Treść opublikowana przez jaclub
E53 radio gubi stacje
W klapie tzn, ten opuszczany element, czy ten co się dzwiga do góry?
Cześć,po zakupie E53 2003, zauważyłem, że radio gubi stacje, tylko w wielkim mieście coś lapie,zaraz gubi, jakby bez anteny było. Od czego zacząć?
x5 3.0i problem z hdc i grzaniem foteli
Witam, mam ten sam problem w E53, 3.0d, 2003. Nie działa asystent zjazdu oraz podgrzewanie foteli. Może ktoś rozwiązał podobny problem?
E9x rozmiar opon i felg - pomoc w wyborze.
Tzn, teraz mam z przodu 225/40/18 a z tyłu 255/35/18, czy mogę sądzić że felgi są różne?
Witam. Mam szybkie pytanie, chcę zastosować do E92 opony całoroczne, ale nie chcę kombinować z rozmiarami przód inny i tył inny. Felgi mam 18 cali. Czy mogę zastosować jeden rozmiar: 225/40/18 z przodu i z tyłu?
Przekładka Anglika E92
Witam, proszę o informację odnośnie tego, czy lampy ksenonowe należy wymienić, czy wystarczy je w jakiś sposób przerobić?
740i Podczas przyspieszania i hamowania
Wydaje mi się, że to coś od zawieszenia
Witam, podczas przyspieszania i hamowania (szczególnie) ostro, dochodzi takie pyknięcie z prawego tyłu. Eliminuję wał, raczej.
BMW E38 735I wydech
To po co piszesz jak i tak robić sam nie będziesz
e38 740i Sonda Lambda, proszę o pomoc.
Może masz dwie a może cztery sondy, dwie przed katem i dwie za katem, zależy od rocznika. Najlepiej sprawdzisz sobie tu: https://www.etkbmw.com/ Wpisujesz VIN i masz pełny obraz części ( z numerami części) w swojej BMce. U mnie też strzelał i czasem problem z uruchomieniem, padnięta była cewka na szóstym cylindrze i czujnik położenia wałka rozrządu.
Awaryjne otwarcie podłokietnika kanapy tylnej
Jak w temacie, mam udany języczek otwierający podłokietnik kanapy tylnej. Czy jest możliwość awaryjnego otwarcia podłokietnika?
e38 730i v8 bardzo wysokie spalanie
Mimo braku błędów sprawdziłbym sondy. U ,nie też wskazywało wyższe spalanie w granicach 16 l po mieście, po wymianie sondy obroty na zimnym silniku się ustabilizowały i spalanie spadło do 13 po mieście. U mnie po odpaleniu i przejechaniu kilometra na wolnych obrotach silnik zaczął pływać, wymieniłem odmę dalej to samo. Wymieniłem sondę jak ręką odjął.
e38 730i m60 totalny brak mocy
u mnie pomogła wymiana sondy
[E38] 735i krótki opis i pytanie o katalizatory
ja bym nie ruszał poco robić coś czego nie potrzeba jak błędów nie wywala i jest wszystko w porządku zostaw i nie kombinuj...
OTWIERANIE CENTRALNEGO Z KLUCZA - ODBLOKOWANIE
viewtopic.php?p=266197 Wszystko w tym temacie
Pomoc w zakupie e38, jaki silnik,porady, opinie, porównania
i wydaje mi się, że nie ma sensu psuć czegoś co jest dobre. Po co modyfikować dobre zestawienie silnika ze skrzynią i kombinować.
ZMIENIARKA CD.
Otwórz bagażnik, po prawej stronie jest akumulator, a na przeciw po lewej jest zmieniarka. Jeżeli jej nie ma to sprawdź, czy ood tapicerką nie ma wiązki. Jeżeli nie to instalacja do założenia.
Wymiana Żarówki w Kierunkowskazie...
Tak konieczny demontaż kierunkowskazu poprzez odkręcenie śruby (niecałkowite tylko poluzowanie śruby krzyżak). Jak otworzysz maskę w miejscu gdzie lecą śruby mocujące błotnik na górnej krawędzi jest otwór powyżej kierunku, a w środku śrubka, wkładasz śrubowkręt krzyżakowy i luzujesz śrubę o parę obrotów. Klosz reflektora przedniego jest tylko na uszczelce i na spinki, chyba, że ktoś wcześniej go przykleił:)
e38 740i Szarpnięcie po przełożeniu na "R"
Wystarczy poczekać, aż obroty się ustabilizują na poziomie około 600/800 obr/min, albo przełożyć na "N" i potem na "R"
Witam, po uruchomieniu zimnego silnika obroty są przez chwilę bliskie 1000, za chwilę się stabilizują i opadają do 600. Po wrzuceniu biegu wstecznego na zimnym silniku przy obrotach wyższych niż 600obr/min, daje się odczuć jakby takie gwałtowne zazębienie i szarpnięcie (dobicie). Gdybym przed ustawieniem drążka w pozycji "R" poprzedził przełożeniem na "Neutral" w/w objawu nie ma. Jak silnik jest zagrzany problemu nie ma. 740 M62B44 Steptronik
Problem z wentylatorem klimatyzacji
Raczej E38, E39 4 pin. Pokusiłbym się na demontaż i sprawdzenie na stole jak on wygląda, ale raczej nic z niego nie będzie.
tak to właśnie jest jak rzadko korzysta się z klimatyzacji, coś tam zaśniedzieję i koniec. Podłącz go na krótko na trzecim biegu może się obudzi.
Raport usterek...
Zakładam, że to sonda fiksuje i dlatego powoduje wypadanie zapłonów. Założę inne sondy dla sprawdzenia, tylko pytanie, czy po założeniu sondy trzeba jakoś aktywować. Czytałem, że wystarczy na 15 min odłączyć akumulator. I jeszcze jedno sonda "bank1, sensor1"to sonda z której strony?, z tego co zauważyłem to nie mam katalizatorów tylko tłumiki wstępne i sondy są tylko dwie 0258003559:
Webasto w 740i M62
Jest parę wzmianek w google na temat BW 50. Jest to nic innego jak piecyk grzewczy, dziwi mnie tylko, że nie mam żadnego dodatkowego zegara w kabinie do sterowania tym:(
Webasto w 740i M62
Witam zainteresowała mnie naklejka na lewym nadkolu (załączona poniżej). Czy to oznacza ogrzewanie postojowe webasto? Nie mam pilota i nie wiem jak to obsługiwać, jakby ktoś pomógł. U góry naklejki jest wyraz duplikat co to oznacza, z jakichś przyczyn jest przyklejona nowa?
