maniek21112
  1. maniek21112 odpowiedział(a) na Ostry777 temat w E46
    Nie zupełnie, jeśli zastosuje się jeden z rozmiarów sugerowanych przez producenta (tzn. te z naklejki) to prędkościomierz nie będzie oszukiwał. Jedynie jak byś założył np. zamiast 205/50/17 dałbyś 205/45/17 lub 205/55/17 wtedy będzie prędkościomierz zawyrząć bądź zaniżać. |Upraszczając chodzi o średnicę koła. jeśli się nie zmniejsza/zwiększa to prędkościomierz będzie dawał prawidłowe wskazania. Na oponeo jest kalkulator, który wylicza czy niestandardowy rozmiar będzie pasował do danego auta (czasem warto pokombinować bo niestandardowe rozmiary opon są trochę tańsze) i przy okazji pokazuje o ile będzie przekłamywać prędkościomierz. Ja mogę polecić na zimę opony goodyear ultra grip 8 lub 9. Miałem UG7+ i 8 łącznie w 3 samochodach (mondeo kombi, Laguna kombi i Fiesta hatchback) w kążdym spisywały się wyśmienicie. Obecnie można rozważyć również Uniroyal MS Plus 77. Uniroayal robi dobre opony na mokre nawierzchnie, a to poza suchą drogą, chyba najczęściej spotykane warunki w polsce (przecież śnieg nie zalega zbyt długo w miastach) o ile się nie jest z specyficznych terenów (wioski, góry). Jeśli kogoś stać, oczywiście może celować wyżej (Michelin, Pirelli itd), ale sugerując się opiniamia w internecie, wydaje mi się, że Uniroyal i Goodyear to idealny kompromis pomiędzy wysoką jakością a przystępną ceną. Broń boże nie kupuj chińczyków bądź Dębicy Czytałeś pierwszego posta? Drugie zdanie dotyczyło opon 185/65/15, o które pytał autor tematu. Ciekawie rozrzucasz goodyeara i dębicę, jak pod drugą marką sprzedają m.in. poprzednie modele goodyeara :roll:
  2. maniek21112 odpowiedział(a) na kubanski84 temat w E46
    Zdejmij pasek i posprawdzaj przy okazji luzy na rolkach, na pompie wody, alternatorze itd., pasek wymień, oryginał nie piszczy, ja założyłem optibelt i też nie piszczy, z zamiennikami bywa różnie.
  3. viewtopic.php?f=69&t=221693
  4. maniek21112 odpowiedział(a) na Ostry777 temat w E46
    Dedykowane rozmiary masz na naklejce na słupku 195/65/15, 205/55/16, 205/50/17, 225/45/17...możesz na takich jeździć tylko prędkościomierz będzie trochę oszukiwał.
  5. Uszkodzona podpora wału? Dlaczego wymieniałeś skrzynię? Możliwe, że podczas wymiany została uszkodzona.
  6. maniek21112 odpowiedział(a) na EL1977 temat w E46
    Jak wpiszesz vin tutaj to będziesz miał symbole skrzyń, które mogły być zamontowane w Twoim aucie. Jak w vin masz mechaniczną i niżej nie ma dopisku o smg to z fabryki wyszła ze zwykłą skrzynią, symbol odczytasz na stronce: http://www.bmw-z1.com/vin/VINdecode-e.cgi
  7. Jak rozkodujesz vin to się dowiesz.
  8. Szukaj wycieku płynu..pewnie nie dociągnęli jakiejś opaski.
  9. Nie mówisz przypadkiem o 318d? :roll: nie każde 318d po lifcie jest na cr, do 31.03.2003 jest na vp44 a od 31.03.2003 na cr, 160km pewnie jest do osiągnięcia z takiego silnika.
  10. maniek21112 odpowiedział(a) na EL1977 temat w E46
    Po rozkodowaniu vin-u nie masz skrzyni smg? Jak tak, to pewnie padła i poprzedni właściciel zrobił swap.
  11. Biorąc pod uwagę rok z vin - 2006, to faktycznie cena w pachę :mrgreen: chyba, że ma 500kkm to już gorzej :?
  12. Co miesiąc taki temat..masz tu jeden z ostatnich: viewtopic.php?f=69&t=255268&hilit=tarcze+hamulcowe#p1905469
  13. Szukaj zadbanego 323i, będzie w sam raz.
  14. Jak zależy na komforcie to 195/65/15, złoty środek w e46 to 205/55/16. Oczywiście jak ma auto jak w podpisie, bo do 330i/d nie wejdą :mrgreen:
  15. Pytałbym przede wszystkim o rdzę :wink: dodaj vin do tytułu, bo temat poleci do kosza. Numer podwozia WBABA11050EB45094 Kod typu BA11 Typ 320I (EUR) Typoszereg E E30 © Seria 3 Rodzaj konstrukcji CABRIO Układ kierowniczy LL Drzwi 2 Silnik M20 Pojemność skokowa 2.00 Moc 95 Napęd HECK Skrzynia biegów MECH Kolor DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181) Tapicerka (0203) Data prod. 1989-08-25 Składanie Wyposażenie Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S286A BMW LM RAD/BMW STYLING Obr. BMW, st. le. BMW Styling S370A STOFFVERDECK SCHWARZ Dach składany czarny S380A HARDTOP-VORBEREITUNG Przygotowanie pod Hardtop S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S556A AUSSENTEMPERATURANZEIGE Wskaźnik temperatury zewn. S652A BMW BAVARIA C II Radio Bavaria C II S680A RADIOANTENNE MANUELL Antena radiowa ręczna S690A CASSETTENHALTERUNG Uchwyt kasety
  16. Masz na słupku naklejkę z dedykowanymi rozmiarami opon, do e46 np. 195/65/15, 205/55/16, 205/50/17, 225/45/17..odnośnie marki to najnowsze continentale, sprawdziłem u siebie i nie bez powodu wygrywają testy.
