mwerd
Treść opublikowana przez mwerd
  1. Przerabiałem temat, jakiekolwiek psikanie nic nie da. Szkoda psikadła. Jedynie wymiana linki. Zmieniałem latem, przy obecnych przymrozkach problem nie wystąpił, więc wygląda na to że pomogło. Nr cześci jaką wymieniałem to 51217297439
  2. Zmniejszamy cenę na 90 000 zł. Zapraszam
  3. mwerd odpowiedział(a) na Lewy83 temat w F10, F11
    Mam już czwarte bmw i uważam, że klimatyzacja działa idealnie. Sama doskonale dopasowuje się do sytuacji i wieje różnymi temperaturami z różnych nawiewów. A to, że można ustawiać temperaturę nawiewów dmuchających na twarz to raczej zaleta a nie wada. Nie zawsze chcę mieć na twarzy ciepły podmuch, czasem lepiej chłodniejszy, aby nie usnąć ?
  4. Witam, do sprzedania mam swój prywatny BMW F11 525d LCI z roku 2016 w mpakiecie, kolor stahlgrau. Silnik to dwulitrowa jednostka oferująca 218 koni mechanicznych, a przy tym dość niskie spalanie. Auto jest bezwypadkowe w nienagannym stanie zarówno wizualnym jak i technicznym. Oryginalny lakier, nic nie było ponownie malowane. Środek praktycznie jak nowy. Auto kupione w Auto Bawaria Puławy. Sprzedaję ze względu chęci kupna hybrydy plug-in. Cena: 98000zł. Tel. 723 330 260 VIN: WBA5J71090GZ77359 Oryginalny, udokumentowany przebieg 204000 km. Możliwe sprawdzenie auta na dowolnej stacji diagnostycznej czy serwisie. Przy przebiegu 190000 km: - wymieniono rozrząd, - wymieniono olej w skrzyni biegów, - serwis pneumatycznego zawieszenia, - wykonano pełen serwis olejowo filtrowy. - uszczelniony i zalany nowym olejem dyferencjał. Poza powyższym niewątpliwym plusem auta jest bogate wyposażenie. Między innymi: - bezkluczykowy dostęp, - dociąg drzwi, - dach panoramiczny, - nagłośnienie Bang & Olufsen, - Head Up Display, - rozpoznawanie znaków, - podgrzewane, sportowe fotele w pełnej elektryce z pamięcią, - elektryczne sterowanie kierownicy, - tapicerka z alcantary, - antracytowa podsufitka, - najnowsza wersja mapy, - wykupiony RTTI (Real Time Traffic Information), - automatycznie włączające się adaptacyjne światła długie z wycinaniem innych pojazdów, - nowe opony Goodyear, - przyciemnione tylne szyby, - hak holowniczy, - kamera cofania, - czujniki PDC tył i przód, - ambientowe oświetlenie, - tempomat aktywny, - asystent jazdy w korku, - asystent martwego pola, - asystent trzymania pasa ruchu, - wirtualne zegary, - m pakietowe zawieszenie, - inne... Zachęcam do obejrzenia. Odpowiem na wszelkie pytania.
  5. mwerd odpowiedział(a) na Snatchers temat w F10, F11
    Cześć, jeśli opada z dwóch stron to może zawór w pompce. Miałem tak, że wymieniłem obie poduszki a po pewnym czasie nadal opadało. Po wymianie zaworu już jest ok. Trzeba rozebrać i przetestować czy się nie przycina. To było to: BMW ZAWÓR SPUSTOWY ZAWIESZENIA
  6. Cześć, nie wiecie skąd mogę pobrać starszą wersję map Way? Road Map Europe Way 2022-01 Ewentualnie jaki koszt ogarnięcia kodu fsc lifetime?
  7. Jaka to benzyna? Jaka moc? Kod silnika? EU czy US? Mi się wydaje, że najlepiej Shella (można go dobrać wpisując w google "shell dobierz olej") lub oryginał BMW, na allegro nie jest taka zła cena, tylko też trzeba dobrać odpowiednią lepkość. Motul też jest spoko, i też można wybrać Motul dobierz olej i wyszukać odpowiedni.
  8. Tak, aplikacja mi działa, ale ja mam wersję DE. Bez problemu dodałem auto do apki. Masz dodany samochód do aplikacji? Jeśli tak, to np. dajesz wyślij adres do samochodu. W aucie szukasz wiadomości w connected drive, powinien tam przyjść sms z adresem wysłanym z aplikacji.
