Oświetlenie wnętrza LED
Zmienial ktos z was zarowki wewnatrz na ledowe? Nic sie nie dzieje niepokojącego nie żarzą sie itp? Canbus musi byc w oswietleniu lusterka reszta zwykle zarowki ledowe ?
Gdzieś był temat, że ktoś wsadził do wnętrza i lusterek ledy bez canbusu i waliło błędami, rzekomo chyba wszędzie musi być z opornikiem.
Edytowane przez Flo_HF
http://i.imgur.com/mk2DLM9.jpg http://i.imgur.com/p36AAFC.jpg
A to dziwne na ogol w srodku nie ma sprawdzania zarowek
No właśnie też mi się tak wydaje, i nie przypominam sobie u siebie błędu jak poszła żarówka. Chyba tam chodziło o błędy tylko tych z lusterek a gość połączył to z oświetleniem wnętrza. Na xoutpost ktoś pisał że zrobił udany pełny upgrade wnętrza do LED i nie było błędów. Myślę że możesz próbować jak bardzo chcesz i powinno być OK.
Możesz śmiało wymieniać na ledy bez Canbus-a nic ci nie będzie się wyświetlać.
ja mam pelny srodek w ledach,w klapie tez ledy,jedynie w lusterkach dalem zarowki dodatkowo jako opornik i jest ok.wszystko działa jak powinno
Dzieki wielkie za odpowiedzi ;)
Jeszcze jedno pytanie , ledy faktycznie daja wiecej swiatla niz zwykle zarowki? Zwykle tanie zdadza egzamin ? Bo widzialem ze roznia sie iloscia diod
Radze zwracac uwage na najtansze ledy . Kiedys wsadzilem podswietlenie jakies za 20 zl ledowe tablicy rej . Nie dalo sie idealnie spasowac i wystawaly jakies 2 mm. Dopiero te za 50zl byly ok
Podświetlenie tablicy rejestracyjnej musisz mieć CANBUS bo inne wywala błąd
