e38 730i m60 totalny brak mocy
kupilem e38 z tzw uszkodzonym silnikiem. samochod odpala, jezdzi, ale wogole nie mam mocy. ciezko ciagnie do 4tys obr jakby cos go hamowalo, maksymalnie osiaga niecale 5tys obr i nie da rady dalej. z bledow tylko sondy, ale byly odpiete, wiec je podlaczylem. dodatkowo jeszcze pierdzi (glosno chodzi) kolektor wydechowy z lewej strony i nie widac zadnej nieszczelnosci (chyba ze jest niewielka ale efekt jest duzy). zmienione swiece, podmieniane cewki, podmieniany przeplywomierz, nowa odma, sprawdzony rozrzad od gory (walki sa ustawione rownolegle, wchodzi blokada) nie moge znalezc wejscia na blokade walu (nie wiem gdzie sie znajduje, moze ktos podpowie). nie byl sciagany kolektor ssacy, czy lewe powietrze bedzie powodowac tak duzy spadek mocy? jest gaz stag 300 i po podpieciu pokazuje MAP 0.56-0.60 na wolnych, czas wtrysku ponad 5ms benz. czy sa jakies typowe miejsc lewego powietrzaa gdzie czesto to sie zdarza w m60?
gaz to bym wyłączył na razie i postarał się opanować pracę na benzynie, bo jak na benzynie będzie źle i to gaz będzie fiksował
blokada wału powinna być pod zaślepką koło rozrusznika. Nieszczelność w ukł. dolotu można szybko sprawdzić zmywaczem w spray-u do hamulców, popsikaj na wolnych obrotach dookoła kolektora ssącego, jak będzie gdzieś ewidentna nieszczelność, obroty się lekko podniosą. Postaraj się zlokalizować to pierdzenie, może to będzie jakiś trop?
Na wolnych pracuje stabilnie-równo?
Mierzyłeś ciś. sprężania, w jakiej kondycji są poszczególne cylindry?
Sprawdź ciśnienie na cylindrach, może wina zaworów lub głowicy
jednak to byly katalizatory, po wycieciu i wstawieniu strumienic auto odzyskalo moc. problem jest teraz taki ze na biegu jalowym nierowno pracuje i telepie buda. jeskies pomysly gdzie szukac?
silniczek krokowy?
u mnie pomogła wymiana sondy
odpinaj cewki po kolei może którys cylinder nie pracuje
zdjalem kolektor ssacy i uszczelnilem, jest poprawa choc nie jest jeszcze idealnie. po podpieciu staga podcisnienie w kolektorze ssacym mam 0,45-0,46, czas wtrysku na rozgrzanym 3.6-3.7ms. Czy ktos moze potwierdzic ze te parametry sa w normie? jakie macie u siebie?
