don
Treść opublikowana przez don
  1. zgadza sie - kupuje w ciemno pod warunkiem ze wyświelta sie w linijcie pod zegarami nie wiesz przypadkiem czy to jest możliwe ?
  2. nie bede zakładał nowego wątku, podepnę się do tego: też chce zmienić radio i głosniki. Głosniki jak to głośniki, liczy się zapas mocy i tyle. Jeśli chodzi o radio JESTEM GORĄCYM ZWOLENNIEM ORYGINALNEGO SPRZĘTU. BMW to nie CC czy honda civic i kiedy się włoży jakieś dyskotekowe radio ( parametrami może to być nawet hi end ) to robi się wiocha ..... teraz mam jakąś starą bavarie. szukam na allegro również bavarii ale już z RDS'em i być może z CD ( choć to do szczęścia nie jest mi potrzebne i tak cały czas słucham TOK FM ) moje pytanie : które "radia bmw" ( e32/e34 ) wyświetlały komunikaty lub txt z rds'a w linijce komutera pod zegarami ? teoretycznie takie by mi w zupełności wystarczyło http://www.allegro.pl/item105774426_bmw_reverse_od_10zl_.html http://www.allegro.pl/item105438761_bmw_reverse_stan_idealny.html były takie wogóle ? tnx za odp.
  3. don odpowiedział(a) na lukaszra temat w E32
    regulowałem -są dobrze ustawine wg urządzenia do ustawniania świateł
  4. Witam, szukam tłumika środkowego dla siebie do e32. Znalazłem juz kilka ale to e34. Na oko wydaje sie ze podejdzie spokojnie, na rysunkach bosala też. Co WY na ten temat uważanie szukam zamiennika lub oryg ale uzywanego w dobrym stanie http://www.catalogue.bosal.com/pages/exh_system_list.php?query_nr=2&make=bmw&model=730 http://www.catalogue.bosal.com/pages/exh_system_list.php?query_nr=2&make=bmw&model=530 a to na allegro znalazłem http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=105330500
  5. don odpowiedział(a) na lukaszra temat w E32
    dziś założyłem funkiel nówki soczewki DJ AUTO za 95 pln brutto za sztuke. Byłem zaskoczony jakością wykonania. jest naprawde niezła jak na tą cene. nagle noc stała sie jasna. mam żarówki w sumie całkiem zwykłe H1 a te DJ AUTO świecą jak oszalałe !! Nie wiem jak będzie w trwałością odbłyśnika - to czas zweryfikuje. w sumie tylko 4 h pracy było przy przekładaniu - tu coś nie chciało puścić - tak jakaś śruba zapieczona itp efekt końcowy bardzo, bardzo pozytywny przy okazji zamieniłem przednie kierunkowskazy z oryginalnych na białe ( nie dymione ) i od razu moje auto stało się bardziej trendy, flashy i jazzy heheeh
  6. don odpowiedział(a) na don temat w E32
    gałe dostałem dziś i jest zajefajna !!! zdjąłem łatwo starą gałkę i założyłem nową. Pasuje idealnie !! wrażenia ? Super w dotyku, taka gładka i dziewicza jak cycuszki 18latki oraz co dziwne nagle skrzynia zaczęła prezyzyjniej pracować = po prostu stara gałka ( gumowa ) były już obruszana i sama w sobie miękka. naprawdę polecam !! http://photos.allegro.pl/photos/oryginal/10/1026/102600/10260026/102600264 http://www.allegro.pl/item102600264_super_galka_do_bmw_drewniana_okazja_.html
  7. Witam, Mam na imię Wiktor i kilka tyg temu kupiłem e32 z motorem 3.0 R6 %5B640%3A480%5Dhttp%3A//bmw.badzpierwszy.pl/730/13.jpg
  8. don odpowiedział(a) na darminek temat w E32
    u mnie to samo - cykało - ustawiłem zawory - cykało dalej - sprawdziłem wtryski - cyka dalej - mnie się nawet podoba !
