Proszę o pomoc Bmw 320 d nie pali
Witam Prosze o pomoc klubowiczów Moje Bmw e46 320d nie pali Wczoraj po przyjechaniu 200 km auto odstawiłem na noc na dworze ale dzisiaj rano podczas próby odpalenia auta zaczeły sie problemy Po przekręceniu kluczyka temperatura wody wzrosła na maxa pali sie kontrolka płynu chamulcowego i kontrolka systemu ESP Podczas podłaczenia kompa pod auto jest bład łączności magistrali Can i dalej nie wiem co jest problemem tej usterki Proszę o pomoc
Akumulator Ci nie padł?
Witam nie aku chodzi normalnie kręci rozrusznikiem tylko nie startuje
no tak dzisiaj był gosc z kompem podłaczyl i był bład łączności magistrali Can i nic nie pokazało co się dzieje ze silnikiem
a jakie miałeś objawy przy zapchanym filtrze?
Sprawdzić bezpieczniki i ciągłość masy ,przeczyścić styki od ECU
Bezpieczniki sprawdzałem były dobre auto dałem do elektryka
Tez mam e46 320d z 2004 roku i od tygodnia mam taki problem z autem ze czasami nie chce odpalić. Po przekrecrniu kluczyka rozrusznik kręci a auto nie chce odpalić, temperatura pokazuje max i świeci się kontrolka kontroli trakcji. Jak siękilka razy przekreci kluczyk to temperatura wraca na właściwą pozycję i auto pali juz bez problemu.
Macie pomysł to może byc?
Kamcio_Maxbimmer co proponujesz z tym zrobić
Miałem to samo. DDE do naprawy lub klona do innej puszki. Ja kupiłem drugie do klona ale Autoelek z Czeladzi naprawił moje i dodatkowo zrobił klona do drugiego :) - koszt usługi 250 zł. Polecam. Szczególnie jak się nagrzeje komp (cieplejsze dni lub dłuższa jazda) to nie pali). W kompie miałem błąd CAN coś tam i skrzyni niby, temperatura też szła na maks. Trzeba dać do dobrego autoelektronika DDE.
pzdr
Postawiłem taki sterownik poprzez przeinstalowanie na świeżej kopii wsadu. Można spróbować MPPSem zadziałać, ale czy się powiedzie w Twoim przypadku to nie wiem.
Witam jak tylko odbiore auto od elektryka dam znac co było przyczyną
Ja stawiam jednak na uszkodzenie "mechaniczne".
Witam odebrałem auto po długich wyszukiwaniach znajomy doszedł do usterki Był to niebieski przekażnik który znajduje sie koło sterownika komputera Teraz auto śmiga pali od strzała bez żadnych dyskotek na desce Było ciężko ale jest okey:)Zamykam temat
witam wszystkich odebrałem auto Awaria że auto raz paliło raz nie był niebieski przekażnik koło komputera Wymieniony i wszystko działa :D
