Pablov
Treść opublikowana przez Pablov
  1. filtr kabinowy wymieniałeś więc po włączeniu klimy para znika , sprawdź filtr w podszybiu (od strony silnika ) Ludzie czytajcie uważnie posty.....Pisałem wyżej,że jak jest klima filtr jest za schowkiem,jak w przypadku autora tematu :norty: .Opis wymiany- viewtopic.php?f=15&t=11803&hilit=filtr+kabinowy .Jak nie ma klimy podszybie :norty: .Opis wymiany- viewtopic.php?f=15&t=13201&hilit=filtr+kabinowy#p90158 .To tyle poprostu myslalem ze sa dwa filtry z wersjach z klima mój bład :P
  2. filtr kabinowy wymieniałeś więc po włączeniu klimy para znika , sprawdź filtr w podszybiu (od strony silnika )
  3. Pablov odpowiedział(a) na Pablov temat w E36
    no jeszcze tarcz nie wymieniałem (sam) ale damy rade wujek google wszystko wie :) nie bylem pewien czy po takim hamowaniu mogły się skrzywić (pewien nie jestem ale w kałuże też po tym mogłem wjechać byłem w lekkim szoku :P )
  4. Pablov odpowiedział(a) na Pablov temat w E36
    no tak mi się przypomniało moją e36 mam 2 miesiące i przypomniało mi się że tarcze mam "chłodzone " ale jak się dokładniej przyjrzałem tarcze wyglądają jakby je "wujek Zdzichu " nawiercał... i to po paru głębszych (z przodu tył jest normalny) a drgania wyczuwam z jednej strony i tu moje pytanie możliwe ze przy którymś nagrzaniu się tarcze wykrzywiły się?? zauważyłem ze drgania wzrosły po ekstremalnym hamowaniu kiedy to moja ofiara padła niewinnie wyglądająca sarenka :mad2:
  5. Pablov opublikował(a) temat w E36
    witam jaka może być przyczyna drgań podczas hamowania ? czy możliwe jest że tarcza się jakimś cudem "scentrowała" ? jakie są inne opcje z góry dziękuje
  6. Pablov odpowiedział(a) na Ktoś Zupełnie Inny temat w E36
    W PZU mają zwyżkę 10% dla BMW a dla Audi jest normalnie a dla Citroena mają zniżkę -10% :) z ubezpieczeniami teraz tak jest brat placil za astre 1,7 td 1400zl .... chyba ze masz sporo znizek to faktycznie dziwne .. ps. on bodajze 10% znizki mial a ubezpieczyl w hdi
  7. Pablov odpowiedział(a) na bzyk1987 temat w E36
    epic fail
  8. Pablov odpowiedział(a) na bzyk1987 temat w E36
    ps. a jak sprawdzic przełożenie?:)
  9. Pablov odpowiedział(a) na Pablov temat w E36
    chyba zaleje półsyntetykiem :) tak po środku przy ewentualnych, późniejszych wymianach może zaryzykuje syntetyka :wink:
  10. Pablov odpowiedział(a) na hubertxd7 temat w E36
    a sorki ze pytam sprawdzałeś pasek ? bo teraz miałem podobny problem (tyle że bez wycieków) i po wymianie paska nie piska może masz pompę ok ale przy obciążeniach bez płynu piszczała
  11. Pablov odpowiedział(a) na Pablov temat w E36
    dokładnie takich opini jak twoje widziałem najwięcej :8)
  12. Pablov odpowiedział(a) na tacha temat w E34
    no tak ale chciałoby ci się przy nich odklejać przyciemnianie szyby przedniej (bocznej) bo kumpel w swojej 320i tak robił żeby nie musiał oddawać dowodu... a ja nie piszę tego na "złość" tylko ku przestrodze... a to że polskie prawo jest chore nic nie poradzę... czytałem o wielu absurdach szczególnie dotyczących motocyklistów
  13. Pablov odpowiedział(a) na Pablov temat w E36
