Jack79
  • Wygrane w rankingu
    8
Treść opublikowana przez Jack79
  1. Myśle, że do działania pilota sygnal RAD_ON z trzeciego PINU nue jest niezbędny. Tu masz fajny opis po co to: https://www.bimmerfest.com/threads/diy-e60-nbt-retrofit-diversity-antenna.834591/ Wszystko co niezbedne do kluczyka to: PIN1 zasilanie PIN5 masa PIN2 sygnał CAS No i antena, ale to inna wtyczka. Masowy brazowy nie trzyma sie tylko na druciku jednym. U mnie siadło podgrzewanie tylnej szyby, oczywiscie plynie duzo wiekszy prąd, ale miernikiem przejscie było, tylko, ze polaczenie wisialo na jednym druciku. Jak szarpnałem to wyszło że pęknięty. Nie jestem ekspertem od diversity, bo nie mam auta z tym modułem. Dwa dotykałem, ale byly podlane, wiec sprawa byla jasna.
  2. F77 tak. Skoro masz zasilanie na pinie 1, to znaczy ze bezpiecznik jest dobry. Na pin3 masz mieć, z tego co pamietam, 12V. Pewnie masz ten kabel urwany. Idzie on do radia, chyba, ze masz na wyposazeniu audio HIFI to idzie do tego modułu. Obejrzyj dokladnie ten przewod. Izolacja może byc cala, ale w środku kabel przerwany.
  3. Wszystko jest w tym temacie. Pisalem co i jak. Jako że FLA działa tylko z XENONami trzeba osukac że masz XENON i zakldowac to co wyżej napisalem.
  4. Masz za stare auto. Bezpiecznik F59 wszedl w połowie 2005 i odpowiada za antene pilota. Wcześniej go nie bylo. Otworz diversity i zobacz czy nie gnije od wilgoci. Poznasz po nalocie takim bialym w poczatkowej fazie. To jest schemat do aut sprzed 2005
  5. Zacząłbym od przekaźnikow w skrzynce bezpiecznikow za schowkiem. Sa trzy przekaźniki. od przedniej szyby jest po lewej stronie na gorze, od tylnej na dole a sa identyczne. Sprobujcie zamienic.
  6. Może spróbuj w opcjach progrmisty telefonu zmienic typ AVRCP na nizszy. Mój telefon po aktualizacji do Androida 13 ma 1.6, ale slyszałem ze to moze powodować problemy z polaczeniem. Sprobuj przestawic na np 1.5. chociaż skoro nic nie zmieniałes to czemu moal6oby przestac dzialać?
  7. Smiehoo wszystko zalezy z jakim jest firmwarem. Pierwsze wersje chyba do 2010, ktore nie mialy mozliwosci updatu map przez USB tylko przez DVD nie mialy jeszcze polskiego. Na 100% z daty produkcji 04/09 nie mial polskiego. Tylko wtedy trzeba aktualizowac ICOMem., Aby miec PL. Kolega napisal jakie ma umiejetnosci, wiec nie podejrzewam, zeby mial kabelek. Bez tego zdalnIe nie zadziala. Najlepiej będzie, jak uda sie do kogoś, kto mu to zrobi. W przypadku 2012 samo kodowanie wystarczy, takze nie daj sie naciagnac na grube płacenie, typu 200zl.
  8. No to musisz do kogos pojechac kto zrobi to za ciebie, jeśli zależy ci na Polskim.
  9. Zakodowac. W twoim aucie powinien juz być Polski, tylko trzeba go zakodować.
  10. Ten co kupiłes jest ok. Niestety pytajacy się, myslą, że pomagajacy sa wróżkami i wiedza o jakim aucie rozmawiamy i szczegółach dotyczacych problemu :D
  11. Sorry z telefonu wpisalem i zle naklikalem. Tak 2022 to ostatnia wersja. Generatory po VIN nie działają. Czasami komuś zadziała do map PREMIUM ale to loteria. Trzeba mieć 1B. Tylko w przypadku map PREMIUM działa wyciaganie 1B przez USB. Do czasu aż nie wprowadzisz poprawnego kodu to raczej mapy nie zadzialają. Polecam zaopatrzyc się w kabel, ktory przyda się chociażby do diagnostyki za darmo przez np telefon z androidem i programem bimmer-tool LITE. A jak ci sie zachce to i odpalisz na kopie ISTE i zakodujesz cos w aucie. Polecany kabel https://bimmerpark.pl/sklep/product/interfejs-bmw-kdcan
  12. Zastanawiałem sie o co chodzi autorowi posta :duh: Juz lepiej po angielsku napisać, niemiecku lub ojczystym języku, żeby google translator dal rade przetlumaczyć. Ciekawe czy do wentylicy pasuje bulbulator? :P
  13. Tu masz wszysyko napisane https://www.bmw-klub.pl/forum/viewforum.php?f=91 Interesuja cie tylko mapy MOVE. Nue da sie innych wrzucić. Najnowsze jakie sa to 2020. Polska jest na EAST i na WEST. Patrzysz bardziej pod inne kraje. Co do FSC musisz sobie go wygenerować. Podlaczasz sie pod auto zwyklym kablem OBD i uzywasz np darmowego programu bmwAICoder. Instrukcji na youtubie jest pełno.
  14. Za to odpowiada COMBOX, czyli lepszy MULF. Parowałeś pd nowa telefon?
  15. Te dwa tez daj na aktive
  16. Tak, tak powinny te światla dzienne dzialać. Z linia, ktore trzeba zmieniac mam zawsze problem, bo koduje to przez CARL, bo jest dużo prościej.
  17. Jeszcze: TAGFAHRLICHT_ECE aktiv
  18. To zostaje tylko ewentualnie zmienić firme DVD
  19. Do tego klocka to sam sobie mozesz wgrac. Razem z Polskim z plyty CD. Mapy ostatnia wersja jest na 2019 i wiecej nie będzie Tu masz link z onstrukcja jak wgrac Polski. Polecam Yaza. https://chomikuj.pl/dafit906/Navigacja+MK4+SOFT Link do map HIGH DVD2, bo tu jest mapa Polski jest tu http://chomikuj.pl/Jack1979/BMW/BMW+HIGH+2019/DVD2+-+NA+DVD*2bR+%28USUNI*c4*98TA+PO*c5*81OWA+POI%29
  20. Sam zepsules, sam naprawialeś :D
  21. Skoro przed wymiana przycisku bylo wszystko ok, a teraz nie jest, to raczej cos skopaleś. Po włozeniu aku wszystko powinno działać, jednak najlepiej go ładować przez porty pod maską, niz wyciagać z auta.
  22. Napęd czyta ci myzyke? Moze padnięty. Na plycie po nagraniu masz pliki, a nie ten plik z obrazem? Mozesz sprobować tez na innej marce plyty. Ja najbardziej preferuje SONY.
  23. Masz mapy Business. Tylko takie do tej navi paduja i mozesz je ściągnąć tu https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=364232&sid=df877d73b179b49be894b7c0a707a51a Ostatnia wersja to 2019 i wiecej aktualizacji nie bedzie. Nagrywasz na plyte przy uzyciu np. programu imgBurn. Szalu sie nie spodziewaj, bo to juz przeżytek. Funkcjonalność zerowa, w porownaniu z telefonem
  24. Umieszczasz na jakims serwerze najlepiej takim gdzie zdjecia nie znikaja po miesiacu i wklejasz tu linka. https://imgbb.com/upload
