skols003
Treść opublikowana przez skols003
  1. 318i troche slaabo ja bymm wizal 320 i jak juz i zal;eczy co checsz jesli kupisz z dobra instalacjqa to odrazu z gazem a jesli nie to montowanie
  2. skols003 odpowiedział(a) na blachaxxx temat w E46
    dobrze wiedziec mi tez czasami ciezko wchodza biedgi a luzow nie ma
  3. skols003 odpowiedział(a) na maniol92 temat w E46
    zamarzlo ci paliwo moze w filtrze paliwa tez tak mialem rezerwa i stala na polu nie moglem ni cholery odpalic a wstawilem do garazu na 24h i disz p0 10 sekundch odpalila .paliwo to dizla gold ze statoila do -42stopni nie zamarza
  4. skols003 opublikował(a) temat w E60, E61
    ktos mi powiedzial ze trzeba odpiac calkiem akupulatror podczas ladowania ze nie moze byc podpiety do auta bo cos sie z komputerem dzieje?prawda to jest ?czy mozna ladowac na podpietym
  5. aha bo jedni pisza ze jest gdzies pod maska i juz nie wiem kogo sluchac
  6. ten filtr paliwa gdzie sie znajduje tu po po prawej stronie pod lapma jesli dobrze mysle ?czy trzeba demontowac lampe zeby go wyjac?
  7. teraz u wujka odpalalismy mercedesa vito 2.2 disel odpalil bez problemu a terz trooche stal temp -15. a u mnie dwie bety stoja i obie nie pala 530d e60 z 2003r. i moja e46 z 2004 i ja nic nie rozumiem z tego kumplowi bora przy -19 odpala a mi moja bunia juz nie :cry:
  8. jak tam w bakach macie bo slyszalem ze musi byc do pelna z zimie?prawda to jest? a ten disel gold ze statoila cos daje probowal go ktos z was?
  9. jaka moze byc przyczyna ze nie chce zapalic jak u ciebie -25 i pali zapomnialem doadac ze to jest 530d 218ps
  10. auto ma nowe swiece stala dwa 2ni w garazu i nie chce palic czy wy macie taki sam problem?temperatura - 10 w garazu
  11. skols003 opublikował(a) temat w E46
    Witam u mnie przy tem. -15 auto stalo poltora dnia przy takiej temp i nie pali krecilem az akumulator padl a byl w dobrym stanie, czy znacie jakies sposoby na odpalenie
  12. u mnie jest podobnie z przodu ledwo uswawil zmierznosc ale kata pochylenia juz nie mogl bo na kielichu juz byla na zerze tyl ustawili mi normalnie ale przod to mam na glebie moze 15cm przeswitu z zderzakiem od m pakietu naprawde w zimie ciezko sie jedzi co wieksza bryla lodu na drodze to tylko slychac obcieranie po podwoziu ,chyba bede musal podniesc ja troche albo zalozyc standard bo masakra a gosc nia po autostradach jedzil to nie maial problemu ani z tym ani z dziurami na drodze
  13. dziekuje panowie za pomoc :D
  14. dzieki bardzo panowie czyli wymiana obu po 100zl za sztuke ?
  15. skols003 opublikował(a) temat w E46
    Panowie mam taki problem pierwszy raz wiec pytam jak pale auto to xsenony rozswiecaja sie na niebiesko a po chwili prawy zaczyna swiecic na czerwnono czy to znak ze trzeba juz wymienic zarowke czy oze inny powód tego byc ? slyszalem ze trzeba wymieniac obie naraz jak sie jedna zepsuje , czy zna ktos ceny tych zarowek i model, zrobilem dopiero 10tys i malo obeznany jestem ;posze o POMOC :o
  16. ja mam zaciski normalne kuilem tarcze i klocki zimermann i zajebiscie hamuje do tego opony letnie bridgestone s100 na zimowkach tez daje rade nie wiem czy jest sens zmieniac
  17. skols003 odpowiedział(a) na hbreakerB temat w E46
    ja zakupilem klocki na 4kola firmy Zimermann chyba 90 zl za przod o ile doprze pamitam a tarcze na tyl bosha a na przod Zimerman nawiercane ale podobno to hujnia bo niby maja sie robic nadpekniecia na nawiertach. najlepsze to wydaje mi sie ze Ate ale zimerman tez dobrze robi
  18. skols003 odpowiedział(a) na kita1992 temat w E46
    ja mam niedogrzana i pali mi 8.4 ostatnio 9 a tak to 7.5 ale 12 i 13 tto juz musi byc jakis wiekszy problem
  19. skols003 odpowiedział(a) na seniormartinez temat w E60, E61
    Po chipie powinien palic mniej silnik silnik jest 520d? czy 520i. a auto sie nagrzewa do normalnej temp czy swieci jakas kontrolka.tam nie ma wskaznika temeratury tylko pewnie kontrolka sie zaswieca.ja mam podobnie 320d mi sie nie dogrzewa i powiedzieli ze termostaty bo mi tez pali wiecej tylko u mnie na wskazniku widac
  20. skols003 odpowiedział(a) na skols003 temat w E60, E61
    wlasnie kolego ja stawialem na ten zaworek podcisnieniowy o ktorym mowisz ale widze ze przyczyn moze byc wiecej i juz wiem jakich tak ze sprawdze ten zaworek a jesli to nie bedzie to bede szukal tego co opisales dzieki bardzo 3 mechanikow nie potrawilo sie uporac z tym a podobno kazdny z nich mial byc specjalista jeden przeplywomierz wymienil za 500 zl i nic szkoda gadac dzieki kkolego bede szukal tak jak mowies na kompie nic nie pokazalo
  21. viewtopic.php?f=72&t=150046&start=0 tu cos masz w tym linku zaznaczone jest
  22. tez mam takie zimowki zapytaj goscia na jakich oponach byly te felgi mi sie wydaje ze powinyy pasowac rozstaw srob taki sam mam
  23. skols003 odpowiedział(a) na skols003 temat w E60, E61
    poprostu ja wciszniesz gaz do spodu auto nie reaguje dopiero jak odpuscisz i znowu wciszniesz do spodu wtedy zaczyna wciskac w fotel tak jak powinien dzieje sie tak od kkad sie turbina zjebala i nikt nie wie co jest grane a przy wprzedzaniu to nie bezpieczne jest licze ze ktos mial taki przypadek w moze wie o co chodzi
  24. skols003 odpowiedział(a) na skols003 temat w E46
    ok zrozumialem czyli wymieniam olej i leje castrola taki jaki powinien byc
  25. skols003 opublikował(a) temat w E60, E61
    ojciec ma bmw z roku 530d rok2003 e 60 w automiuacie padla turbina kupil uzywana i czasami jak sie depnie na gaz auto nie reaguje po odownym wpuszczeniu gazu i ponownym wcisnieciu znowu zaczyna wciskac w fotel to jest niebezpieczne przy wyprzedzaniu ty mu gaz a on zgasl dodam ze przeplywomiesz zostal wymieniony na nowy i dalej to samo