  17. Załatw sobie komplet na jedną oś po 10mm, wrzuć najpierw na przód, później na tył i zdecydujesz jakie jeszcze dokupić. Tak będzie najprościej.
  18. Ale w jednym samochodzie występują obie rzeczy, czy jak ja mam m47n to jedno z dwóch mam? Masz sterownik i świece 5V.
  19. Wg katalogu: 7,5x17 225/45R17 ET 41 8,5x17 245/40R17 ET 50 Wymiary są nabite na feldze od wewnętrznej strony. Z przodu felga jest trochę szersza i mniejsze et niż u mnie, więc dałbym po 10mm na stronę (15mm chyba będzie za dużo). Z tyłu jest dużo szersza i niewiele większe et niż u mnie, więc dałbym po 5mm na stronę, chyba, że nie obciążasz go z tyłu to też może być po 10mm. Dla pewności zmierzyłbym dokładnie suwmiarką ile jest miejsca żeby nie wystawały, z tyłu musisz pamiętać, że po obciążeniu koło chowa się w błotnik. Na tym zdjęciu wygląda jakby nie były mocno schowane, przynajmniej z przodu: http://img.tapatalk.com/d/14/05/14/usurusy4.jpg
  20. Ja mam u siebie po 20mm na stronę z przodu i po 18mm na stronę z tyłu, tylko felgi mam 7x17 i jest idealnie, więcej bym nie dawał, prowadzenie na pewno nie pogorszyło się, pewnie przy większych prędkościach jest nawet lepiej, ale nie odczułem różnicy. Felgi masz wszystkie 8 calowe? Czy z tyłu szersze? Trzeba to wziąć pod uwagę przy dobieraniu dystansów i oczywiście dłuższe śruby.
  21. Kup kabel, inpa do ściągnięcia z neta i będzie wszystko jasne.
  22. Ja nakleiłbym nalepkę "diesel musi dymić" i po kłopocie :cool2:
  23. Staszek nie lubi zadawać pytań :lol: droczy się z nami :mrgreen:
  24. Trochę przejrzyściej: Numer podwozia WBAVC31070VC37360 Kod typu VC31 Typ 320D OL (EUR) Typoszereg E E90 () Seria 3 Rodzaj konstrukcji LIM Układ kierowniczy LL Drzwi 4 Silnik M47/T2 Pojemność skokowa 2.00 Moc 120 Napęd HECK Skrzynia biegów MECH Kolor TITANSILBER METALLIC (354) Tapicerka STOFF/LEDER CITRUS/ANTHRAZIT (FFAT) Data prod. 2005-11-26 Składanie Wyposażenie Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S1CAA SELEKTION COP RELEVANTER FAHRZEUGE Selekcja COP ważnych pojazdów S249A MULTIFUNKTION FUER LENKRAD Wielofunkcyjność dla kierownicy S255A SPORT-LEDERLENKRAD Kierownica sportowa ze skóry z poduszką S2BHA LM RAEDER DOPPELSPEICHE 156 Obr. BMW, st. le. podw. spr. 156 S302A ALARMANLAGE Instalacja alarmowa S321A EXTERIEURUMFAENGE IN WAGENFARBE Zakr. wyp. zewn. w kolorze pojazdu S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Lusterko wewn. ściemniane automatycznie S441A RAUCHERPAKET Pakiet dla palących S465A DURCHLADESYSTEM System załadunku S4AEA ARMAUFLAGE VORNE VERSCHIEBBAR Podłokietnik przedni, przesuwany S502A SCHEINWERFER-WASCHANLAGE Spryskiwacze reflektorów S507A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control z tyłu (PDC) S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa S521A REGENSENSOR Czujnik deszczu Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S522A XENON-LICHT Światło ksenonowe S534A KLIMAAUTOMATIK Klimatyzacja automatyczna S540A GESCHWINDIGKEITSREGELUNG Tempomat S663A RADIO BMW PROFESSIONAL Radio BMW Professional P7RPA ADVANTAGE PAKET Pakiet Advantage P7RSA COMFORT PAKET Pakiet Comfort S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Spis dealerów, Europa S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, niemiecki S8SPA COP STEUERUNG Sterowanie COP Składanie Wyposażenie seryjne Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S4AGA INTERIEURLEISTEN TITAN MATT Listwy wewnętrzne tytanowe matowe S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów S851A SPRACHVERSION DEUTSCH Wersja językowa, niemiecki
  25. Bierz audi..już mamy tu jednego marudę, który przesiadł się z a4b5 na e46..audi podobno tylko tankował a przez bmw rzuciła go kobieta jego życia :mrgreen:
