rafi363
Treść opublikowana przez rafi363
  1. oczywiście !!! poprawnie zregenerwany wtrysk CR to dodatkowo nadpisany kod IMA potem musisz go wpisać w INPie , bez tego możesz sobie za przeproszenie tą regeneracje wsadzić w ...., nie wystarczy tylko mechanicznie wymienić częsci, są przypadki ,że to działa bez nowych kodów ale to loteria a na pewno nie działa to jak powinno, zapytam jeszcze o korekcje? sprawdzałeś je po regeneracji?
  2. rafi363 odpowiedział(a) na haos1993 temat w E46
    Zrób te wtryski a potem martw się temp. korekcja 5+ ?? to jest dobre przegięcie, norma to max do 1 wartości ,maxxx!!!
  3. kody IMA wpisane poprawnie? i czy w ogóle były nadpisane ,jeżeli nie tak masz odp.
  4. rafi363 odpowiedział(a) na Ghost0071 temat w E46
    Felgi i opony ,porządnie sprawdzić.
  5. Ja wlewałem na jakieś pól zbiornika a można i na mniej
  6. Nie nie zamawiałem jeszcze tylko nie wiem czy po potwierdzeniu yoshumiry ze z polskich sklepów ten środek tez działa będzie ktos jeszcze chętny zamawiać to prawie 2 x drożej...
  7. Jak najbardziej :cool2: Ogólnie znam swojego klekota na wylot ale nie mialem pojęcia, że to normalna sprawa tych wartości przez działanie egr , dzieki za wyjaśnienie.
  8. No w takim przypadku po ograniczeniu lub odlaczeniu egr powinna zmniejszyć sie turbodziura?? Dobrze kombinuje?
  9. No dokladnie przy depnieciu na pedal wszystko gra ciśnienie na szyniei przeplywka ladnie sie pokrywają a mam sterowanie elektroniczne tak wezyki nic nie dadzą... Dodam ze auto jest z programie a spadków mocy nie mam ani nie dymi a czuć te 180hp Edit: Tak sobie tera przypomnialem z węża od ic do kolektora na leczeniu z ic delikatnie jest zaolejone ,żeby to robiło taki cyrk hmm?
  10. Przepraszam .ze się wtrącę ale u mnie mm p przy stałej jeździe (przy obciążeniu jest ok) npprzy 100kmh oczekiwane jest 1400 a rzeczywiste 1200 czym to może być spowodowane?
  11. rafi363 odpowiedział(a) na sony1540 temat w E46
    Ja mam ate pd z klockami trw i jestem zadowolony
  12. rafi363 odpowiedział(a) na Shaft28 temat w E46
    Rob jak chcesz ale kolega maniek dobrze radzi 80ah w zupełności wystarczy
  13. Ponieważ olej 5w30 jest lepsza lepkością na zime a z jakiego powodu to troche poszukaj jest epoka Internetu tam jest wszystko
  14. Ja mam za sobą wymiany na castrola ,motula ,millersa i valvoline(aktualnie) jedynie mogę narzekać na castrola nie wiem dlaczego ale tylko na nim zaświeciła mi się kontrolka oleju, na tych ostatnich żadne dolewki oleju ubywa rzedu 300ml na 10tys a zostane na koniec przy motulu. Ja leje 5w30 na zimę a 5w40 lato akurat tak wychodzi mi wymiana, na 5w30 troszkę mniej pali ale temu na pewno przyczyniają się tez ciężkie 17" na lato
  15. No nic nie szkodzi ale konto na allegro ma chyba każdy z was? Przed wyjazdem zrobiłbym aukcje na ten środek i zwyczajnie każdy z was go kupi będzie to takie małe ubezpieczenie dla was i dla mnie , zgadzacie się z tym?
  16. Czy ktos z ww kolegów posiada konto walutowe , możliwość przelewu w euro?
  17. Dla tych którzy nie są dostatecznie poinformowani wysyłka odbędzie się aż końcem lutego max początkiem marca ,no chyba ,że ktoś jest niecierpliwy to jest możliwa wysyłka z SK ale trzeba w takim przypadku wysłać mi pieniądz n konto w SK co oczywiście wiąże się z dodatkowymi kosztami. Pozdrawiam
  18. Dobra tak odezwę się tydzień ,dwa przed wyjazdem.
  19. Poszukaj w goglach ale mysle ,że to jakiś no name.
  20. Panowie teraz jest już na was czy chcecie to w trybie expresowym albo wystarczy jak wyśle to z pl ale będzie to jakos końcem lutego początkiem marca bo przegląd mam do 15.3 wysyłka mysle ,że z SK wyjdzie jakos 3-4€
  21. Oczywiście ale w grę wchodzi tylko wysyłka ,bo widzę ,że nikogo nie mam po drodze ale nie szkodzi napisz się na listę a potem się jescze dogadamy.
  22. http://www97.zippyshare.com/thumb/RaJ3CUDO/file.html[/img] http://www97.zippyshare.com/thumb/9B9nYrns/file.html[/img] http://www97.zippyshare.com/thumb/vNiE4Jk0/file.html[/img] opis po czesku zimowego i letniego myślę ,że google tłumacz sobie poradzi jeżeli ktoś nie rozumie
  23. Ok poczekamy może ktoś jeszcze będzie chętny a potem się jakoś dogadamy.
  24. Panowie a skąd jesteście może to będę miał po drodze do rodzinnego domu bo niedługo będę musial zrobić przegląd to przy okazji mógł bym wam to podrzucić.
  25. Tak używam go zimowy jak i letni pierwsze spostrzeżenia takie jak na paliwie Premium ,silnik pracuje troche ciszej a po kilku stosowaniach mój kopciuch po programie przestał calkowicie dymić, przy max bucie do 4 tys nie widzę najmniejszego dymka, zwiększa ilość cetanów o 5 a najlepsze to ze wystarcza na 500l jak będziesz chciał to przetłumaczę Ci cały opis produktu.
