320d problem z odpalaniem oraz nierówna praca
Witam, posiadam e46 320d 150km samochód po regeneracji wtrysków, wymianie świec żarowych , oraz wszystkich przewodów, Problem polega na tym że ciężko odpala , dłużej kręci, oraz na obrotach 700-1000 słyszalna jest nie równa praca silnika oraz drgania. podczas jazdy drgań nie ma , ani podczas jazdy na luzie, jest tylko gdy odpalę zimny samochód z rana pojawiają sie drgania gdy samochód juz jest rozgrzany dolegliwości przechodzą na około 10minut, a następnie łapie przelotne nierówności w pracy. Natomiast odpalanie jest problemem od włożenia nowych świec, i wtrysków. Proszę o pomoc
kody IMA wpisane poprawnie? i czy w ogóle były nadpisane ,jeżeli nie tak masz odp.
Z tymi kodami nic nie było robione, po prostu wtrysk wyjęty oddany do regeneracji , dane nowe podkładki włożony odpowietrzony układ i filtr zmieniony to wszystko,,
Myślisz że to miało by związek z tym odpalaniem ?
oczywiście !!! poprawnie zregenerwany wtrysk CR to dodatkowo nadpisany kod IMA potem musisz go wpisać w INPie , bez tego możesz sobie za przeproszenie tą regeneracje wsadzić w ...., nie wystarczy tylko mechanicznie wymienić częsci, są przypadki ,że to działa bez nowych kodów ale to loteria a na pewno nie działa to jak powinno, zapytam jeszcze o korekcje? sprawdzałeś je po regeneracji?
własnie nic nie sprawdzane włożone i tak to jeździ, facet od którego odbierałem to nic mi nie mówił o kodach IMA , tylko to co napisałem wcześniej, założyć odpowietrzyć i tyle
nie pozostaje Ci nic innego jak reklamacja
Kody kodami, ale czy wtryskiwacze zostały dobrze zregenerowane to kolejna kwestia. Ale oczywiście od kodów trzeba zacząć, tylko jak tego nie zrobił to jak poszła mu regeneracja :?
Wymienił końcówki ,może wyczyścił i gotowe
Pomocy!!!!!! Koledzy jadąc dzis, odczułem jakby silnik po prostu przerywał, po chwili nie reagował na pedal gazu az w koncu zapaliły mi sie kontrolki od trakcji, swiec żarowych, oraz od zacisków hamulcowych, zatrzymałem samochód, odpaliłem na nowo przejechałem kilometr, samochod oszalal zapalily sie wszystkie kontrolki na czele ,,czerwona lampa alladyna = od oleju'' potem juz nie chcial wgl odpalic, postal chwile, odpalilem ponownie kontrolki sie nie świeciły, od razy wkrecil sie na 1300obr i wgl nie reagowal na dodanie gazu, po prostu dodawalem gazu a tu nic, natomiast , pedal hamulca powodowal ze silnik sie dławił i gasł, po pewnym gdy ruszylem i ujechalem tak padł calkiem :cry2:
Może i tak, tylko co z nim teraz zrobić, keidy juz wgl nie chce odpalić
Panowie mieliście racje ;) wtryski oddane na reklamacje :) Gość powiedział że poprawi je bez żadnej spinki itp
