risto
Treść opublikowana przez risto
  1. http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=125369978 planuje kupic felgi. Znalazlem cos takiego. Myslicie ze beda ok?? Musze zapytac o kilka szczegolow ale mysle ze sie na nie zdecyduje. Druga moja opcja to byly takie: http://allegro.pl/item126272160_17_bmw_e36_e46_z_oponami_225_45_17_real_foto.html Czekam na opinie.
  2. risto odpowiedział(a) na risto temat w E36
    chodzilo mi o regulowaniu kierownicy GÓRA-DÓŁ a nie skrecanie. Pod kierownica jest taka dzwignia zeby moc regulowac.
  3. risto opublikował(a) temat w E36
    kilka dni temu opisywalem moja stluczke w temacie: zbierznosc z tylu. Wczoraj bylem u mechanika troche pogrzebac w autku i okazalo sie ze nie moge regulowac kierownicy bo bardzo opornie to idzie. Moze da sie pol centymetra przesunac tak jak by cos tam przeskzadzalo. Kierownica chodzi normlanie jak zawszei z niczym nic sie nie stalo. Tylko tej regulacji nie ma. Moglo sie tam cos przestawic?? Nie wiem jak to tam wogole wygladam wiec sprobuje rozebrac i ocenic co i jak. Jesli ktos wie co tam moglo zablokowac to prosze napisac. Z gory dziekuje, pozdro!!
  4. pierwsze slysze o tym zapamietywaniu ze tak wlasnie musi byc. Jesli kolega chce zeby kluczykiem sie radyjko wlaczalo to nie moze dwoch kabelkow do jednego plusa podepiac. I wcale mu sie nic z pamieci nie zgubi. Masz 50% racji bo to jeden ze sposobow...
  5. masz troche racji. Masz skladane siedzenia?? Bo ja mam. I jak je otworze to bas jest taki mocny ze mi nogawkami trzepie. Przy zamknietym nie jest tak glosny, ale nie jest znowu najgorzej. Jednak te blachy troche przeskzadzaja i trzeba duzo lepszy sprzet miec zeby to zagralo lepiej niz w samochodzie w ktorym np polka jest cieniutka jak w hatchbakach.
  6. risto odpowiedział(a) na risto temat w E36
    kupilem oryginalny M3 :D
  7. risto odpowiedział(a) na betek temat w E36
    najlepiej zajechac na warsztat sasiedni i dac wyciagnac i od razu wlozyc nowe. Napewno za pare piwek ktos to zrobi i nie bedziesz musial sie meczyc!! A duzo roboty z tym jest!! Ciezko pozniej to wbic!!
  8. risto odpowiedział(a) na mkowal temat w E36
    Ja za wymiane zaplacilem chyba 40zl od jednej strony o ile pamietam albo moze max 50. Sposobbami domowymi tego nie zrobisz. Ciezko wybic ten sworzen z wahacza i pozenij go spowrotem wbic. Ja kupilem sworznie z allegro firmy MOOG. Nie byly najtansze ale i nie anjdrozsze. Jak narazie jest ok :)
  9. risto odpowiedział(a) na mkowal temat w E36
    jak wymienialem sworznie u mechanika to za wymiane ow lacznikow skasowal chyba 20zl. Samemu banalnie prosto to zrobic. Nie trzeba zadnej filozofii.
  10. risto odpowiedział(a) na risto temat w E36
    mechanika pojazdu idzie jak rakieta. Niestety bez kitu sie nie obeszlo. NO wiec prog mam juz ladny tylko od dolu bedzie widoczne ze cos tam kiedys bylo wygiete(niestety). Jak sie okazalo, zawieszenie z tylu jest ok!! :D To mnie najbardziej ucieszylo :!: :!: Trzeba to tylko troche wyregulowac. Dzisiaj byc moze po poluudniu bedzie lakierowane autko albo jutro rano. Kupilem przedni zderzak M3 bez tych nakladek plastikowych maskujace sruby. Nie mam ani jednej ale zderzak kupilem po okazyjnej cenie 200zl. Mam jedna nakladke ta od strony pasazera. Chcialbym zapytac kogos czy ona jest ta sama jak w zwyklym zderzaku ktory mialem. Bo ona nie jest uszkodzona i pasuje. Wiec jesli ktos by mogl sprzedac pozsoatle 3 to chetnie odkupie. Koles jeden mi oferowal caly komplet za 200zl. Przepraszam za oftopic ale nie chcialem watkow nowych otwierac a jak juz tu troche opisalem to kazdy wie o co chodzi. Jak by ktos takie listwy mial to prosze o wpis na PW. Za chwile jade z felgami do prostowania. POzdrawiam i czekam na opinie czy tez info o nakladkach.
