Treść opublikowana przez dziaramon
Czujnik cofania PDC - problem
No mam to samo czujniki pykają a po wrzuceniu wstecznego długi głośny dziwek tez widocznie muszę sprawdzić instalacje choć dziwne jak coś z nią było by nie tak to chyba by szwankował czujnik jakiś...
spoty Gorzów Wlkp
Oj cisza u nas cisza :P
e46 330d naprawa wydechu
Ja do swojej 330d kupy walem akurat u tego gościa złącze el. do samodzielnego montażu dobierz średnice rury i ok do tego pastę montażowa i poradzisz sobie sam :)
328i nerwowe zachowanie na małych prędkościach
Kolego podjedz na dobra stacje diagnostyczna sprawdza Ci zawieszenie, zbieżność itd. taka przyjemność od 20 do 50 zł zależy jak zagadasz :cool2: i wszytko będzie jasne :norty:
Ile tak naprawde Wam pali ?
e46 330 d Turing Trasa od 6,3 do 6,6l. Średnio ok 7-7,3 Bez klimy z klima myślę spokojnie trzeba dodać te 0,5l Dodam ze nogę mam ciężka :norty:
E46 jakie amortyzatory i sprężyny
Do 330 hmm nie wiem ile na tym polatasz... dołóż lepiej te 150 zl do sztuki i za 300 kupisz już coś konkretniejszego blisteny np. :cool2: Jak robisz dla siebie to nie żałuj tym bardziej w zawieszenie. Pozdrawiam PS. obdzwoń większe sklepy w mieście może trafisz taniej jak na allegro :)
lakierowanie drzwi
Dobierze ale zawsze będzie lekka różnica zauważalna mniej lub więcej dlatego powinien machnąć ci na tzw. przejście drzwi i błotnik do tego polecam polerkę całego autka i jest efekt :cool2:
320d lift uszczelka drzwi
Za 150 to drugie drzwi kupisz :P
Lubuskie
Spróbuj Sygnał - Gorzów Wlkp., Myśliborska 21 i Bogacz Wylotowa 14 na necie poszukaj numeru tel.
320d - kloizja + kilka pytań
Zderzak jak maiłeś M pakiet to i chyba błotniki tez były zmieniane bo nie spasujesz Mki z standardem z tego co pamiętam...
320TD COMPACT - Awaryjne otwieranie bagażnika
otwórz kulczykiem drzwi przednie, otwórz maskę masz tam (+) awaryjny do lądowania aku itd.podłącz akumulator plus kablami i minus do masy ramy i otwórz centralny kluczykiem ...
320d -20'C czyli prawdziwy test dla Diesla
I pewnie Bio Paliwem zalany w kolorze nalewki wiśniowej :P :norty:
320d słabo pali, mocno dymi
Kolego poszukaj sa takie same tematy ....... podepnij pod kompa... sprawdź świece, aku, paliwo, filtr paliwa, to podstawa w kacu są duże mrozy kolego dla diesla nie ma lekko trzeba go przygotować do takich warunków. Napisz temat zgodny z regulaminem. Auto model i problem... No i w opisie trochę więcej informacji a nie "mam kolejny problem boo slabo pali moja e46''
330d Dziś -26 i odpaliła bez problemu :D i zaciągałem 3 sąsiadów o dziwo dziś nawet benzyniaki odmawiały posłuszeństwa
330d Wymiana wahacza poprzecznego dolnego tyl
Na razie na tzw. oko pływać nie pływa... ale muszę jechać na do mechanika na przy żady ostawić geometrie i zbierz noś przy okazji sprawdzić.
Po temacie... niby 2 śruby ale 2h było roboty...
Wymieniał ktoś? Ma ktoś jakieś podpowiedzi aby to poszło mi jakoś w miarę szybko. Po ponoć jest problem z jedna śruba i trzeba dyfer luzować?? No i czy po tej wymianie czeka mnie ustawienie geometrii czy zbieżności?
330d trzęsie silnikiem przez kilka sekund po ostrej jeździe
A filter paliwa kiedy wymieniałeś?
320d zatrzasniety bagaznik
Masz kombi? Spróbuj może ręcznie w bagażniku w połowie progu załadunkowego na wysokości zamka od wewnątrz masz zaślepkę, trzeba ją otworzyć i tam jest czerwony suwak który otwiera klapę....
320d -15 dwa dni stala nie pali
Z niczego sie to nie bierze jak to mówią jak dbasz tak masz :norty: i kwestia paliwa na 90% .... zacznij od tego filtra paliwa ,doładowania aku powinno być dobrze dolej do pełna dobrej ropy jakiegoś dodatku (nie którzy dają benzynę) będzie dobrze :cool2:
320d Ładowanie aku ale...
Sa podobne tematy kolego o ładowaniu aku wiec poszukaj i poczytaj :P A jak często musisz doładowywać to porostu aku już ci nie trzyma myśl o wymianie bo mija sie to z celem kiedyś zaparkujesz na mieście i tak zostanie:P Rozumiem ze kombi masz? Otwierasz drzwi od kierowcy kluczykiem proste :P (chyba ze ktoś założył klamkę bez zamka :shock: ) A jak chcesz otworzyć klapę bagażnika to dostajesz się od tylu do bagażnika "w połowie progu załadunkowego na wysokości zamka od wewnątrz masz zaślepkę, trzeba ją otworzyć i tam jest czerwony suwak który otwiera klapę" by Ranger
320d Ładowanie akumulatora otwarty bagaznik
tak w bagażniku kolego pod zamkiem klapy :)
No ale kolega mieszka bod blokiem :P nie ma jak podłączyć aku na miejscu. A to tez dobry sposób z tym podłączeniem pod maska :P ale jak można bez problemowo i szybko otworzyć bagażnik od środka to po co kabinowca:P Ps. kolego ogarnij temat z otwieraniem zamka kluczykiem bo u mnie z ciekawości ledwo co się udało po mogło odmrażacz zamków i WD 40 :D
Potwierdzam jest :D
No chyba tylko od środka wsadzisz aku. Polecę do mnie kuknę czy jest sposób na otworzenie bagażnika od środka w niektórych autach jest taka opcja :D
