dziaramon
Treść opublikowana przez dziaramon
  1. dziaramon odpowiedział(a) na Thorn temat w E46
    No mam to samo czujniki pykają a po wrzuceniu wstecznego długi głośny dziwek tez widocznie muszę sprawdzić instalacje choć dziwne jak coś z nią było by nie tak to chyba by szwankował czujnik jakiś...
  2. dziaramon odpowiedział(a) na jajaw temat w Zloty i spotkania
    Oj cisza u nas cisza :P
  3. dziaramon odpowiedział(a) na 11Krzys17 temat w E46
    Ja do swojej 330d kupy walem akurat u tego gościa złącze el. do samodzielnego montażu dobierz średnice rury i ok do tego pastę montażowa i poradzisz sobie sam :)
  4. Kolego podjedz na dobra stacje diagnostyczna sprawdza Ci zawieszenie, zbieżność itd. taka przyjemność od 20 do 50 zł zależy jak zagadasz :cool2: i wszytko będzie jasne :norty:
  5. e46 330 d Turing Trasa od 6,3 do 6,6l. Średnio ok 7-7,3 Bez klimy z klima myślę spokojnie trzeba dodać te 0,5l Dodam ze nogę mam ciężka :norty:
  6. Do 330 hmm nie wiem ile na tym polatasz... dołóż lepiej te 150 zl do sztuki i za 300 kupisz już coś konkretniejszego blisteny np. :cool2: Jak robisz dla siebie to nie żałuj tym bardziej w zawieszenie. Pozdrawiam PS. obdzwoń większe sklepy w mieście może trafisz taniej jak na allegro :)
  7. Dobierze ale zawsze będzie lekka różnica zauważalna mniej lub więcej dlatego powinien machnąć ci na tzw. przejście drzwi i błotnik do tego polecam polerkę całego autka i jest efekt :cool2:
  8. dziaramon odpowiedział(a) na elders temat w E46
    Za 150 to drugie drzwi kupisz :P
  9. dziaramon odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Spróbuj Sygnał - Gorzów Wlkp., Myśliborska 21 i Bogacz Wylotowa 14 na necie poszukaj numeru tel.
  10. dziaramon odpowiedział(a) na piot5rek temat w E46
    Zderzak jak maiłeś M pakiet to i chyba błotniki tez były zmieniane bo nie spasujesz Mki z standardem z tego co pamiętam...
  11. otwórz kulczykiem drzwi przednie, otwórz maskę masz tam (+) awaryjny do lądowania aku itd.podłącz akumulator plus kablami i minus do masy ramy i otwórz centralny kluczykiem ...
  12. I pewnie Bio Paliwem zalany w kolorze nalewki wiśniowej :P :norty:
  13. dziaramon odpowiedział(a) na dawid393 temat w E46
    Kolego poszukaj sa takie same tematy ....... podepnij pod kompa... sprawdź świece, aku, paliwo, filtr paliwa, to podstawa w kacu są duże mrozy kolego dla diesla nie ma lekko trzeba go przygotować do takich warunków. Napisz temat zgodny z regulaminem. Auto model i problem... No i w opisie trochę więcej informacji a nie "mam kolejny problem boo slabo pali moja e46''
  14. 330d Dziś -26 i odpaliła bez problemu :D i zaciągałem 3 sąsiadów o dziwo dziś nawet benzyniaki odmawiały posłuszeństwa
  15. Na razie na tzw. oko pływać nie pływa... ale muszę jechać na do mechanika na przy żady ostawić geometrie i zbierz noś przy okazji sprawdzić.
  16. Po temacie... niby 2 śruby ale 2h było roboty...
  17. Wymieniał ktoś? Ma ktoś jakieś podpowiedzi aby to poszło mi jakoś w miarę szybko. Po ponoć jest problem z jedna śruba i trzeba dyfer luzować?? No i czy po tej wymianie czeka mnie ustawienie geometrii czy zbieżności?
  18. A filter paliwa kiedy wymieniałeś?
  19. dziaramon odpowiedział(a) na jacekkk32 temat w E46
    Masz kombi? Spróbuj może ręcznie w bagażniku w połowie progu załadunkowego na wysokości zamka od wewnątrz masz zaślepkę, trzeba ją otworzyć i tam jest czerwony suwak który otwiera klapę....
  20. Z niczego sie to nie bierze jak to mówią jak dbasz tak masz :norty: i kwestia paliwa na 90% .... zacznij od tego filtra paliwa ,doładowania aku powinno być dobrze dolej do pełna dobrej ropy jakiegoś dodatku (nie którzy dają benzynę) będzie dobrze :cool2:
  21. dziaramon odpowiedział(a) na kamil111-16 temat w E46
    Sa podobne tematy kolego o ładowaniu aku wiec poszukaj i poczytaj :P A jak często musisz doładowywać to porostu aku już ci nie trzyma myśl o wymianie bo mija sie to z celem kiedyś zaparkujesz na mieście i tak zostanie:P Rozumiem ze kombi masz? Otwierasz drzwi od kierowcy kluczykiem proste :P (chyba ze ktoś założył klamkę bez zamka :shock: ) A jak chcesz otworzyć klapę bagażnika to dostajesz się od tylu do bagażnika "w połowie progu załadunkowego na wysokości zamka od wewnątrz masz zaślepkę, trzeba ją otworzyć i tam jest czerwony suwak który otwiera klapę" by Ranger
  22. tak w bagażniku kolego pod zamkiem klapy :)
  23. No ale kolega mieszka bod blokiem :P nie ma jak podłączyć aku na miejscu. A to tez dobry sposób z tym podłączeniem pod maska :P ale jak można bez problemowo i szybko otworzyć bagażnik od środka to po co kabinowca:P Ps. kolego ogarnij temat z otwieraniem zamka kluczykiem bo u mnie z ciekawości ledwo co się udało po mogło odmrażacz zamków i WD 40 :D
  24. Potwierdzam jest :D
  25. No chyba tylko od środka wsadzisz aku. Polecę do mnie kuknę czy jest sposób na otworzenie bagażnika od środka w niektórych autach jest taka opcja :D