    340tys :)
  14. Pablov opublikował(a) temat w E36
    witam zbliża mi się wymiana oleju i filtra i tu moje pytanie bo czytałem na różnych forach :reading: wiele różnych opinii na temat zmiany oleju z mineralnego na syntetyczny i sam nie wiem co o takiej wymianie mam myśleć ? :roll: szczerze opinii osób którym w ten sposób zaczęły się dziać dziwne rzeczy z silnikiem nie znalazłem, typu rozszczelnienie silnika jedynie "mity" opinii paru osób które oceniają taką wymianę na + za to znalazłem, a co wy o tym myślicie? pozdrawiam i dziękuje za odpowiedź
  15. Pablov odpowiedział(a) na Pablov temat w E36
    zapomniałem odpisać na forum :P no właśnie wydawało mi się że pasek ok, wiec sprawdziłem płyn i czy nie cieknie nigdzie i jest ok problem pojawial się przy "mocnym" skręcie wtedy działaja większe siły na pasek i pompa potrzebuje więcej "mocy" aby dopomóc mi w skręcaniu co sie okazało pasek nie jest juz jak biblia nakazuje :) problem został rozwiazany
  16. Zapraszam serdecznie na X zlot cultstyle w wilczych laskach (na byłym lotnisku) okolice szczecinka więcej informacji - http://cultstyle.pl/viewtopic.php?f=45&t=21255 http://www.scsclub.pl/xzlot/plakat_xzlot_big.png
  17. a masz gaz? wiem że to dziwne ale na gazie zauwazylem ze w mojej e36 przy gazowaniu na gazie licznik wychodzi poza skale... a na benzynie normalnie do odciecia, i wydaje mi sie ze dobrze wskazuje, na gazie tez ale czy mozliwe zeby wychodzily na gazie do okolo 8tys ?
  18. Pablov odpowiedział(a) na tacha temat w E34
    z tymi bocznymi z przodu może byc lekki problem.. pamiętajcie że sama szyba nie ma 100% przepuszczalności światła + folia takie przepisy.. producenci foli czesto się tak reklamuja ze ich folia przepuszcza 80% swiatla... + przepuszczalnosc
  19. Pablov odpowiedział(a) na Pablov temat w E36
    to byly przypuszczenia :) myslalem tez o maglownicy
  20. Pablov opublikował(a) temat w E36
    witam ostatnio dochodza mnie dziwne odglosy spod maski... przy skrecie w lewo (tylko w lewo) slizga mi sie jakis pasek... (zapewnie od pompy wspomagania) i tylko przy jezdzie i ostrym skrecie, w miejscu juz nie poradzcie co to moze byc:)
  21. Pablov odpowiedział(a) na hubertxd7 temat w E36
    ja obstawiam niestety pompa bynajmniej znajomy miał podobny przypadek ale nie w bmw ... nie będe sie wymądrzał ale nie wiem czy na sucho nie mogla ci się przypadkiem zatrzeć,
  22. Pablov odpowiedział(a) na Pablov temat w E36
    hmmyy wlasnie o tym myslalem ale czy silniki o wiekszej pojemnosci/mocy nie maja wiekszego przelozenia? popatrze jeszcze dokladniej i popytam ostatniego wlasciciela dzieki za sugestie :D
  23. Pablov odpowiedział(a) na Pablov temat w E36
    no wlasnie ale nie mam zielonego pojecia czym to jest spowodowany po za tym becia daje rade jak na 1,6 wsystko zmieniam na bierzaco ale nie mam pomyslu czym to jest spowodowane
  24. Pablov opublikował(a) temat w E36
    witam od jakiegos czasu jestem posiadaczem e36 316 103km i moje pytanie: czy przy 100km/h obroty 4tys. nie sa za wysokie ? (oczwiscie na 5 ostatnim biegu :D ) i co moze byc tego przyczyna ?