  9. W X1 nie mam run flatów i też trochę głośno (w porównaniu do 5 którą śmigam na codzień), ale moja połówka stwierdziła, że jest głośno właśnie od jezdni, głośniej niż w służbowym berlingo i faktycznie coś jest na rzeczy. Więc chcąc się podlizać ? wygłuszyłem drzwi i bagażnik, to powiem, że inne auto. Ale trochę wstyd, że BMW jest mniej wyciszone niż Citroen, rozumiem, że to najniższy model, ale bez przesady.
  10. No właśnie też mam obawy co do miękkiej hybrydy. I brakuje tu wyłączenia start/stop. Ale może nie ma takiej potrzeby, choć pewnie da się to wykodować.
  11. Cześć, powiedzcie czym różnią się lampy, które zamieściłem poniżej? Jedne mają oznaczenie: 552 Adaptive Led Headlight (te na ciemniejszym lakierze). Czyli rozumiem, że mają wycinanie innych pojazdów itp, tak? A te na jaśniejszym lakierze? Nie wiem jaki mają kod wyposażenia, nie wiem czy mają wycinanie. Które z nich są lepsze? I drugie pytanie, czy wszystkie 520d po lifcie mają dwie turbiny i są miekkimi hubrydami? Dziękuję za pomoc
  12. Jasne, już podaję 171k km
  13. Cześć, właśnie kupiłem auto jak w temacie. Nigdy nie miałem xdrive. Czy powinienem wymienić olej w skrzynce rozdzielczej? Ile tam tego oleju wchodzi? Czy wymienić olej w tylnym i przednim moście? (chyba że jest tylko jeden bo silnik jest poprzecznie?) - tutaj ile oleju? Co jeszcze warto zrobić oprócz tego co powyżej, serwisu podstawowego i oleju w skrzyni? Na co zwrócić szczególną uwagę? Dzięki za pomoc
  14. Tak, używam BimmerCode ale chyba nic nie kodowałem w nawigacji. Co tam można zakodować?
  15. Czy do map Way w X1 będę potrzebował kodu FSC? Jest na to jakiś generator? Na NBT sobie radzę.
  16. Cześć, a co takiego można w mapach zakodować przez bimmercode?
  17. mwerd odpowiedział(a) na Bmw-i-fruu temat w G30, G31, F90
    Hej, czy w F11 525d to czujnik o numerze: 13538509229? Gdzie on znajduje się pod maską? Da się łatwo samemu sprawdzić czy wtyczka nie jest mokra?
  18. mwerd odpowiedział(a) na ziemi temat w F10, F11
    Ja mam dwa chinole już rok, obie działają, oby jak najdłużej, zawsze są niby 2 lata gwarancji. I błędu oczywiście nie wyświetlają. Być może są chinole lepsze i gorsze. Ja mam NTY.
  19. mwerd odpowiedział(a) na ignac temat w F10, F11
    Kombinowałem z doklejaniem magnesów, kilkukrotnie odpadały, już mam dość. Zamówiłem nowy pałąk do rolety. Bez problemu go zamontowałem. Koszt nie taki straszny bo około 150zł, najważniejsze, że mam już święty spokój.
  20. Było tak za każdym razem. Potem zaczął się wyłączać asystent martwego pola. Jak go włączałem ręcznie działał poprawnie. Nie wiem o co chodzi. Naładowałem akumulator, może to pomoże. W pamięci kilka błędów: 480049 801C20
  21. Cześć, ostatnio zresetowało mi się w aucie, język, stacje radiowe, szybki wybór itp. Od tego momentu jak odpalam auto to mam dezaktywowany asystent pasa ruchu, muszę go włączyć ręcznie, ekran wyświetla menu, zamiast nawigacji mimo że na nawigacji zostawiłem. Co się mogło stać i jak to naprawić? Przekodować jakiś moduł? Dzięki za pomoc
  22. W jaki sposób wyjąć ten ostatni element z drzwi? Niby wszystko mam odkręcone tak jak trzeba, a nie jestem w stanie tak wepchnąć tego elementu do środka aby go opuścić. Zamek się nie chowa w drzwiach. Proszę o pomoc.
  23. Czyli rozumiem, że w przypadku ze zdjęcia, jadąc do miejsca docelowego bym zużył około 1/4 baku paliwa, tak?
