Mag1
115 -
Treść opublikowana przez Mag1
E9x rozmiar opon i felg - pomoc w wyborze.
Mag1 odpowiedział(a) na sokolnh temat w E90, E91, E92, E93
Ja również szukam felg do swojej trójki znalazłem ogłoszenie http://tablica.pl/oferta/felgi-do-bmw-e90-e91-e92-e93-CID5-ID2pY3D.html#xtor=EREC-55-[id1]-20130305-[displayLink]-6954271@1-20130305180259 pasują do standardowego zawieszenia ,a ja ma M technik.Nie wiem czy będą pasować.Zastanawiam się czy do srebrego lakieru będą pasować ? -
Witam.Ja również szukam felg do swojej buni.Znalazłem felgi 18" chromowane w ogloszeniu,ale nie wiem czy bedą pasować do standardowego zawieszenia.http://tablica.pl/oferta/felgi-do-bmw-e90-e91-e92-e93-CID5-ID2pY3D.html#xtor=EREC-55-[id1]-20130305-[displayLink]-6954271@1-20130305180259
N46 zapach oleju w kabinie [odp: pompa vacum, uszczelka]
Mag1 odpowiedział(a) na multilab temat w E90, E91, E92, E93
Akurat kanał jest Ci niepotrzebny.Jak leci pomiedzy blokiem a pompa trzeba kupic oryginalny oring (lekko przesmarowac silikonem wysokotem.) ,jesli z pompy mozna ja rozebrac i uszczelnic.Robilem to i nie ma problemu (przejechane 40.000) Jesli chcesz kupic nową pompe to LUK koszt ok 600-800 zł (poł roku temu chciałem kupic dla kumpla -niestety nie bylo tylko orginał ok 1200 zł w ASO) wiec wymieniłem mu oring i po klopocie .Trzeba zdjąc podszybie zeby ulatwic sobie dostep do srub Jak poszukasz w sieci to znajdziesz krok po kroku jak to zrobic -roboty na 2-3 godz. Z odmą jest troche zabawy -tez opisane jak wymienic w N46 bez zdejmowanie kolektora .Tu trzeba miec troche smykałki do mechaniki. -
Roznica miedzy lejem Castrola a np . Motula ktorego uzylem jest niewielka Motul spalalal o 100 ml na 1000 km mniej. Czy warto nie wiem :?:Najwazniejsze zeby wymieniac w terminie i pinowac stanu
W N42 były wadliwe napinacze ale te silniki nie były montowane w e90, kolego jak nie wiesz to pisz bzdur tam nie ma vanosa tylko valvetronic ... Widzę, że nawet jak ktoś totalnie nie ma wiedzy w danym temacie to musi swoje 5 gr dołożyć. Nie pij nic jak piszesz bo to nie idzie w parze!!!!!!!!! :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: N46 B20 bmw e90 320i -double VANOS i Valvetronic Niech koledzy podsumuja twoj post :duh:
W tym modelu byly wadliwe napinacze lancucha rozrzadu (trzeba sprawdzic w ASO ) tyle co pamietam sa one hydrauliczne ,wiec jak olej jest jeszcze zimny mogą zle działac.koszt ok.300 zł.( przy okazji mozna zobaczyc lancuch)Moze byc vanos ,albo poprostu brudny elektrozawor vanosa.Rowniez pompa prozniowa wydaje klekot -bylo juz opisane.Najpierw podlacz go pod kom. sprawdz ASO BMW akcje serwisowa na napinacz mimo to warto go spradzic.
BMW 320d e90 WBAVG91068A348358
Mag1 odpowiedział(a) na kubbos temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
Zalezy jak byl serwisowany,co bylo robione.To nie sa stare dobre diesle.Moim zdaniem najgorszy do kupna przebieg.Kiku moich znajomych sie otym przekonało- turbina , kolo dwum. DPF to moze Cie czekac przy ok. 200 000 tys km.Sprawdz w ksiązce co było. -
E90 330i 2008 WBAVB33506PS05775
Mag1 odpowiedział(a) na michal_325d temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
Jak facet faceta to nic z tego niema :D :D :D -
e90 320i WBAVA71040PR96045
Mag1 odpowiedział(a) na lukie90 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
I po opłatach wychodzi w Polsce :D jakieś 32-35 tyś zł -
W polsce jest zasada lancuszka a polega ona na tym ze : handlarze robią w ch.. kupujących,handlarzy robią w .... celnicy ,ktorych w .... robią murarze budujący im chalupy a tych z koleji robią w ....pracodawcy itd.itd. W tym kraju trzeba znac sie na wszystkim zeby nie zostac wydymanym :duh: -
W Polsce nie ma okazji :!: Jak chcesz kupic tanio e90 -tke to odpusc sobie.Chytry dwa razy traci i na to czekają handlarze. Temat wałkowany do bólu ,a i tak dużo ludzi nierozumie. :duh: Na Twoim miejscu pomyslał bym predzej-wplacilbym kase do Amber G. poczekał bym na procent,wtedy bym kupił e90 w cenie 15000 zł ( wpłacajac zaliczke na konto na Cyprze) i jeszcze by zostało :D -
Akurat silnik w 320i n46 jest najbardziej bezawaryjny ze wszystkich R4 :cool2: Jest lepszy niz pozostałe R4 po lifcie.! Natomiast R6 borykają sie z tzw.problemem cykania popychaczy.Wszystko zalezy od stanu i przebiegu.
