klakson przestał działać
Witam wszystkich ,mam mały problem z sygnałem dzwiękowym nagle przestał działac ,bezpieczniki sprawdziłem są ok. może są jeszcze gdzieś przekazniki ,ale nie mogę ich znaleść. może ktoś ma jakieś pomysły .Pozdrawiam :mad2:
nie wiem jak to wyglada w e39 ale jesli sie da zdjac pokrywe z kierownicy przy llaskosnie to sprawdz zarowka czy jest przejscie miedzy masa a "+". Jesli tam wszystko w porzadku to byc moze klakson sie przepalil. No chyba ze sa jakies inne rozwiazania ktore mi nie przyszly na mysl.
http://img177.imageshack.us/img177/7296/111eb2.jpg
Moje BMW i sprzecik audio
www.bts-bmw.pl
W E36 mam podobny problem ale wykluczam styki przy kierownicy i przekaźniki. Jak nacisnę przy kierownicy to słyszę 'kliknięcie' przekaźnika - na dodatek zmieniałem przekaźnik na drugi i to samo. Te fakty wykluczają te elementy. Pozostają styki przy klaksonie lub sam klakson. Do tego zaczynało się tak, że raz zadziałał raz nie, a teraz wogóle nie trąbi. Ma ktoś pojęcie o której z tych dwóch przyczyn może to świadczyć?
Nie wiem jak w E39 ale w E36 są dwa klaksony i jest mało prawdopodobne, aby się oba na raz zepsuły.
Zbychoo:
Jeśli przekaźnik cyka to nie znaczy jeszcze że jest dobry.
Mógł się wypalić np. styk i prądu nie przewodzi, a drugi który sprawdzałeś też pewnie nie był nowy.
Mnie sie zepsuł niedawno klakson. Bezpieczniki ok, ten psztyczek ok wiec co mogło byc przyczyną :?:
Rozebrałem kierownice patrze a tu taka miedziana blaszka ktora łaczy kierownice z "czescią własciwą samochodu" juz sie tak wyrobiła ze pozostał po iej cienki drucik i kupe opiłek. Podjechałem na szrot spytałem goscia czy ma takie cuś - miał wiec odkupiłęm od niego, wymieniłem i teraz klakson jak marzenie :D
Zbychoo:
Co do drugiego przekaźnika to został wyciągnięty działający przekaźnik z innego miejsca w skrzynce (taki sam) ...ale masz rację że skoro są 2 klaksony (szczerze mówiąc nawet nie wiedziałem) to musi być raczej gdzieś poza nimi. Będę szukał dalej.
Witam może ktoś wie gdzie są przekazniki w e39 prucz ytch kilku z tyłu
Witam znalazłem przyczyne -przrwana taśma pinowa. :(