  11. no moze ma skladane tak jak ja:P Ale to tez ciezko sobie poradzic samemu. Autko jest w coraz lepszym stanie wiec nie jest najgorzej. Zawieszenie jest ok oprocz jednego amortyzatora. Jutro czeka go malowanie.
  12. a jak bedziesz chcial zakladac to ciezko ci to moze isc samemu bo raczej sie nie rozdwoisz. Ktos musi to potrzymac od bagaznika a ty zakresasz te srubki.
  13. risto opublikował(a) temat w E36
    musze kupic zderzak przedni do mojej coupe. Podorbka kosztuje 200zl M3 a oryginalny ok 700zl. Wiem ze laminat jest kruchy i wszyscy mi odradza. Ale mialem stluczke w ktorej nie bylo swiadkow i sprawca uciekla. Sam musze sobie naprawic wiec koszta sa duze. Dajcie mi wady laminatu jakie sa.
  14. chodzi o te siateczki na polce?? Musisz je wyciagnac uzuwajac troche sily one maja takie 4 boczne zatrzaski ktore wchodza kilka milimietrow pod tym tworzym w zktorego ejst tam ta tapicerka.
  15. risto odpowiedział(a) na Spido temat w E36
    rozmiar kola nie ma tu znaczenia bo przeciez jesli kupujesz wieksze felgi to masz nizszy profil opony. Razcej chodzi o szerodosc, albo slaby silnik.
  16. risto odpowiedział(a) na risto temat w E36
    AC przydaloby sie ale juz niestety za pozno. Glowny winowajaca uciekl. Z przodem jest ok. Podluznica ok. Tylko zderzak do wymiany. Amor lewy sie rozciekl, lewa felga z przodu i z tylu. Blacharz juz ocenil sprawe. Jade po lakier z klapka od wlewu z baku bo na kielichu nie mam symbolu :( Malowanie z blacharka wyjdzie mi ok 1000zl po znajomosci. Do tego musze wyprostowac felgi, kupic opone i zderzak. O wahaczu z tylu bede wiedzial weczorem jak autko bedzie na kanale. Chyba kupie oryginalny zderzak z e-Mki. Narazie dzieki za rady. Ulzylo mi jak sie dowiedzialem ze autko prosto moze jeszcze jezdzic :) Pozdro. Bede tu opisywal szczegoly napraw gdyz mam urlop i bede pomagal.
