świece e46 323ci 170km
Znajdziesz, to najpopularniejsze świece.
M47n skoki obrotow
Nagrywaj to a nie screen'y robisz, to niewiele wnosi, widać lekkie przeładowanie, ale to trzeba zobaczyć podczas jazdy. Korekcje pokaż zaraz po odpaleniu, bez przegazówki..tego się nie robi, szczególnie na zimnym. 78 stopni to nie jest rozgrzany, ma być 10 więcej, jak nie osiąga to termostat do wymiany, tylko ori.
BMW M3 - VIN: WBS8M910405D80601 - SZKODA
maniek21112 odpowiedział(a) na actchris temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażOgłoszenia ni ma..
e46 320i WBAEN11050PB22047
maniek21112 odpowiedział(a) na BeMeK 44 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażSzara rzeczywistość a ma tylko 215 tys. km. :cool2:
Problem xenon
Błędy na początek, jedź do kogoś kto diagnozuje bmw.
Łańcuch rozrządu N47
A czytałeś co napisałem wcześniej? Nagrywając w tym miejscu nie da się usłyszeć jaki dźwięk wydaje rozrząd.
Wibracje pedału sprzęgła
Może zaszkodzić Twojemu planowi dnia jak nie zmienisz biegu, jeżeli to oczywiście docisk. Jedź do mechanika i to zweryfikuje, dodatkowo określi na jakim etapie to jest.
E90 Mata zajętości pasażera, czujnik zapięcia pasów,emulator
Pochwalisz się tymi błędami?
To zacznij od sprawdzenia błędów i korekcji.
Ngk. https://www.czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-12120037607.aspx?
M47n skoki obrotow
Na zimnym wolne obroty, na rozgrzanym wolne obroty i delikatne przyspieszanie podczas jazdy, test przelewowy też można zrobić.
Chcę kupić. E46 porady,opinie pytania
Touring z reguły jest tańszy od sedana i spokojnie znajdziesz coś ciekawego w tym budżecie.
Z tej strony co nagrałeś to możemy typować, która rolka jest najgłośniejsza..strasznie nim miota, jak wygląda koło pasowe, poduszki silnika, korekcje?
[m54b30] styling 442 M 19' do e39 dystanse 30mm
Ale co chcesz mi wmówić? Że moje dystanse powodują jakiś dyskomfort albo dysfunkcję mojego auta? :roll: Ja mam 20 i 16 mm i do takich się odnoszę.
BMW E39 M52B28TU Błąd P0120 i P0220
Jeżeli usterka zostanie usunięta to kontrolki same po czasie zgasną, błędy w sterowniku zostaną ale nie będą miały wpływu na pracę silnika.
E87 120i N43 Check engine KOD P2273
P2273 2C6C Cyfrowy sterownik silnika: Regulacja mieszanki za katalizatorem, kontrola systemu Coś jest nie tak z mieszanką, zdecydowanie warto sprawdzić.
W moich też jest kołnierz pod felgę. Jakoś te siły przez 7 lat nie wpłynęły na zgubienie koła, ponieważ chyba to sugerujesz, gwinty śrub nie mają najmniejszego ścięcia. Nie idzie siła, ale przez niedokładne osadzenie na piaście w większości przypadków są przyczyną drgań.
Pompka paliwa producent VDO
- [m54b30] styling 442 M 19' do e39 dystanse 30mm
Ja np. jeżdżę na takich, robionych pod moje zlecenie, w dwóch autach (używam na przemian, ponieważ w jednym na zimę a w drugim na lato) i żadnych problemów nie mam, żadnych drgań ani wibracji, śruby oczywiście dorobione odpowiednich długości, z odpowiedniego materiału i ulepszone do twardości zgodnej z oryginałami. Fakt, że raczej bałbym się na takich jeździć gdybym nie dopilnował sam procesu produkcji, ja robiłem dla siebie, więc wiem co mam. Ile osób używa plastikowych pierścieni centrujących a to dopiero jest problem.- (e39) 530d szarpie przy przyspieszaniu
Leci po objawach a nie błędach, szczwany lis z niego :lol: szkoda, że to zaboli Twój portfel..- BMW E39 M52B28TU Błąd P0120 i P0220
Oczywiście przepustnica, sprawdź dobrze wtyczkę, popraw konektory, spryskaj kontaktem w sprayu.- Przedlift oraz INPA, które OBD
Raczej panel, jeż jak działa to działa.- E39 528 Wolno wchodzi na obroty
Szukanie wiatru w polu..możesz jeszcze odpiąć cewkę przy zbiorniku lpg i wypalić resztę gazu z instalacji, wtedy powinno się skasować adaptacje i zrobić powiedzmy 100 km na samym pb, tak będziesz mógł wykluczyć instalację.- Przedlift oraz INPA, które OBD
Do uruchomienia klimy jako tako nie, ale jak padnie nawiew to wiadomo, że klima nie zaskoczy.- PLANUJĘ KUPNO E39 PROSZĘ O OPINIE i POMOC W WYBORZE
Jest jeden bardzo skuteczny..otwierasz bagażnik i szukasz bańki z olejem, jak będzie 1l to jesteśmy szczęśliwi a jak 5l to smutni. - [m54b30] styling 442 M 19' do e39 dystanse 30mm
