maciej1973
Treść opublikowana przez maciej1973
  1. WITAM POTRZEBUJĘ INFO KTÓRY BEZPIECZNIK JEST OD RADIA, JEŻELI KTOŚ POSIADA CAŁY SCHEMAT BEZPIECZNIKÓW OD TEGO ROCZNIKA AUTA TO TEŻ SUPER. DZIĘKI Z GÓRY.
  2. dziękuję koledzy
  3. mam problem z rozładowującym się akumulatorem. coś pożera prąd. wyciągnąłem po kolei bezpieczniki numer 3,6,31 podłączyłem amperomierz. podczas pomiaru wynika że właśnie tam jest pobór prądu gdy auto jest wygaszone (kluczyk wyciągnięty) , wszystkie funkcje auta również wyłączone. klima na 16 st. za co odpowiadają te bezpieczniki bo u mnie wszystko po włosku.akumulator kupiony 2012-sprawdzony w serwise 2 dni temu. pomocy
  4. no to mnie pocieszyłeś kolego.
  5. zrobiłem ponad 1.5 tys. kilometrów i nadal poszarpuje. ale nie zawsze. najczesciej poszarpuje po dłuższym postoju tj.3 dni i dłużej.zwłaszcza gdy zimno. poduchy pod skrzynia i silnikiem wymienione.
  6. ale latem nic się nie dzieje kiedy tempetatura dodatnia to wszystko pyka aż miło.
  7. witam. na zimnym silniku dopuki się nie rozgrzeje falują obroty silnika . jest to niewielkie bo około różnica 50\min falowanie. Jest jeszcze jedno co może mieć coś wspólnego z falowaniem obrotów, mianowicie w nowym akumulatorze ubywa mi napięcie. kiedy dojadę do celu i po wygaszeniu silnika zmierzę napięcie wynosi około 12,6V a rano jak przychodzę to po pomiarze jest średnio 11,7V i odpala ale z ciężkim bólem. oddałem aku na gwarancji do przejżenia. dostałem zastępczy i tak samo, rono było podobnie 11.8V. RATUNKU !!! co robić ? NAPIĘCIE ŁADOWANIA 14,2V.
  8. witam. miesiąc temu mechanik wymienił sprzęgło (za jednym zamachem i dwumas), ponieważ biegi słabo wchodziły. Teraz biegi wchodzą rewelacyjnie ale za to przy ruszaniu z jedynki nawet bardzo delikatnie auto nie rusza płynnie tylko poszarpuje. Jak już sprzęgło się rozgrzeje to usterka ustaje. Najgorzej rano jak zimno. Czy to wadliwe sprzęgło czy jakieś zaniedbanie przy montażu.Przed wymianą tego nie było. sprzęgło i dwumas firmy LUK. Co robić .
  9. opony 225\45\17 na autostradzie jednym paluszkiem po kierownicy i elegancko , a jak tylko koleinki i to wcale nie duże to dwoma rękoma obowiązkowo bo ściąga na obydwie strony paskudnie . słuszna uwaga z tymi oponami. niestety taki nabyłem już samochód i teraz pewnie przekonałbym się dopiero jakbym zmienił pewnie na inne.
  10. witam wszystkich. prosiłbym was o podpowiedz czy wymieniając koło dwumasowe warto coś jeszcze wymienić podczas tej naprawy. nie znam się na mechanice ale coś ze sprzęgłem wyczytałem że warto je za jednym zamachem wymienić , ktoś to przerabiał ? i jeszcze jakiej firmy te częsci są godne polecenia wytrzymałościowo jak i cenowo ? dzięki z góry za info.
  11. witam wszystkich. mam problem ze zbyt dużą sterownością auta. koła wyważone. zbieżność ustawiona i wciąż pływa mi po całej jezdni. trzeba trzymać kierownicę dwoma rękoma . na równej nawierzchni jest oki ale na nierównej ściąga i jest syf. proszę o podpowiedz co jeszcze można zrobić by poprawić ten feler.
  12. tak samiutko kolego, żadnej zmiany .
  13. witam wszystkich. może ktoś podrzuci gdzie mi w końcu ktoś naprawi skrzynię biegów. problem z wkleszczaniem wstecznego i 1 biegu. wymieniłem olej na MTF- LT2. Starego było jak się należy czyli ok.1,6 litra . Mechanicy , a było ich już dwóch, widać mają zagrychę żeby sobie z tym poradzić bo problem nadal jest. Pozostałe biegi śmigają cacy. Na zimnym to wogóle kaszana.Muszę najpierw powkleszczać np.2,3 bieg , wystarczy raz ,a wtedy jedynka wchodzi. Wstecznemu niewiele pomaga. Trzeba sporo siły żeby wskoczył. Sprzęgło jest też ok. Poznań i okolice jakby coś ktoś wiedział.
  14. witam. proszę o podpowiedz jaki olej do skrzyni biegów i jaka ilość jest potrzebna na wymianę. dzięki z góry za podpowiedz.
  15. witam. szukałem , nie znalazłem. gdzie są bezpieczniki w aucie. z góry dzięki za podpowiedz.
  16. dzięki za podpowiedzi. zmienię te poduchy i zobaczymy. oby w końcu było ciche gaszenie auta.
  17. witam. wymieniłem {tłumik drgań} , obydwa paski i napinacze bo piszczało. ale nadal trzęsie przy gaszeniu auta. poduszki nie wyglądają na uszkodzone, ale wyciągnięte nie były. czy ktoś podrzuci co to może być i jak działać dalej ?
  18. witam . bmw 320d 110kw. 2003 r. wymieniłem w aucie aku i przekaźnik świec żarowych , odpala ale jakoś dziwnie klekocze tak jakoś nierówno na obrotach , dopiero jak się nagrzeje to jest dobrze . myślę aby wymienić świece żarowe. czy kiepskie świece żarowe mogą być przyczyną takiej pracy silnika ? i czy mechanik który będzie wykonywał wymiany bierze odpowiedzialność za ewentualne zdarzenie jakim jest ukręcenie świecy żarowej ? czy ktoś miał takie doświadczenie ?
  19. w 320d sterownik świec żarowych wyciąga się od dołu. niezbędny kanał lub podnośnik.
  20. jak bym miał to bym nie pytał :mad2:
  21. chodzi mi o przycisk na którym są dwa kółka i w jednym z nich jest litera A
  22. są trzy przyciski od klimatyzacji.do czego służą te dwa z prawej . jestem nowym nabywcą auta .
