320i M52 150km ciezko pali ciepły
Od pewnego czasu mam problem z autkiem (320i silnik m52 150km ) a mianowicie autko jak zimne pali jak trzeba od dotknięcia kluczyka , natomiast jak silnik nabierze ciepłoty , kręce kluczykiem kilka sekund (5-10 secund) , asz załapie .Po podpieciu pod inpe nie mam żadnych błędów .Od czego zacząc diagnoze?
KONTAKT : 511-011-655
na 99 % czujnik położenia wału
Dokładnie. Czujnik ssący wałków rozrządu, bo są dwa
No dobra skoro inpa nic nie pokazuje skad wiadomo ze to ssący czujnik i gdzie on sie znajduje moze ktos wskazac na fotce , oraz jaki proponujecie zakupic uzywke z alle.....gro czy moze zamiennik febi -100zl ,oraz oryginal ale cena okolo 400zl ( dodam jeszcze ze jakiegos czasu zuwazylem rownież ze autko wiecej pali niz powinno).
http://www.image-share.com/upload/1223/5m.jpg
Po analizie na inpie mam błąd 123 thermostat heater ale wiem ze termostat działa , (czasami wyskakzuje bład na desce , potrafi sam zniknąc i sie znowu pojawic)jest tylko wyrwana -uszkodzona wtyczka , czy może miecr to cos wspólnego z moim problemem z odpalaniem na cieplym silniku?.
Wiec prosze o podpwoiedz czy mam kupic czujnik położenia wału czy moze Czujnik ssący wałków rozrządu, dodam jeszcze ze zadnych bledow na inpie nie mam , czy moze tak byc ze inpa nie widzi uszkodzenia tego czujnika?
to czyli ten co znajduje sie z przodu?
A czy bląd błąd 123 thermostat heater nie ma nic wspolnego z tym odpalaniem ?
@konrdzik - czytaj ze zrozumieniem, co koledzy piszą i po drugie nie pisz nowego posta pod swoim własnym tylko go edytuj, bo za to się dostaje ostrzeżenie na tym forum :nienie: Twoje nic nie wnoszące posty zostały przeze mnie wywalone, a inne z dwóch zbite w jeden.
Czujnik wału może być, termostat ma z tym na pewno coś wspólnego, ale co tam, przecież ma tylko wyrwaną wtyczkę :duh:
Zacznij od wymiany termostatu i zobacz odczyt temperatury z czujników na live data przy odpalaniu na ciepłym. Proste. Jak nie to, to czujnik wału - ten akurat łatwo jest podmienić z działającym...
Przeczytaj moje artykuły:
Dziękuje za wskazówki , poczekam aż się ociepli i w pierwszej kolejności wymienię termostat.
