skols003
Treść opublikowana przez skols003
  1. skols003 opublikował(a) temat w E46
    Czy w panelu klimy dą sie jakoś zmienić z JEDNOSTEK F na C bo mi się jakoś zmieniło i chciałem wiedzieć czy się da bo fabryczne radio wymontowane mam i wiem ze w radiu się dało zmienić a bez sie da?
  2. Taak wygladaja perełki z usa heh, kolego za taką kase jedz d o niemiec i sam sprowadz, najlepeij przez komis wtedy zapłacisz duzo mniej tu masz największy komis w niemczech co 5 min sprzedają auto jakieś 2tys aut maja , więc napewno znajdziesz jakąś e93 http://www.autohus.de/pl/dat-autohus/, jak tam nie znajdziesz to szukaj u prywaciarza :D
  3. skols003 odpowiedział(a) na skols003 temat w E46
    nie tak e ich używam ale chciałem to naprawić , bo mnie denerwuja take obskórnie wyglądające
  4. skols003 odpowiedział(a) na skols003 temat w E46
    co można ztym zrobić da się naprawić czy nie?
  5. Dziś wymieniłem chłodnicę klimy Delphi bo dziurawa była, chłodnica 300 plus nabijanie i robocizna 450zl, zdjęc nie robiłem, w planie po niedzieli wymiana tuleji od zmiany biegów bo luz mam na gałce i mnie to irytuje okropnie, i regeneracja odbłyśników halogenów z przodu bądz ich wymiana bo wogole :D
  6. skols003 odpowiedział(a) na skols003 temat w E46
    jest któs obeznany w temacie?
  7. skols003 odpowiedział(a) na skols003 temat w E46
    a jaka szpera siedzii w M3 e46 ile % i czy w e92 i w e60 M5 jest to samo? jakie to przełożenie jest? czy to elektrycznie się jakoś na 100% załącza?
  8. Motul X clean 5w40 bedzie ok jesten z najbardziej polecanych :D
  9. to może bezpiecznik jakiś ci wywaliło;) i dlatego nie świecą albo jakiś kabel sie wypią, badz ta płytka sie ualiła, światełko przy lusterku to bezpiecznik numer 6 :D
  10. to klocki juz do wymiany tylko nie zetrzyj ich do blachy bo tarcze sobie poppsujesz:)
  11. Tak to jest ta kontrolka, ona zaswieca się jak klocki się konczą wtedy przerywa sie kabelek od klocków i czujnik sygnalizuje wtedy ta kontrolką :)
  12. skols003 odpowiedział(a) na skols003 temat w E46
    pas przedni trzeba sciagać by wyjąć ta chłodnicę?
  13. skols003 odpowiedział(a) na skols003 temat w E46
    no własnie ten pas miałem zapytac czy tez trzeba sciągać
  14. skols003 opublikował(a) temat w E46
    Witam mam walnięta chłodnice klimy i tu pytanie jak to zdemontować czy trzeba sciagać zderzak i chłodnicę cieczy czy da sie wyjąć bez tego. i czy mogę jezdzić bez tej chłodnicy klimy i czy sam to zrobię jakieś porady dotyczące demontarzu od czrgo zacząć :D bo mechanik ustawił mnie na wymiane dopiero na 14 maja :roll:
  15. Widzę ze doprowadziłeś auto do stanu uzytku i prezentuje sie ok w srodku i z zewnatrz, felgi 1 w miarę te 2 chromowane najgorsze bo wzór nie ładny, 3 felgi najlepsze, ale pecha miałeś z rozrządem 1 po zakupie przezkoczyl . bo na 19calowych felgach przy mocy 143koni to chyba z 10 koni tam brakuje :D i konćowke wydechu jakś konkretną albo wydech remus bądz Eisseiman :D
  16. Ja tam sie nie znam na tym ale silnik masz zdrowy dobrze trzyma serie :D
  17. skols003 opublikował(a) temat w E46
    Witam panowie co można zrobić w tym otwarłem halogena i wygladał tak http://zapodaj.net/7eba5f1bedb86.jpg.html odbłysnik odleciał całkowićie . da radę to pomalować jakoś albo dokupić samą tą obudowę na zarówkę, odziwo zarówka chodzi dalej, myslę zeby klosze halogena okleić folia niebieską ale tak delikatnie niebieską zeby tylko kolorek zmienił klosz delikadnie co myślicie, co o tym i co zrobic z tym odbłysnikiem którego nie ma :D
  18. skols003 odpowiedział(a) na Robert W-ch temat w E46
    Jak by trubo tak gwizdało albo luzy śa na turbinie tak ja to mysślę
  19. Moze byc to czujnik na konću kolektora ssącego, bądz pompa paliwa padła albo układ paliwowy sie zatkał co zdarzyło mi się ostanio,Bez kompa nie poradzisz nic :shock:
  20. Kolejna perełka z allegro nic tylko brac:) codz cene wygorowaną napisał jak za 330d bo na allegro smigaja po 20tysi hahah:)takie same parchy :D
  21. Fajna chodz Alpina czy Ac Shnitzer to bardzo zadnie auta :D i mocny masz silniczek:)
  22. I ile wyszło z tej 335d autora tematu? :D
  23. skols003 odpowiedział(a) na gibek2 temat w E46
    Stan oleju powinien byc pomiedzy min a max wtedy jest idealnie :D
  24. Zrob z tej starej turbiny Hybrydę bedzieszmiał większą moc , napisz do kolegi Roger-Nysa w 2tyś powinneś sie zmieścić cenowo a bedziesz miał wiekszą moc,hybryda to składana Turbina z wiekszymi Wirnikami i czyms tam jeszcze :D
  25. Albo wtryski padły , albo wypiał ci sie albo zepsuł czujnik za kolektorem ssącym to chyba czujnik cisnienia czy coś, mi sie z niego kabelek wypią i auto niechciało za cholere zapalić
