Wymiana Żarówki w Kierunkowskazie...
Witam - mój problem zapewne jest bardzo banalny , ale nie chcę czegoś zepsuć :oops:
Muszę wymienić żarówkę w przednim kierunkowskazie - a więc maska w górę i... No właśnie - do tej pory jeździłem E34, i tam właśnie od strony silnika, wymieniało się żarówkę. A jak to jest w E38 ? Trzeba wyciągnąć kierunkowskaz ( jak ) ?
Normalnie teraz poszedłem po bandzie , ale naprawdę zgłupiałem :duh:
Podpowie ktoś ?
Aaa - i jeszcze jedno ( tak przy okazji ) - chcę w reflektory założyć ringi , i tu moje drugie pytanie : czy szkło reflektora jest wklejane , czy trzyma się na spinkach ? Wiele jest roboty z tą "operacją" ?
ZA PODPOWIEDZI - SERDECZNE DZIĘKI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :cool2:
Tak konieczny demontaż kierunkowskazu poprzez odkręcenie śruby (niecałkowite tylko poluzowanie śruby krzyżak). Jak otworzysz maskę w miejscu gdzie lecą śruby mocujące błotnik na górnej krawędzi jest otwór powyżej kierunku, a w środku śrubka, wkładasz śrubowkręt krzyżakowy i luzujesz śrubę o parę obrotów.
Klosz reflektora przedniego jest tylko na uszczelce i na spinki, chyba, że ktoś wcześniej go przykleił:)
Stokrotne dzięki za podpowiedzi !!!!
Wiem że moje pytania były śmieszne i banalne , ale często na banałach , można polec :?
Podobno człowiek uczy się całe życie ...
Jeszcze raz - Dzięki !
