czy tylko dwumas 320d 2003,08 2.0 150km
witam wszystkich. prosiłbym was o podpowiedz czy wymieniając koło dwumasowe warto coś jeszcze wymienić podczas tej naprawy. nie znam się na mechanice ale coś ze sprzęgłem wyczytałem że warto je za jednym zamachem wymienić , ktoś to przerabiał ? i jeszcze jakiej firmy te częsci są godne polecenia wytrzymałościowo jak i cenowo ? dzięki z góry za info.
Wymien caly komplet co do firmy to kup LUK.
Miejsce zakupu to polecam "nasz sklep" z reklamy u góry :wink: .
Można by się pokusić o wymianę od razu :
- http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=21_0233&hg=21&fg=05 element 5 i 6;
- uszczelka wybieraka;
- uszczelki skrzyni biegów od strony silnika i dyfra;
- "uszczelki silnika od strony skrzyni" (tutaj na pewno źle nazwałem :wink: ).
Wszystko razem = wymiana "po bożemu" chyba, że o czymś zapomniałem :wink: .
Tak,jak wyżej koledzy piszą plus łożysko prowadzące wałka sprzegłowego (w wale korbowym).
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
Popieram Jak już to wymien komplet wtedy wiesz ile pojezdzisz a co do firmy ja wybralbym Sasch
Tak, dokładnie rób kompleksowo, bo się narazisz na niepotrzebne koszty, a i w razie reklamacji dwumasy (co przy luku nie powinno sie dziać), nie bedzie problemu i tłumaczenia producenta ze sprzęgło było stare itp...
Oczywiście zestaw LUK, SACHS. Uwaga na Luka. Kup w sprawdzonym sklepie, nie dawno weszły na rynek podróby!!! :mad2:
PZDR>
