kamil17932
Treść opublikowana przez kamil17932
  1. Ten błąd pojawia się gdy jest mało czynnika w układzie. U mnie po uzupełnieniu błędu długo nie ma .
  2. Kolego podał byś jaka szerokości masz te listewki ?
  3. Po ostatnich aktualizacjach a bmw f30 podczas skanowania błędów połowa modułów pisze brak odpowiedzi ECU. Jak klikne ba dany moduł pojedynczo wtedy odczytuje . Jak to naprawić?
  4. Witam mógłby ktoś napisać jak rozpoznać cY poduszka jest po akcji poprawiona ? Z tego co widzę jedna jest firmy itaka a druga iss
  5. W ostatnich aktualizacja została wyłączona opcja "Zwiększ timeout przy odczycie błędów". Można włączyć to w Menu > Ustawienia. Ok . Włączę to i spróbuję
  6. Co się stało że aplikacja przestała łączyć się ze sterownikiem skrzyni bieg9w ? Wczesnej działala ok
  7. Jak sprawdzić czy czujnik przecieka i pompuje on ?
  8. Witam udało się komuś to wyeliminować tymi preparatami od bmw ?U mnie stukaja co najlepsze tylko jak na polu jest 10c. Jak jest 3 c jest cisza a najlepsze że jak auto się nagrzeje i lekko wciskam gaz przy 1500-2000 obrotów to zaczyna eydawc klekot jak starty transit. A jak docisnę gazu przestaje
  9. Hej mam podobnie w f30 i wiadomo już Co to może być?
  10. Wypala wam do 0g w silniku n47 C . W m47 zawsze dochodziło powiedzmy do 1g sadzy a po skończonej reg sadza wyskakiwała na 0 . A w n47 zostaje tyle do ile wypali
  11. Jak szybko wam znikła akcja że strony pi wymianie chłodnicy? Ja miałem wymieniana na początku grudnia a dalej na stronie wisi ta sama akcja
  12. U mnie wibracji nie ma ale skrzynia szybko zmienia biegi w górę ze jeździ się nawet z 1200 rpm
  13. Ja po wymianie miałem wrażenie zr auto słabsze jest i że biegi zmienia przy niższych obrotach
  14. [ Chodzi mi bardziej co miałeś dograne jakie funkkcje że po wizycie aso przyworocili serię. Sam oddałem na wymianę egr I zgłosiłem że. Mam chip i żeby mi nic nie zmieniali . Chodź wydaje mi się że skrzynia b chodzi bardziej ospale niż wcześniej . Ale inne funkcje mi zostały jakie miałem dołożone. Typu start stop off loga w navi i liczniku itp [/b]quote="adam111"] Nie ale kody FSC które miałem wgrane z innego auta do KAFAS2 musiałem wgrywać jeszcze raz. Same kody chyba nie były skasowane, ale VIN modułu był zmieniony na mój i chyba dlatego przestało działać. Przy poprzedniej akcji serwisowej na EGR było dokładnie to samo. Tzn co dokładnie ,? To znaczy, że przy poprzedniej akcji serwisowej na EGR też musiałem wgrywać jeszcze raz kody FSC do KAFAS2 bo mam je z innego auta. To wynika z samego oddania do ASO, a nie akcji serwisowej EGR.
  15. Nie ale kody FSC które miałem wgrane z innego auta do KAFAS2 musiałem wgrywać jeszcze raz. Same kody chyba nie były skasowane, ale VIN modułu był zmieniony na mój i chyba dlatego przestało działać. Przy poprzedniej akcji serwisowej na EGR było dokładnie to samo. Tzn co dokładnie ,?
  16. Czy komuś z was przy akcji 0011620600 wymiany chłodnicy egr zrobili aktualizacje sterowników ?
  17. A jeszcze pytanie . Przesiadłem się na f30 i aplikacja strasznie muli w tym aucie w e90 chodziła dobrze a tutaj straszne lagi są. Jedynie live data chodzi płynnie. I nie wiem czy to przez adapter bluetooth czy coś z aplikacja? Adapter mam vgate 2
  18. Chodzi ci o te co wczesnej wymieniali ? Czy znowu ciekawą te najnowsze które są innego producenta ?
  19. Wpiszcie sobie akcje techniczne bmw na google. Na pierwszej stronie j jest wyszukiwarka po vin czy coś jest
  20. To o co im chodzi co ma jakiś test do tego. Czesci założyli. Auto było na serwisie więc nie wiem co chcą
  21. Pytanie czy ktoś został wzywany po wymianie chłodnicy jeszcze raz do serwisu? Do mnie dzwonili że nie wykonali jakiegoś testu i im gwarant nie chce zapłacić. I ze muszą ten test wykonać. A ja się boję że może chca softa wgrać bo im nie chcą zapłacić. Co myślicie?
  22. Pytanie , czemu w silniku m47 nie działa funkcja serwisowa pompy paliwa po wymianie filtra paliwa . , w n47 da się to włączyć I działa a w m47 pisze oka nie działa
  23. Dlatego tam odmówiłem i się umówiłem na conrada w m . Jo nie mam czasu po 10x jezdzic. Nie chcieli zarobić to trudnio
  24. Gdzie byles ? Ja w mcarsie zostawiłem bo od razu wymienili na nową. A u dobrzanskiego właśnie czcicieli sprawdzac ewenetrualnie później się umawiać na wymianne . Dlatego dałem do m carsa