  9. don opublikował(a) temat w E32
    coś w tym stylu http://www2.uol.com.br/bestcars/carros/bmw/classicos/e32-motor-v12-explodido.jpg dzieki za pomoc
  10. don odpowiedział(a) na blejz temat w E36
    na szczęśnie tej jednej - wcześniej przed wymianą było zdiagnozowane do sie dzieje. Kręcąć tarczą po zdjęciu koła efekt był taki . luźno, luźno, luźno... ciasno itd po prostu w jednym miejscu była krzywa - po drgie - po wymianie - problem zgodnie z przewidywaniami - znikł
  11. don odpowiedział(a) na blejz temat w E36
    wymienił alusy - to fakt ale te nowe felgi może są bardziej "ażurowe" i woda chlapneła na gorące tarcze i się o 1 mm wykrzywiła - ot wystarczy żeby bić przy hamowaniu owszem jedną - ten sam producent, tak samo wentylowana, ten sam stopień zużycia - nie widze przeciwskazań aby jedną wymienić tarcze. Nawet w ASO wymianiają wg potrzeby tylko na jedną stronę
  12. don odpowiedział(a) na blejz temat w E36
    potwierdzam - dziś wymieniłem tarcze hamulcową u siebie i kłopot biciem na kierownice podczas hamowania jak ręką odjął
  13. ale po co ktoś ciągnął instalacje i robił kierunki szczególnie że to jest chyba pierwszy lakier ?
  14. ja mam kierunki - małe i okrągłe %5B640%3A480%5Dhttp%3A//bmw.badzpierwszy.pl/730/03.jpg
  15. ja mam z roku 90 i też nie mam lampek na krawędziach drzwi, schowków w boczkach drzwi. Mam za to : hak ( chyba fabryczny ), rolete na tylniej szybie, podświetlane lusterka w oczojebnikach, kierunkowskazy z błotnikach ( podobno nie zawsze są )
  16. don odpowiedział(a) na don temat w E32
    dostane pocztą drewnianą gałe - bede walczył z naturą ....
  17. mam OBC chyba ten mały/średni czyli 8 guzików + 1000/100/10/1 po prawej i lewej stronie wyświetlacza %5B640%3A480%5Dhttp%3A//bmw.badzpierwszy.pl/730/10.jpg
  18. don odpowiedział(a) na wodzik temat w E32
    A ja mam kompa chyba małego/średniego czyli 10 guzików ( 2 X po 5 ) a 10000/1000/10/1 po prawej i lewej stronie wyświetlacza wciskam 1000 / 10 i wyświetla sie TEST, ustawiam 19 i .... nic - nie mam czym zatwierdzić aby mieć szanse wpisać kod zabezpieczający. Gdy wcisnę S/R wraca do TEST i od początku moge wpisywać 19 .... co WY na to ?
  19. don odpowiedział(a) na blejz temat w E36
    a może tarcza hamulcowa sie zwichrowała - wjechałeś w kałuże i sruu
  20. don opublikował(a) temat w E32
    e32 manual zamówiłem na allegro drewnianą gałkę do bmw - czekam, w międzyczsie kilka razy przymierzałem się do ściagnięcia obecnej oryginalnej gałki - ciąge i ciągne i nic podobno jest na wcisk od góry zakładana i tak samo się ją ściąga ( do góry i juz ) nie wiem czy coś się zapiekło, nie chce urwać ale jakoś nic ie puszcza co WY na to ?
  21. co to jest za podłokietnik widoczny na pierwszym zdjęciu wnętrza? jakby mocowany na tunelu środkowym?
  22. Prawie. prawie. wpisuje numer testu 19 ale nie mam czym tego zatwierdzic i nie mogę przejsc do wpisania zapezpieczenia dzis tj 24
  23. zgadza sie - doszedłem to tego samego wniosku - dziękuje za info
  24. nei do końca potrafie to dobrze przetłumaczyć : Keep the direction switch pressed for about 5 seconds. You see the Prog 1 indicator in the Speedo display and the OBC Press the function keys on the OBC in the order you want them to be shown in the Speedo display. Once a function is in the list, the next press on the same function key results in the second function of that OBC button. For example: The first time button gives the TIME, the second time button gives the DATE in the Speedo. Quit the programming function by pressing the direction switch for another short moment. wciskam wajche po lewej strone kierownicy aż sie ukaże PROG 1. Nastepnie podaczas włączonej funkcji PROG 1 włączam na ekran np. średnią spalania ... i to dalej ? skasować ? skorygować do faktycznej średniej ? jak ?