  17. risto odpowiedział(a) na risto temat w E36
    jak myslicie jaki bedzie koszt naprawy?? Jeszcze dojdzie proszczenie dwoch felg. I zakup opony. Z przodu amortyzator jeden poszedl. Wszystko to z lewej strony :cry2: Najbardziej mi zalezy zeby nie zbieralo opon i autko prosto szlo. Jak narazie to mam 2700zl na naprawy odlozone. Mam nadzieje ze to wystarczy... maska jest otwarta lekko wiec sie nie sugerujcie tym ze wybilo ja do gory. http://img122.imageshack.us/img122/5746/xkl4.jpg
  18. risto odpowiedział(a) na wodzik temat w E32
    mi tez nie dzialaja niektore w duzym kompie. Problem jest z przyciskami. Jak wyjmiesz te guziki to mozna tam wcisna malym srubokrecikiem. Przyczyna moze byc ze te guziki w srodu troszke sie tak jakby zapadly albo obruszaly. kurcze, ale stary temat odkopalem, hehe
  19. risto odpowiedział(a) na risto temat w E36
    kraweznik byl!! az 20cm wysokosci. Kraweznikiem dobil do progu ktory jest wgnieciony Na podlodze gdzie jest mocowany wahacz nie widac sladow po krawezniku. W rzeczywistosci wyglada to troszke lepiej niz na zdjeciu. http://img125.imageshack.us/img125/8261/yqb5.jpg
  20. risto odpowiedział(a) na risto temat w E36
    no tak. Wazne zeby sie dalo. Jeszcze gnojek uciekl z miejsca wypadku i sam musze sobie pokryc koszta :cry2: juz nie mowie ze mam polamany zderzak, wgnieciony prog i dwie fele krzywe :cry: ale anjwazniejsze dla mnie jest zawieszenie zeby bylo ok :!:
  21. risto odpowiedział(a) na risto temat w E36
    czyli wymiana wahaczy?? Chodzi mi tylko o to czy da sie to naprawic i jakim sposobem :cry:
  22. risto opublikował(a) temat w E36
    W sobote mialem kolizje ze znakiem drogowym. Facet jechal z przeciwka srodkiem jezdni i musialem uciec na chodnik robiac ostry manewr kierownica w prawo. Zarzucilo mi tylem ze prawie auto szlo bokiem. Tymze bokiem wyrwalem znak drogowy uszkadzajac moj lewy tylny blotnik oraz felge. Dzis stwierdzilem mierzac zwykla prosta deska ze to kolo idzie do wewnatrz od lewej strony auta(porownalem oba kola). Wszystko przedtsawilem na rysunku: Strzalka pokazuje w ktora strone schodzi kolo Przerywana linia pokazuje jak zostal uderzony znak W koleczkach pokazalem gdzie felga zostala skrzywiona oraz blotnik po znaku. Da sie to naprawic, bo z tylna osia i zbierznoscia sa zawsze najwieksze problemy??!!?? Nie wiem jak to jest w BMW bo ma tylny naped i moze sprawa inaczej wyglada. http://img164.imageshack.us/img164/519/zast0.jpg
  23. Czasem sobie mysle kto ludziom daje prawo jazdy?? Jechalem wczoraj w nocy ok 23.30 i zza luku wyjezdzajac zauwazylem jadacy pojazd srodkiem jezdni. Co mialem zrobic??? Wjechalem na chodnik gdzie byl kraweznik o wysokosci ok 20cm z predkoscia ok 60km/h. Po drodze wyrwalem znak oraz przewrocilem plot. To nie koniec. Wjechalem na skarpe o wyoksosci 1 m o kacie nachylenia ok 45stopni. Wariat ktory mi wyjechal uciekl a ja zostalem sam jak palec z rozbitym autkiem :cry2: Mialem nastepne szczescie!! Jechal patrol policji i wlepili mi mandat bo nie mieli komu. 300zl i 6pkt za spowodowanie takiego zdarzenia. Chcialem nie przyjac mandatu bo to byla ewidentnie nie moja wina ale ze wzgledu na brak swiadkow i ucieczke tamtego samochodu wolalem przyjac i nie szlajac sie po sadach i brac urlop w pracy :( A wiec takcy sa kierowcy( nie wszyscy) na poolskich drogach. Moje uszkodzenia: Przedni zderzak masakra, dwa lewe alumy pokrzywione, prog na srodku na szerokosci 30cm wgniecony do gory od kraweznika, lekko wgnieciony tylny blotnik i przetarty(ze znaku) oraz lekko uszkodzony zderzak i tlumik. Dalo sie jakos dojechac do domu ze stukami w lewym przednim kole. A wiec uwazajcie na takich nocnych debili bo ja juz sie przekonalem o tym!!! :cry2:
  24. to chyba bedziesz musial samemu zrobic. Takie ciezko kupic. Jak by byly to sam bym wzial:P W sumie to tapicerki sa rozne wiec nie wiem czy by ci pod kolor pasowala np taka ze skory. Ciezko bedzie ci znalezc. Chyba ze komus dasz to zrobic.
  25. jak narazie samo radyjko wystarczy. Jesli w drzwaich chcesz cos montowac to zdecyduj sie na 16,cm glosniczki oraz tweetery bys musial umiescic w dobrym miejscu. W miejscu gdzie oryginalnie sa glosniki(przy nogach) wejda 13.
