risto
Treść opublikowana przez risto
  1. to nie mam pojecia co on ma w bagazniku. Jeszcze z takim przypadkiem sie nie spotkalem. Jesli masz jakiegos znajomego ze sprzetem to popros go o probe subwoofera w swoim samochodzie. Nie wierze ze glosniki zwykle moga dac wecej basu niz sub.
  2. nie zaszkodzi. Do plusa podlacz ten z czerwonym paskiem. sprawdze pozniej w moim samochodzie jak wyglada sparawa kabelkow.
  3. taki potencjometr wymieni najblizszy elektronik :D
  4. Jak moze nic nie slychac?? Chyba troche przesadzone. Jak mam samochod pozamykany to i tak slychac niskie tony nawet w domu. Tym bardziej ze to Alpine!!! Kumpel w E36 ma z tylu blache za siedzeniami i do tego butle z gazemzaraz za siedzeniami. W polce ma normalne glosnik. A pod polka oczywiscie tez blacha. Glosniki ma sredniej kalsy tak samo jak i wzmak. A slychac odpowiednio dobrze. O zadnych polaczeniach nigdy nie slyszalem a troche sie anczytalem i wogole. Polecam forum http://diyaudio.pl/forum/viewforum.php?f=6
  5. pewnie "+" to czerwony. Choc powiem szczerze ze wiazki kabli sa w wielu kolorach i akzda inna wiec moze to byc minus. No chyba ze z drugiej strony sa te same kolory(drugi przewod przy drugim glosniku). A co do plusa i minusa to pewnie roznicy nie uslyszysz bo w sumie w cewce + i - sie mieszaja. Choc na zaciskach przy glosniku sa odpowiednio + i - Chyba ze sprawdzisz przy radiu jak wychodza kabelki z kostki i wtedy bedzie wiadomo.
  6. Absolutnie nie prawda. Ogolnie jesli nie ma w polce z tylu miejsca na glosniki to poakujemy kase w przod, bo przeciez patrzac na tv nie slyszymy glosu za plecami. Ale jesli samochd ma fabrycznie tam otwory to nalezy to wykozystac i cos tam wmontowac. Niskie tony z subwoofera nie powinny grac glosno tak jak wysokotonowe tylko powinny grac czysto i nisko. Czym lepsza moc wzmaka i suba tym glosniej zagra. W sumie to sub powienien byc w zamknietym bagazniku wtedy lepiej slychac w samochodzie. Trzeba to tez odpowiednio wszytsko dopasowac. Jesli chodzi o kabel to najlepiej przy listwach progowych od srodka albo gdzies pod wykladzina.
  7. ciesze sie ze ktos docenil Hertza!! Naprawde polecam!! szkoda ze radyjko az tyle kosztuje. jest jedna sztuka na allegro Bussines przez jedno "s" czyli busines jak by ktos szukal... Pozdro
  8. sorry ze zejde z tematu ale chcialbym was spytac jaka predkosc wyciagnie max 325i?? Nie chodzi mi o katalogowe dane bo tam przesadzaja. Tylko tak z waszych doswiadczen. Ja raz jechalem 318 is E30 prawie 220km/h. Moja 325 tak po ulicy 200km/h. Tak to nie mialem okazjji jeszcze przetestowac na autostradzie. A co do tych porownan miedzy 325 a 328 to mysle ze w przyspieszeniu bedzei ten szybszy ktory umie lepiej prowadzic samochod. A jesli bylo by dwoch rownych to nie wiem czy ta 328 by az tak odeszla na przyspieszeniu.
  9. no wiec to napewno wystarczy do ladnego basu. Nie bedzie bebnowalo jak dresiarskie tuby i inne wynalazki. Tylko mysl juz lepiej jak wygluszyc tylna polke bo to jest najgorsze w betkach:P Ja mam problem i probuje na wszystkie sposoby. No ale mam mnostwo Watów w bagazniku i nie ma sie co dziwic. POzdro i zycze udanej i owocnej pracy nad Car Audio!
  10. oczywiscie ze sie da. Moglbys zamiesci jakis mini subwofer 16,5cm(nie wiem czy chcesz 2 czy 1). Takie tez fajnie graja. Tylko potrzebny bedzie jakis mocniejszy wzmacniacz 2 kanalowy albo 4 kanalowy i na mostku. . Polecam oczywiscie firme Hertz oraz model ES165 o mocy 150W rms(300W). Wzmak moglby byc np firmy Monacor lub Magnat. Monacor jest jednak tanszy. Takie sa moje opinie. Bedzie napewno ladnie gralo, choc nie dorowna to wielkim subwoferom. Oczywiscie musisz ladnie wymierzyc pojemnosc obudowy takeigo suba i dobrze dopasowac do nadkola.