Teraz nastała moda na zwiekszanie przebiegu. :D Trzeba troche pokrecic sie kolo licznika ,bo az żal nic tam nie grzebac.A ze nic za to nie grozi raz w dół,a raz w góre ,ale fajnie jest jak na karuzeli.Już samo podawanie blednego rocznika jest tak naprawde wprowadzanie w bląd -wiec :nienie: To jest najnowsza mapa Europy ,ktora bedzie dopiero w sprzedazy.Jest to nowy podział Europy wg.niemieckich spec. , w której Warszawe przeniosą do Łodzi,a Gdańsk zamieni się miejscami z Krakowem,a stolicą bedzie Częstochowa z zamkiem królewskim na Jasnej Gorze :cry2:
Bezwypakowy czy nie.? Wczoraj rozmiawalem z włascicielem autoryzowanym salonem BMW w Niemczech z małej miejscowosci i powiedział,że jeśli sprzedałby auto z klauzurą UNFLARFREI ( komisie przy salonie)a okazało , że byłoby inaczej mógby straciłby 'konsesje" na sprzedawane aut nowych BMW. Nie wiem co Ci moge doradzić-trzeba auto sprawdzić .Nie patrz czy serwis VW bo to znaczenia nie ma.Liczą sie ludzie ,którzy znają sie na rzeczy i potrafią dorazic Ci po ogledzinach .Np.U mnie był klient który był zainteresowy autem ,po wstepnych ogledzinach był na tak.Zawiozłem mu auto na drugi koniec Polski,wtedy spradził jego mechanik ze jest tak jak we wstepnej umowie ustnej i wypłacił gotówke.Pamiętj o jedym.-zakup auta w Polsce jest jak wchodzenie na pole minowe :!:
U mnie też słychac .Nie wiem tylko czy to wina pompy.Wymieniłem olej ,ale zadnej poprawy.To serwis BMW w Polsce powinien poinformowć Nas o ewenteulanjej usterce ,wadzie przewodu .Atak motama się sie nie wiedząc co jest przyczyną. :duh:
Brodnica piękne Miasto jest ,dwie drogi na krzyż ,a na środku kapliczka co zowie sie fotokryśka co robi pamiątkowe zdjęcia za 5 zeta. :D Pielgrzymianie robią sobie fotki przekraczają prędkość o 2 km.Dostają do domu pamiątke ,za którą muszą płacic pokutą i gotówka w wysokości pięćdziesięciu złotych.Ale na Jasnej Górze księza widząc taki mantat dają pielgrzymom krzyzyk na droge i zachecaja iść spowrotem przez obwodnice Brodnicy. :D :D :D
widza że wielka mobilizacja serii3 kontra 5er ... a może kolega ma dostęp do tokarki i przetoczy sobie za darmo ? i zamontuje za darmo ? i piwko sobie przy tym wypiję ? nigdzie nie jest zabronione przetoczenie więc w czym problem ? przetoczy a materiał i tak ciu... więc znowu będzie w krótkim czasie bić i po ptokach - kupi nowe pilnujcie lepiej by Wam w tych trójkach tylna oś nie odpadła bo to częsta przypadłość My tu w klubie przestrzegamy przepisów BHP i w robocie nie pijemy!!!!! :!: :!: :!: :!: A odnośnie toczenia tarcz -kawał który Wam wszystko wyjasni- Na targowisku: - Maaaść na szczury, maść na szczury - Panie, a jak to działa - Wyjmujemy szczura z dziury, kładziemy jajami do góry. Smarujemy go pod włos, od ogona, aż po nos. Maść kosztuje tylko dycha szczur po roku zdycha - Panie jak ja już go złapię to kołkiem ukatrupię. - można tak, można tak ...Maaaść na szczury, maść na szczury :P
Ja mam czujnik intuicyjny,ktory jest niezawodny - moje siatkowki widzą krople deszczu na szybie i wtedy impuls nerwowy przesyła informacje do mózgu ,że pogoda jest h.... a mózg daje impuls do mięśnia reki ,która to porusza dzwignią manetki i tyle!!!!!!!!!!!!! :duh: Działa to podobnie jak widze fajną kobitke tyle że impuls idzie troche niżej, :D
