J E L I T O
Treść opublikowana przez J E L I T O
  1. http://bmwe32.masscom.net/ Electronics > Climate control illumination Tu masz wszystko opisane ze zdjęciami, a tak na marginesie ten temat był kiedyś na forum wysil sie troche i poszukaj następnym razem :) Pozdrawiam.
  2. J E L I T O
    e34 co to za manetka
    Wioletta przeczytaj post jeszcze raz i zastanów się nad tym co napisałaś;) :lol:
  3. Jeśli nie masz przycisku na spodniej wewnętrznej stronie klapy to masz tylko domykanie (SCA). Zobacz czy dochodzi napięcie do tego silniczka.
  4. jeśli ma przycisk na klapie to ma pełne otwieranie.
  5. J E L I T O
    elektryczna zmiana położenia kierownicy.
  6. Ja myję raz na 2 miesiące, nic się nie dzieje.
  7. Jak to od 12 lat? przecież to piąta generacja instalacji gazowych :D
  8. zapewne uszkodził się któryś czujnik udeżeniowy- pomarańczowy na którymś błotniku.
  9. Mówiłeś że masz znajomego w Tesco. załatw zapłace:)
  10. są jeszcze zamrażacze dla sportowców dostępne w aptekach.
  11. Zorki, Ja mam 2 małe wgniotki. Może byś mi pokazał to na żywo? :norty:
  12. J E L I T O
    Alusy 17''
    Powinno być -przód 235/45/17 tył 255/40/17 tak zaleca BMW.
  13. To że jest produkowana w Chinach moim zdaniem nie ma znaczenia, terez wszystko jest tam produkwane. Na sondę którą pokazałem sprzedawca daje 2 lata gwarancjii, a to już coś.
  14. Ja myślałem o takiej: http://www.allegro.pl/item181446219_uniwersalna_nowa_sonda_lambda_ntk_ngk_4_przewodowa.html co o niej myslicie? Sonda NTK, do boscha jakoś nie mam zaufania.
  15. Niech ktoś mi wytłumaczy na czym polega różnica, oprócz wtyczek. Mam na uwadze sondy 1v 4 przewodowe.
  16. do 750tki chcesz butlę w koło? Toż to tankowanie w mieście co 200km :duh: . Moim zdaniem najlepsza jest butla za siedzeniem , ja mam 90 litrów. Taka butla daje lepszy rozkład masy w aucie, nie wala Ci się koo w bagażniku. Dociążone? przecież to tylko 20kg więcej niż butla w koło. I tak z reguły jeżdzę sam.
  17. nie, kolega napisał że autem bedzie jeździł w długie trasy. Manual jest poprostu pewniejszy niz stary jak by nie było automat, nie wiadomo jak serwisowany i w jakim stanie. O sekwencji chyba możemy zapomniec :cry2: kolega ma tylko 8 tyś na wszystko.
  18. Ja mam President Johnny II ASC + President Florida 45cm. Radio działa rewelacyjnie, nie mam nic takiego o czym pisałeś. Na asc też trzeszczy>?
  19. Za 8 tyś, to tylko 735 r6 manual= tani gaz dużo części na rynku, prosta nieproblemowa konstrukcja. Tylko czasami nie kupuj 750. :nienie:
  20. Ja tez w EGP zakładałem swojego Prinsa, chlopaki naprawde sie znają.
  21. Ja w 740 mam ten sam rozmiar zimy i jeździło mi sie rewelacyjnie, może te opony nie są dobre?
  22. Jak można tak nisko skręcić przebieg, to już przegięcie.
  23. Jest to produkukt dużego koncernu WWW.CRCIND.COM. Myślę że nie pozwoliliby sobie na wpadkę.
  24. Robiłes coś w celu sprawdzenia usterki? co sprawdzałeś? Ja obstawiam jako pierwsze przepływke albo sondę lambda.
  25. Ja słyszałem że coś takiego istniało tzn wzmocnione zawieszenie na europę wschodnią. Wydaje misie że zrezygnowano z wahaczy aluminowych. Nie wiem czy wiesz ale inne tuleje idą do 740/750 a inne do 730/735 (z wyglądu są identyczne ale do wiekszych silników są twardsze-zielone)
