nikolcia2011
Treść opublikowana przez nikolcia2011
  1. Czy to moze byc od rezystora dmuchamy( jez) od kat kupilem bmw byl problem z falowaniem dmuchawy, a od jakiegos tyg. dmuchawa raz dziala raz sie nie zalacza? czy jak wsadze od innego auta panel klimatyzacj przed czy polifta wszystko bedzie dzialac?
  2. Zamontowalem dzis uzywana dodatkowa pompe wody(zwor wody) i to samo na glowe nawiew zimne mieszane z letnim,podszybie i nogi gorace. Jak zalozylem zawor to na poczatku jak temp. silnika byla ponad niebieska kreska ledwo, to bylo wszystko ok zgasilem silnik pojechalem do miasta i juz wszysko niedzialalo tak jak trzeba. Dodam ze tem na 16, klima wlaczona i nie mrozi. Moje pytanie jak sprawdzic czy ten tloczek dziala w zawoze np. czy sie zamyka? Wyjac zawor, zdjac weze i podpiac te dwa kabelki i jak to jest temp na 16 stopni tloczek powinien sie zamknac czy odwrotnie byc otwarty ? jak to ogarnac???
  3. moze gorne mocowanie amortyzatora.
  4. zbieznosc kol(geometria)np.
  5. nikolcia2011
    E46-wymiana drzwi
    i tak niemam polskich znakow(wiec wole zeby bylo wiadomo ze to u-jak ulica a nie o-jak Ola). ale moze ktos odp na tem.? :?: :norty:
  6. nikolcia2011
    E46-wymiana drzwi
    A wymieniam bo farba odchodzi platami, plus podczas podnoszenia szyby,szyba(przednia lewa) przechyla sie leciutko w lewo i tak jak by ciezko ocierala o uszczelke.
  7. nikolcia2011
    E46-wymiana drzwi
    Chcialbym wymienic drzwi-mam dawce w kolorze nadwozia.(ten sam co wymienialem blotnik) Pytanie czy wszystko przy wymianie bedzie plug & play. Dawca ma elektryczne tylko przednie szyby,tak jak moja. Ja mam obicie drzwi skuzane, a dawca standardowe. Wystarczy przemienic moj srodek skuzany do dawcy i wszystko bedzie dzialac czy cos trzeba programowac itp? :?: ?
  8. Super, dzieki za odp. poszl szybko 30min i po sprawie. Blotnik juz mam , teraz trzeba tylko wymienic u siebie(w niedziele).
  9. Szukam i szukam znales niemoge dokladnego opisu jak najszybciej zdjac blotnik przedni. Czy wystarczy wyjac migacze przednie, zdjac kolo odkrecic nadkole potem blotnik i juz, czy sie myle? :?: ?
  10. nie wytrzymalem,poszlem zobaczyc, 807 koncowka, a wiec jeszcze raz przepacze allegro.
  11. dzieki, mozesz podpowiedziec gdzie ten zawor, umnie przed liftem szukac od spodu, gory ?
  12. juz zglupialem te z koncowka 805 maja niewiem co to jak by jeden filtr . a te np. 807 koncowka. - maja 2 filtry.
  13. czy z koncowka 807 tez beda domnie pasowac?
  14. http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=AL72&mospid=47634&hg=64&fg=18 no tak rysunek pierwszy koncowka numeru 806 -czesc nr.10 rysunek nr. 2 koncowka 805- czesc nr.4 wiec niemam pojecia ktora pompe wybrac z allegrosza???
  15. Niewiem ktura pompe wody kupic ? http://allegro.pl/bmw-e46-320d-diesel-zawor-wody-1147412149-i3535553094.html http://allegro.pl/bmw-e46-e83-320d-330d-zawor-wody-pompka-8369807-i3565469582.html http://allegro.pl/zawor-wody-bmw-e46-320d-330d-elektrozawor-oryginal-i3582298462.html http://allegro.pl/zawor-pompka-wody-bmw-3-e46-320d-99r-i3586111263.html Pomuzcie ktora wybrac?
  16. Odgrzewam temat. Czy bez zdejmowania przedniego zderzaka jest mozliwosc zdjac lewy blotnik. Moze ktos to juz robil i ma jakis poradnik(krok po kroku) itp. ?
  17. Pewnie. dzieki za pomoc :cool2:
  18. modul komfortu wymieniony na uzywany i po problemie centralka dziala. a z ogrzewaniem mechanik mowi ze zawor wody(elektrozawor) jest ciagle otwarty wiec do wymiany. tem. do zamkniecia. pozdr.
  19. Wychodzi ze prawie wszystkie posty sobie sam pisze he he. :norty: Czy z moimi obiawami moge sprubowac zaprogramowac kluczyk( poprzez naciskanie i przytrzymywanie przyciskow kluczyka). Czy po wymianie przekaznikow w module komfortu zawsze trzeba zaprogramowac kluczyk sposobem powyrzej? :?: ?
  20. nikolcia2011
    e46-320d-ogrzewanie
    zakładam nowy tem żeby nie zasmiecac innego mojego. Ogrzewanie daje mieszane powietrze zimne z cieplym z nawiewu nawprost glowy z podszybia zawsze leci gorace a temp. ustawiona na 16 stopni. Pytanie czy jak wyjmowałem wszystkie bezpieczniki i wkladalem spowrotem(przy wlonczonej stacyjce) dlatego się tak stało ?
  21. Ostatnie pytanie: czy te przekaźniki 2 od centralnego zamka w module komfortu latwo wyjac , sa wciskane , czy przyklejone(lutowane) lepiej wymienić przekaźniki? czy kupic caly moduk komfortu używany??? Please odp.
  22. no obiawy pasuja domnie, dodam ze po ruszeniu po ok 1min drzwi kierowcy same się zamykają. jak możesz podeślij jakies fotki linka jak to zrobić,ogarnac?
  23. chociaz powiedcie czy jeden przekaźnik jest do otwierania drzwi a jeden do zamykania czy jak?
  24. Czy jak przekaźnik padl to podczas wcsniecia na pilocie zamykanie powinno być takie+ cyk+ jak by cos zalonczalo ale nic nie podnosi rygli.?
  25. może ktoś chociaż ma schemat przekazniow zdjecie albo cos.?
