf (jakieś drobinki ferromagnetyczne) nie weszły do cewki i nie uszkodził głośnika a do grania nie ma to większego znaczenia szczególnie ze jest to głośnik niskotonowy. Ja mam nagłośnienie Harman kardon i gra to super ( po dobrych ustawieniach ). Ogólnie po niezbyt profesjonalnym montażu (trzeba parę godzin spędzić żeby wszystko dobrze spasowac, wygłuszyc itd.)to wszystko zaczyna trzeszczec i charczec a więc trzeba się 2 razy zastanowić czy w tym grzebać.
Nie da się połączyć bo pewnie moduł zalany...taki numer miałem w serii 1 - zlokalizowane najpierw moduł PDC i zobacz czy tam nie ma czasem akwarium;)
Hey - musisz mieć jakiś drobny wyciek - zbiera się kropelka oleju i powoduje środek w kabinie. Sprawdź pompę wakum i pokrywę zaworów.
[F31 328ix] Ilość czynnika w klimie
sobon2000 odpowiedział(a) na sobon2000 temat w F30, F31, F34, F80
Cześć Może oczekuję zbyt wiele ale czy mógłby ktoś przy okazji dolewania płynu do spryskiwaczy zrobić fotkę naklejce od klimy z rodzajem i ilością czynnika ? Pozdrawiam i wszystkiego najlepszego na 2022 - użytkownikom silników N20 którzy porobili juz wszystko co mogło się zepsuć szerokiej drogi i braku odkryć kolejnych wad fabrycznych;) -
Cześć Mi też się samo zresetowalo 3 razy - zawsze jak był większy mróz - może HDD przy takich temperaturach zaczyna przycinać? Ciekawe czy można go zamienić na Ssd to może problem by zniknął? Pozdrawiam!
Cześć Takie rozmiary to mam letnie i jest ok (felga 8 cali przód i 8.5 całą tył). Zimowki mam 4 takie same 225x45x18 na 4 takich samych felgach 8 cali i tez jest git. Letnie wszystkie na cisnieniu 2.4 bar a zimowki przód 2.4 a tył 2.7.
Cześć Dziękuję za odpowiedź ale jakoś nie mam przekonania do danych na stronach internetowych, kalkulatorach itp. Miałem już kilka razy sytuację, że inna wartość była na stronie, inna w automacie do klimy a jeszcze co innego było na nalepce - dotyczy klimy, rozmiaru kół, ciśnienia, rodzaju oleju w skrzyni itd. Najbardziej ufam właśnie tej naklejce z Monachium;) Pozdrawiam! -
Cześć W aucie które kupiłem była wymieniana maska - nie ma tam naklejki informacyjnej o czynniku w klimie. Chciałbym sprawdzić klimatyzację i potrzebowałbym wiedzieć jaki i ile ma być czynnika i oleju. Mógłby ktoś umieścić fotkę z naklejką albo podzielić się danymi odpowiednimi dla mojego modelu? (328ix silnik N20 USA). Pozdrawiam:)
Hey wolfik I jak rozwiązałeś juz swój problem? Bez odpowiedzi to mamy kolejny wątek który nikomu nie pomoże. ..
https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1020138