  11. risto odpowiedział(a) na mkowal temat w E36
    mam problem ze skasowaniem. Otoz robie jak kolega wczesniej napisal oraz tak jak wyczytalem na stronce http://www.epwik.com.pl/bmw/serwis.htm no i nie chce sie skasowac nic. W czym tkwi problem?? Wogole lampki nie gasna i nic sie nie dzieje
  12. No wiec jesli chcesz cos lepszego to polecam Ci firme Hertz. Na przod kupisz 13 cm a na tyl mozesz wmontowac 10cm lub 6*9 z zastosowaniem przejsciowki. A wiec 13cm hertz kosztuja od 190 do ponad 300zl a na tyl 10cm ok 150zl. jesli chodzi o 6*9 to koszt wacha sie w granicach 200-300zl zalezy od modelu. Oczywiscie tansze modele sa troszke gorsze tak jak prawie wszystko w zyciu. Jest troche drogi ten sprzet ale napewno zagra wysmienicie. W tej cenie ciezko o cos lepszego. Do tego odpowiednie radyjko i muzyka jak ta lala. Polecilem hertza rowzniez ze wzgledu an serwis polski ktory mi kiedys wymienil spalony glosnik z mojej winy. Az sie zdziwilem. Wiec jestm jak najbardziej za!! Moze ktos ma inne pomysly??
  13. no to napisz do goscia ze chcesz taki do 525 i pewnie on juz bedzie wiedzial. W sumie to ja tez potrzebuje na przod bo mam bardzo brzydki. Jak to sie wogole zdejmuje w 325 coupe?? To jest an srubkach czy jak??
  14. Clarion to zdecydowanie tylko ze cena odstrasza!! A co do glosnikow to Hertza polecam bo sam posaidam dwa subwoofery 25 cm w mojej betce:D
  15. risto odpowiedział(a) na k631 temat w E39
    nie wiem jak to wyglada w e39 ale jesli sie da zdjac pokrywe z kierownicy przy llaskosnie to sprawdz zarowka czy jest przejscie miedzy masa a "+". Jesli tam wszystko w porzadku to byc moze klakson sie przepalil. No chyba ze sa jakies inne rozwiazania ktore mi nie przyszly na mysl.
  16. sprawdz czy jest masa dobra. Moze na antenie cos sie tez stalo. Najlepiej zmierz multimetrem jesli taki posiadasz. A wiec masa z kabelka od zasilania oraz antena.
  17. zgadzam sie z przedmowca ale tylko w starszych modelach. Nowe modele nie sa juz takie swietne jaki kiedys! Polecam Pioneera ktory jest tanszy i z lepszymi funkcjami.
  18. ja mam w drzwiach dwa komplety glosnikow. Tweetery oraz wysokotonowe albo srednie. Twetery to standard tylko ze ciezko je tam jakos wmontowac bo nie da sie czym przymocowac. Jesli chodzi o te drugie to maja tak an oko 6cm. Musialbym isc i wymontowac tapicerke z drzwi i zmierzyc.
  19. risto odpowiedział(a) na Ad1 temat w E30
    czemu szkoda silnika?? Po takim przebeigu warto sie zastanowic czy by nie przejsc na mineralny. Ja mam w mojej tez 200tys i niedawno mysllaem o mineralnym ale stwierdzilem ze jeszcze ze 2-3 wymiany zostawie na polsyntetyku. Autka starsze biora olej ale nie 2 litry na 10tys km.
  20. wiele takich ogloszen tam mozna znalezc. Nie tylko BMW!!
  21. risto odpowiedział(a) na Grzechooo temat w E36
    a moze jakis przewod sie odlaczyl na dziurze albo cos w tym stylu musisz szukac od baku. Nie cierpie takich drobnych a zarazem tak wielkich awarii:/
  22. no to sprobuje. Na razie dzieki za info!!
  23. risto odpowiedział(a) na risto temat w E36
    w betkach jest duzo bajerow :lol:
  24. risto odpowiedział(a) na risto temat w E36
    przynajmniej w szybach bocznych tak dziala:)) A co do szyberdachu to nie wiem bo mi nie dziala:P
  25. tam tez nie ma. Rowniez nie ma przy wlewie z baku oraz w bagazniku z tylu. Jedna wielka lipa:/
