Pablov
Treść opublikowana przez Pablov
  1. Pablov
    E36 COMPACT. Stukanie szyby.
    a możliwe ze jabłko wyskoczyło ze ślizgu plasticzek w prowadnicy z czasem może pęknąć mi pękło koszt 2zl, no najpierw musisz zobaczyć jak wygląda sytuacja w środku :)
  2. Pablov
    e36 316i układ wydechowy
    hmmyy wiesz ja uzyskałem taki dźwięk "rasowy" w moim 4-cylindrowcu poprzez założenie standardowego tłumika końcowego od kumpla ma wspawana końcówkę z siateczka i powiem ze jest taki przyjemny pomruk ale cz środek coś da no nie odpowiem :) ale gdzieś widziałem "atrapę" katalizatora która niby ten dźwięk poprawia a bez kata co bystrzejszy mechanik na stacji diagnostycznej może mieć zastrzeżenia na przeglądzie
  3. Pablov
    end
    nie no... nice nice :duh:
  4. Pablov
    E36 316 tarcze hamulcowe
    dzieki wielkie jutro rano sprawdze ;)
  5. Pablov
    witam czy istnieje jakiś "domowy " sposób sprawdzenia tarcz hamulcowych czy nie są "zwichrowane" ? dziękuje za odpowiedz
  6. viewtopic.php?f=68&t=187816 usterka sama ustala :) ale od kiedy mam auto mialem juz tak 3 razy do dzis dzien wyjasnienia nie znalazlem chociaz padly przypuszczenia nawet na UFO... :D
  7. witam prosilbym o rozkodowanie nr VIN WBACA71050FL30485 z gory dziekuje ;)
  8. podpisuje sie miałem dokładnie taki sam problem i takie same okazało się rozwiązanie wymiana tarczy
  9. a falował i na gazie i na benzynie?
  10. Pablov
    E36 316 cofnięte tylne koło
    jak spojrzysz na jedno kolo jest umieszczone po środku czyli np. miedzy progiem z jednej strony jest 3 cm a z drugiej 8cm, skończyłem pracę i pojechałem do diagnosty który stwierdził że to wina dolnego wahacza no faktycznie trochę go zwichrowało on naciskał na ten górny wahacz którego mocowania są ok jak i cała reszta jak tylko będę miał czas wymienię go i zobaczymy co dalej...
  11. Pablov
    aha rozumiem.... no tak mi chodzi o odstęp no widzisz :) odstęp koła od błotników.... sorki jeśli kogoś zmyliłem... mój błąd za słabo sprecyzowałem..
  12. chciałbym widzieć minę kolesia z innego auta patrzącego na oddalający się napis na klapie 316 td ... :D zdziwienie w jego oczach - bezcenne :P
  13. Pablov
    no wlasnie jako takiego luzu nie wyczuwam ale muszę wsiąść go na "trzepaczkę" :) może jutro jak się uda po pracy zobaczymy co na stacji diagnostycznej mi powiedzą
  14. Pablov
    ok:P
  15. Pablov
    hehe no teraz zaczynam paznokcie obgryzać :mad2: a wahacz dolny nic nie ma do tego ? (jestem początkującym wiec proszę o nie najsurowsza krytykę :mrgreen: )
  16. Pablov
    no nic to w srode podjadę na stacje diagnostyczna... opowiem co tej e36 dolega... a swoja droga wydaje mi się ze przy wjeżdżaniu tym kołem w dziury itp. słychać huk którego nie wydaje lewa strona :) nie wiem czy to również istotne, to też sugerowałoby na tuleje?
  17. witam ostatnio kumpel powiedział że wydaje mu się jadąc za mną, że samochód jedzie lekko po ukosie (b. lekko) i tu zauważyłem że tylne koło - prawe jest cofnięte jakieś 3 cm :mad2: z jednej strony jest ok. 8cm luzu zas z drugiej ok. 2,5cm nie wiem od czego zacząć sprawdzanie proszę o pomoc :cry2:
  18. z szybą mam podobny problem ale jeszcze się nie bawiłem raz mi spadła i teraz ciagle wypada wyskakuje z szyny wymieniłem ta spinke i lipa ale wyczytalem ze jest tam sruba do regulacji tych ramion ps. jeszcze z nia nie probowalem :p (ja mam elektryczne szyby)
  19. Pablov
    podziekowania
    :D
  20. Pablov
    podziekowania
    z ciekawości spytam jakie było rozwiązanie?
  21. odpowietrzanie - viewtopic.php?f=68&t=139119
  22. Pablov
    e36 316 felgi
    wielkie dzięki ;) spoko stronka :norty:
  23. ak urwie palucha to jest ok xD
  24. ja tam u siebie visco palcem moge zatrzymac ale nie grzeje sie w 316
  25. Pablov
    e36 316 felgi
    Witam mam pytanie odnośnie "tanich" alufelg (np. http://moto.allegro.pl/felgi-16-5x120-bmw-e36-e46-e90-e92-opel-wyprz-i2305170221.html ) ludzie to kupują czasem sie trafią ok a czasem lipa chciałem zamienić kołpaki na coś z tych "tańszych" wersji alufelg więc nie wiem czy warto ? jakie sa wasze opinie i DOŚWIADCZENIA
